[MK4] MK4 -pali bezpiecznik zapalniczki ..... |
handcart_bwoy
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lip 2011 Posty: 9 Skąd: Helmstedt DE
Wysłany: 19 Lip 2011, 22:27 [MK4] MK4 -pali bezpiecznik zapalniczki .....
Witam.
Jako ze potrzebuje gniazdo 12V , probowalem podlaczac navigacje , okazalo sie ze bezpiecznik spalony... Wlozylem nowy ... Po podlaczeniu bylo trzeba przytrzymac kabel od nawi zeby ladowalo , potem spod zapalniczki polecialy iskry i spalilo bezpiecznik...
Moje pytanie-gdzie szukac przyczyny?
Ja myslalem zeby jako pierwsza rzecz wymienic samo gniazdo zap. tyle ze jak to wyjac zeby tego nie polamac?
pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lip 2011, 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Lip 2011, 00:20
Zdemontuj panel nawiewów, resztę już wykombinujesz |
handcart_bwoy
Wysłany: 20 Lip 2011, 14:24
bo zastanawialem sie , czy da sie moze jakos wyciagnac ten caly plastik w ktorym siedzi zapalniczka i popielniczka . wydaje mi sie ze ktos probowal podlaczac kiedys ta zapalniczka (samochod to golas) i mu sie nie udalo..... skad najlepiej wziasc prad do zapalniczki(gdybym robil nowa instalka) myslalem zeby prosto z aku , ale nie wiem czy to bezpieczne wyjscie... |
Wysłany: 20 Lip 2011, 14:39
| handcart_bwoy napisał/a: | bo zastanawialem sie , czy da sie moze jakos wyciagnac ten caly plastik w ktorym siedzi zapalniczka i popielniczka |
Da się - o tym właśnie pisałem. Musisz zdemontować radio - zobaczysz wtedy dwie śruby, na których jest mocowany panel. Odkręcasz i możesz go śmiało wyciągać (rzecz jasna po zdemontowaniu podłączeń z tyłu).
Podłączenie pod aku jest jak najbardziej prawidłowe. Należy jedynie pamiętać, żeby dać po drodze bezpiecznik na te 5-10A (więcej nigdy zwyczajny kierowca nie będzie potrzebował) ...i tyle |
handcart_bwoy
Wysłany: 20 Lip 2011, 17:15
zrobilem- tzn. nie trzeba demontowac panelu , da sie normalnie wyciagnac ''szuflade'' z zapalnicza i popielniczka... przy okazji zrobilem ze mam kable z zap. na koncu uszkodzone- poszarpane , pewnie gdy wlaczam to iskry miedzy nimi lataja , jade jutro na szrot i przywioze sobie te kable i nowa zapalniczka ,mysle ze to bedzie jedyny powod |
Wysłany: 20 Lip 2011, 18:07
A, Ty masz typ, gdzie gniazdo zapalniczki jest w zapalniczce... uciekło mi to
W sumie wystarczyłoby, żebyś sam nowy kabel pociągnął i końcówki tylko dolutował, ale można i tak |
Wysłany: 21 Lip 2011, 23:31
| Pufcio napisał/a: | A, Ty masz typ, gdzie gniazdo zapalniczki jest w zapalniczce... uciekło mi to
| W zapalniczce to chyba żaden typ nie ma gniazda zapalniczki...
Poważniej, to wszystkie mk4 mają gniazdo zapalniczki w popielniczce (chyba że ktoś założył panel od mk5). |
Wysłany: 22 Lip 2011, 10:59
| jackrzec napisał/a: | W zapalniczce to chyba żaden typ nie ma gniazda zapalniczki...
Przejęzyczenie |
Wysłany: 25 Lip 2011, 09:31
| podobna historia kiedyś była u mnie. przyjrzyj się czy gniazdo od zapalniczki jest poskładane jak należy i nie robi zwarcia po włożeniu wtyczki. |
