[MK3] Podtrzymanie napięcia |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Lip 2011, 11:20 [MK3] Podtrzymanie napięcia
Czytałem gdzieś na forum o tym i teraz nie mogę znaleźć, choć wyświetliło mi tylko 7-em podstron.
Najbliższy, teraz znaleziony, był temat z doładowaniem przez panel solarny i gniazdo zapalniczki ale nie wyczerpuje on mojego dylematu. Zacznę może jednak od początku.
Pokonuję krótkie odcinki, ok 5km, najwyżej dwa-trzy razy w tygodniu. W efekcie akumulator muszę ładować raz na 3-4 miesiące. Irytujące jest to, że po każdym odłączeniu akumulatora muszę na nowo robić "jazdę ustawiającą" oraz programować radio. Pomyślałem więc o dodatkowym zasilaniu przez gniazdo zapalniczki w celu podtrzymania napięcia w aucie na czas ładowania, od wieczora do rana. No i teraz:
- czy wybór gniazda zapalniczki jest odpowiedni, czy też raczej zdecydowanie inne miejsce?
- jakiej pojemności aku powinien wystarczyć - 4/7/10Ah?
Dodam, że zgodnie z poradnikiem JoeMix pobór bez obciążenia na postoju to 0,13A (podtrzymanie radia, zabezpieczenia, inne nieznane). Maksymalny czas ładowania akumulatora to 14h. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Lip 2011, 11:29
Docio napisał/a: | Dodam, że zgodnie z poradnikiem JoeMix pobór bez obciążenia na postoju to 0,13A (podtrzymanie radia, zabezpieczenia, inne nieznane). | x24h to jakieś 3,5Ah na dobę, taki standardowy 7Ah powinien wystarczyć, dołączany do gniazda zapalniczki - może być (o ile podtrzyma co ma podtrzymać - tzn, gniazdo nie będzie odcięte) jedynie co uważaj to żeby dodatnia klema do czegoś nie dotknęła, najlepiej ją w jakąś obciętą butelkę czy coś wsadź. Pozostaje problem ładowania dodatkowego akumulatora.
Garażyk masz? Może ładować akuska w autku? '91 jest na tyle "tępe" że krzywda się jej stać nie powinna |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 12 Lip 2011, 12:00
Niestety nie obdarzyło mnie dobrodziejstwem garażu, więc bezpośrednie ładowanie odpada nawet przy wielkich chęciach (4 piętro).
Osłonkę zrobię choć i tak chyba wygodniej będzie zdjąć klips z blaszki robiącej za kołek. Doładowanie to nie problem, do domu i się doładuje. Do pojazdu będzie trafiać jedynie na czas dołaowania lub na wyjazdy, których w tym roku niestety nie planuję.
Skoro 7Ah wystarczy to będę musiał zakupić 10Ah. Nie z bojaźni lecz wymagań mojego prostownika - min 10Ah, max 50Ah. Posiadam Alpina typ4 z serii dla HR Austria. |
Wysłany: 12 Lip 2011, 12:06
Tylko takie małe kostkowe akumulatorki (np. jak w centralach alarmowych, UPSach) często nie nadają się doładowania prostownikiem do akumulatorów samochodowych (kwasowo-ołowiowych czy jakie one tam są) - więc zaopatrz się w taki akumulatorek żebyś mógł tym prostownikiem naładować |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 12 Lip 2011, 13:02
Szczerze mówiąc myślałem o takim do motocykla. jednak ceny są nieco odstraszające. Są takie po 120-140zł do quadów. Nie wiem, czy nie taniej wyjdzie jakiś żelowy + ładowarka albo coś takiego . |
mihor
Wysłany: 14 Lip 2011, 17:06
Zerknij
http://allegro.pl/bateria...1695423965.html
Stawiasz auto na słońcu max. prąd 0,3A - no niech będzie 0,2A (bo nie zawsze słońce jest na maxa) po 3h dziennie przez 100dni
Pojemność jaką naładujesz z tych ogniw = 0,2A x 3h x 100dni = 0,2Ax300h = 60Ah
100dni - 3 lub 4 miesiące.
Uważam, że powinny wystarczyć na doładowywanie. A chodzenie z akumulatorem....
Ja pomimo posiadania garażu, conocnie doladowywałem akumulator - nie wytrzymałem - po tygodniu kupiłem nowy akumulator.
Wytworzą tyle prądu przez trzy miesiące co Twoje ładowanie akumulatora raz na trzy miesiące.
I za przednią szybę albo na tylną półkę...
I jeszcze kable.... jakąś diodę (chociaz nie wiem czy w ogóle potrzebna)
Duże nie jest 33x18cm....
I dokup ubezpieczenie wyposażenia wnętrza.... |
_________________ Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 14 Lip 2011, 18:50
Dzięki. Fajne rozwiązanie ale bezpośrednio podłączając taki panel możesz pożegnać się z instalacją w samochodzie. Zapomniałeś o regulatorze. Autor aukcji nawet o tym wspomina i dedykuje konkretną firmę a ten jest najtańszy. Jeśli jednak chciałbyś wiedzieć co się dzieje z ładowaniem to dodatkowo potrzebny wyświetlacz za kolejne 140,- To "tanie" i genialne rozwiązanie kosztuje od 220 - 360,- do kosztu używanej, w pełni sprawnej i eleganckiej Fiesty, że o dodatkowym ubezpieczeniu nie wspomnę.
Nadal uważam, że aku, który linkowałem w promocyjnej cenie i wadze do 5kg jest rozwiązaniem lepszym. |
mihor
Wysłany: 14 Lip 2011, 22:32
Zgadza się Docio... masz rację.
Mnie chodziło o bezobsługowość ale ta z punktu widzenia ekonomii jest za droga.
Zawsze możesz dołożyć przekaźnik, że jak przekręcisz kluczyk to panel słoneczny zostanie odłączony bo... niepotrzebny (akumulator ładowanie ma). I tak jak wyjmiesz kluczyk to wtedy panelik będzie ładował akumulator. |
Wysłany: 14 Lip 2011, 22:44
mihor napisał/a: | Zawsze możesz dołożyć przekaźnik, że jak przekręcisz kluczyk to panel słoneczny zostanie odłączony bo... niepotrzebny (akumulator ładowanie ma). I tak jak wyjmiesz kluczyk to wtedy panelik będzie ładował akumulator. | Jakim napięciem? 5V jak będzie chmura czy 20V jak będzie ostre słońce? |
mihor
Wysłany: 14 Lip 2011, 23:45
Nawet niech ma 20V to podłączasz diodę że jak spadnie poniżej 13V to aby nie ładowało.
A SEM takiego ogniwa uważam że nie uszkodzi akumulatora i nie wytworzy nagle prądu 40A.
Aż sam się zastanawiam czy nie kupić i nie poeksperymentować. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 14 Lip 2011, 23:49
Może za kilka lat, jak będzie więcej producentów podstawowych części, jak lobby ropo-weglowe przestanie mieć wiodący głos, jak zdecydowanie stanieje. Tak jak technologie, które dziesięć lat temu nawet nie były kosmiczne a w fazie projektów. Czy długo będzie trzeba czekać? Chyba nie. Nie dalej jak 14 lat temu sieć modemem stała. Dziś mnóstwo ludzi ma routery, że o WiFi nie wspomnę. A ceny? Za taki podstawowy jak mam ja w 2000 roku musiałbym zapłacić 2-3tyś zł, albo i więcej. Przykładów jest więcej. Łączność, media, procesory, karty graficzne i dźwiękowe, muzyka i tv. Dziś pendrive 4GB jest czymś tak normalnym jak bułki w sklepie a 10-ięć lat temu... |
Wysłany: 14 Lip 2011, 23:50
Jak podłączysz panel bezpośrednio do akumulatora,,, to uaha,,, przy odrobinie szczęścia pójdzie auto z dymem,,, to tak jakbyś kolektor słoneczny taki od ogrzewania wpoił bezpośrednio w rury od centralnego,,, |
mihor
Wysłany: 15 Lip 2011, 00:41
JoeMix napisał/a: | Jak podłączysz panel bezpośrednio do akumulatora,,, to uaha,,, przy odrobinie szczęścia pójdzie auto z dymem,,, to tak jakbyś kolektor słoneczny taki od ogrzewania wpoił bezpośrednio w rury od centralnego,,, |
Nie będę się z Tobą kłócił.
Ten panelik ma moc max. 5W... więc co może zrobić?
To zrobię stabilizator na zwykłej Zenerce oraz tranzystorze.
JoeMix - przecież z tego "paneliku" prąd max. 0,3A - to czym mam się martwić.
Upraszczając - zwykły obwód z dwoma rezystancjami wewnętrznymi oraz przeciwsobnie skierowanymi żródłami - wszystko szeregowo połączone - zwykłe prawo Ohma tylko że w postaci troszeczkę rozszerzonej.
To panel o mocy 5W ma "pokonać" akumulator 40Ah?
Wygląda na to że jak wrócę z wakacji to spróbuję.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 15 Lip 2011, 07:34
Ja też się kłócić nie zamierzam, po prostu się bawiłem swego czasu panelami,,, może były jeszcze niższej mocy, ale i akumulatory mniejsze (rzędu 2x7Ah) i dobra elektronika zasilająca to była podstawa, bo albo leciały akumulatory albo leciały panele,,, Panel to źródło napięcia fakt problem w tym że szalenie zmiennego, bo raz będzie jak pisałem 5V a raz 20,,, więc potrzebna elektronika która tym będzie starowała, może jak zrobisz jakiś prosty układ to teoretycznie zadziała, tylko możliwe ze wykończy Ci akumulator w rok czy 2 lata pomimo swojego 5W |
