Tagi tematu: skrzynia biegow
Zamknięty przez: jackrzec
18 Lip 2011, 08:09
[MK3] Problem ze zmianą biegów
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Lip 2011, 14:32
nie wiem co tam robiles bo juz przestalem czytac te posty ale jesli wymieniles wszystko to... przychodiz mi do glowy jedna mysl stare auto ma nizsze obroty juz teraz wszystko chodzi ciezej i proponuje aby troszke podniesc obroty mi np w cvh biegi ciezko wchodza jesli mam obroty nizsze niz 1200, mam kolo 1300 1400 wtedy wchodza dobrze jakbym sie trzymal ustawien fabrycznych i obrotow z ksiazki to by mi zgasl... mozna w gaznikach krecic srubka od powietrza ale ja mam np wkrecona i o 1 obr wykrecona bo wykrecanie pogorsza powera przy tej samej dawce mieszanki choc spokojnie mozna by bylo go ustawic powietrzem obroty, poza tym przy niskich obrotach mialbym zgrzyty przy wrzucaniu biegow... a nie o to chodzi jak dasz wiecej to nie ma bata nawet przy 2000 jak ruszasz jesli chodzi o 1 czy wsteczny bezproblemu wejdzie tylko ze no ta dwojka to wiadomo przy wiekszych predkosciach nie wchodzi ale jadac na 1 przy wysokich i zmieniaj na 2 zawsze elegancko wskakuje... czyli to by sie zgadzalo, ale jak masz niskie obroty to wlasnie moze byc problem... i nawet zgrzyty, zeby przestawic obroty jalowe musisz nieco przestawic jej dawke paliwska, to powinno rozwiazac problem, jak to zrobic? podmienic czujnik na inny ten ktory odpowiada za ssanie podac inne parametry (nizszy opor) jest pare sposob zeby nieco zwiekszyc obroty silnika... :-) Joe Cie pokieruje on ma kosiarke ja mam tylko B&S
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
mojasilowniapl
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:10
problem rozwiązany przełożyłem cpp i krokowiec biegi wchodza jak masełko. Obroty są ok teraz. Chciałbym jeszcze kompa zrestartować bo wymieniłem kolektor bo miałem dziurawy i wymieniłem sondę lambda na nową. Na forum widziałem opisy ale są bardzo niedokładnie i napisane na odwal się. Prosiłbym was o jakieś szczegółowe informacje.
Moja-Silownia.pl - Nowy portal społecznościowy
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:14
mojasilowniapl napisał/a:
Zdejmij na noc ujemną klemę z akumulatora to się zresetuje,,, poza tym dobrze gdzieś tam wspomniałem, nie maiłeś problemu z biegami tylko z silnikiem,,,
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:43
Drobnostka obroty i skrzynia powiazana sprawa
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 18 Lip 2011, 08:09
Cieszę się że problem rozwiązany. O resecie kompa można znaleźć wiele postów na forum - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
lukaszceglarski
