[Inny] Fiat 125 - jak wyjąć alternator z komory silnika ?
PINISLAV
Wysłany: 6 Lip 2011, 23:51   [Inny] Fiat 125 - jak wyjąć alternator z komory silnika ?
Jak w temacie ,mialem problem z duzym fiatem(1985 silnik poloneza skrzynia 5) nie mogłem go odpalić wiec zabrałem sie za regeneracje aparatu zapłonowego(aparat przerywaczowy bez regulatora podcisnieniowego).Po regeneracji nic sie nie zmienilo fiat nadal nie odpalał(nie było iskry(cewka sprawdzana miernikiem wszystko wydaje sie w normie)) ,wiec sie wkurzyłem i zabrałem sie za rozbieranie osprzetu elektrycznego.Rozrusznik odkręciłem i wyjołem z wielkim trudem(krecił z trudem).
Alternator odkrecilem wyciagnolem długa srube ale za cholere nie moge go prezcisnac miedzy kolektorem wyl a pompa wody po prostu brakuje 1cm.Moze ktos wie jak go wydobyc z samochodu.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Lip 2011, 03:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Lip 2011, 02:01
PINISLAV napisał/a:
Mógłbyś napisać to PO POLSKU :?: C o to jest wyl :?:
Wysłany: 7 Lip 2011, 04:00
Kolektor wylotowy, Jacku :)
Verba volant, scripta manent
luki
Wysłany: 7 Lip 2011, 07:49
z tego co pamiętam jak masz silnik poloneza to jest problem, bo musi się chłodnice wyjąć
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
PINISLAV
Wysłany: 7 Lip 2011, 08:41
Z tą chłodnicą to nie jest żart??
Jeżeli nie to pogratulować inżynierom fiata.Zeby wyciagnać jedna cześć to trzeba demontować 2 i jeszcze zainwestować w płyny eksploatacyjne:(.
Przy demontażu i rozbiórce automatu rozrusznika urwałem kabel od uzwojenia .Czy da rade to jakoś naprawić czy trzeba kupować nowy.
Marcinowaty
Wysłany: 9 Lip 2011, 19:01
PINISLAV napisał/a:
inżynierom fiata
Chyba FSO
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 9 Lip 2011, 19:04
Marcinowaty napisał/a:
PINISLAV napisał/a:
inżynierom fiata
Chyba FSO
fiat 125 to jest włoska konstrukcja gy
przez FSO tylko zmodernizowana
Piter
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
rufffio
Minigrat559
