Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:20
[MK2] Ciężko wchodzi góra biegów
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 26 Maj 2011, 23:50
oski981 napisał/a:
gdzie dostane zaślepkę taki dekielek z tyłu od bebna co zabezpiecza łożysko przed syfem? na allegro znalazłem tylko takie jak mam w escorcie , podejdzie to?
Skoro masz to chyba Tobie najłatwiej sprawdzić,,,
Bezimienny napisał/a:
Na początku WRZEŚNIA? chyba czerwca, ale wola właściciela.
Może nie będzie autem jeździł, albo we wrześniu od razu se skrzynie wymieni,,,
Tak czerwca , pomyłka;) te zaslepki sprawdzałem dzisiaj bo auto gdzie indziej stało ale w escorcie są większe i na wcisk , a we fiescie są mniejsze i mają taki drucik-zawleczke.
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 27 Maj 2011, 11:16
Drucik zawleczka w dekielku chroniącym tylną śrubę centralną? Gdzie?
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 12 Lip 2011, 22:33
Dzisiaj po dwu godzinnej walce z zapieczonymi śrubami i wymianie dwóch poduszek pod skrzynią biegów problem nadal występuje ;-( Dalej jest problem z wbijaniem biegów. Owszem poduszki były dość zmęczone ale to nie ich wina tak że prosze o sugestie za co się zabrać . Wybierak?
Jak regulować biegi na wybieraku ? Odkecić tą obejmę przy skrzyni od dolnego drążka i co dalej wysuwać go i zakręcać , metodą prób i błędów?;) Ten dolny dązek jest dość lużny można nim ruszać na boki , lewarek stoi dośc sztywno nie ma dużego luzu.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:03
Opis od Mk3, pytanie czy w 2 było podobnie to rozwiązane?
była sobie RS`ka...
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 12 Lip 2011, 23:10
madek napisał/a:
Obrazek
Raczej jest tak samo , a mógłbyś wytłumaczyc tak żebym zrozumiał ? heh , czycli mam teraz wszystko w aucie wrzucam 4 unieruchamiam lewarek i odkręcam drązki przy skrzyni? heh jakby jeszcze były tam ilustacje bo chyba były , jaka to książka?
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Lip 2011, 21:04
nikt nie wie?
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:03
Niestety, tłumaczka na wakacjach,,, :sad:
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 13 Lip 2011, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:07
JoeMix, to jest Etzold ?
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:41
vegetagt, a co się nie podoba? Może być coś innego, wszędzie to samo jest:
(niestety lepciejszego foto się uzyskać fonem nie dało, bo encyklopedia ma błyszczący papier i się lampa odbija)
Wysłany: 13 Lip 2011, 22:56
bo mam etzolda w normalniejszym języku ;)
Wysłany: 13 Lip 2011, 23:00
No to jak masz rozpiskę to co marudzisz, pod auto i działaj,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 13 Lip 2011, 23:49
dzieki jutro to ogarne , a możliwe jest ze to coś w skrzyni siadło ? Wolałbym zeby to nie było to ;) jak coś to mam skrzynke z essa 1,4 mk4 ale to chyba nie warte zachodu
tak czytam to 20 raz i dalej nie rozumiem o co chodzi;/
Wysłany: 14 Lip 2011, 07:01
Chodzi o to że jak poluzujesz tego kardana i jak zablokujesz lewarek tym trzpieniem, to teoretycznie drążek się np. przekręci maksymalnie w prawo i się cofnie i to sam masz zrobić z wodzikiem przy skrzyni i jak skręcisz to ponoć ma być dobrze
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 15 Lip 2011, 01:24
jeszcze nic nie sprawdzałem bo nie mam dostępu do kanału i najwczesniej w poniedziałek sprawdze , ale przyszło mi na myśl żeby skontrolować/dolać oleju do skrzyni , po ściągnieciu sanek pod silnikiem na łączeniu dwóch "połówek" skrzyni na dole była uwalona olejem , sanki też, widać było zze to jakiś stary olej , nie wiem czy to ze skrzyni bo z pod dekla tez ładnie cieknie i cala skrzynia jest w błocie. Gdzie jest wlew od oleju w skrzyni?
w poniedziałek bede robił mały serwis (olej , filtry pasek uszczelka pod pokrywa) i od razu bym dolał oleju jak coś.
Wysłany: 15 Lip 2011, 07:27
oski981 napisał/a:
Z przodu obok czujnika wstecznego
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Lip 2011, 20:02
przy wodziku jest taka mala dziurka na przelot włóż tam jakis cienki srubokret bedac pod samochodem ( patrz . zdjecie JoeMix,) wylzuj skrzynie przekrec wodzik max przesun ruchem reki w prawo pociag nast do tyłu samochodu , pozniej niech ktos w samochodzie ustawi lewarek na jedynke skrec i powinno smigac
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 18 Lip 2011, 23:56
kostek88wjcz napisał/a:
rozumiem ze wczesniej mam rozpiąć wybierak od skrzyni ? a wodzik to jest to do czego jest przykręcony ten dolny drążek wybieraka na skrzyni? sorki ale nigdy takiego czegoś nie robiłem;p
Wysłany: 19 Lip 2011, 06:48
Tak, trzeba poluzować na krzyżaku,,, tam są 2 drążki - jeden się rusza jak machasz wajchą w środku, drugi to stabilizator, przesuwa cały mechanizm wybierania razem z silnikiem i skrzynią np. podczas gwałtownego przyśpieszania lub mocnego hamowania silnikiem, wiec nie może być na nim luzu i nie może być zablokowany.
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 4 Sie 2011, 23:52
regulacje były bezskuteczne nunu zdesperowany zajechałem do mechanika poruszał troche powrzucał biegi jakoś przy skrzyni pogrzebał i do wymiany jest jakiś krzyżak przy drążku ;-| podobno lepiej dorwać cały wybierak .
Teraz pytanie ktoś wspomniał ze wybierak to częśc uniwersalna czyli pasuje od jakichś innych fordów ? Mam na złomie w okolicy kilka mk3 i pytanie czy od takiej bedzie pasował ? ewentualnie sam ten krzyżak podmienić.
proszę o szybką odpowiedz
Wysłany: 5 Sie 2011, 06:31
Nowy zamontować wypada
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra 2006
Informacje i pytania
Szopica Zielona Góra 2006 35 28 Kwi 2006, 08:12
WooYownik
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra - Fotki i filmy
Pamiątkowe DVD ze zlotu
WooYownik Zielona Góra 2006 96 20 Sie 2006, 13:29
lukaszceglarski
