[MK4] Brak świateł pozycyjnych, oświetlenia zegarów.
Seves
Imię: Maciek
Wysłany: 21 Lip 2011, 12:29   [MK4] Brak świateł pozycyjnych, oświetlenia zegarów.
Witam.
Ostatnio pojawił się w mojej Fieście pewien problem, a nawet parę problemów:
1) Brak świateł pozycyjnych
2) Brak brzęczka od świateł(nie wiem czy dobrze to nazwałem)
3)Brak oświetlenia zegarów.
Może macie jakieś pomysły jak to rozwiązać. Dodam jeszcze, że stało się to wczoraj. Dziś rano wszystko było OK i teraz pojawiło się to znowu.
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
Seves
Wysłany: 21 Lip 2011, 12:32
Skoro jest "pojawiam się i znikam" to gdzieś siedzi luźna złączka lub robi się przerwa w obwodzie,,, tego przez forum nie naprawisz, bo może być prawie w każdym miejscu obwodu, tylko kontrola elementu po elemencie,,,
Seves
Imię: Maciek
Wysłany: 21 Lip 2011, 12:39
Ok dziękuje za szybką odpowiedź. Teraz myślałem, że to może bezpieczniki, ale z nimi jest wszystko w porządku.
Temat można zamknąć lub ewentualnie zrobić z nim co się chce.
Dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam.
TSRules
Wysłany: 21 Lip 2011, 12:59
Seves napisał/a:
Tu akurat często siadają i czasami wystarczy wyczyścić, wymienić śrubkę, lub zamienić z pasażerem, tak na wejście :yes: a reszta jak JoeMix
Wysłany: 21 Lip 2011, 13:12
No ale jak świateł nie ma to jak brzęczyk ma działać skoro on z tych świateł ma zasilanie?
tasek30
Wysłany: 21 Lip 2011, 16:52
Witam ja miałem ostatnio to samo wystarczyło ,że zdjąłem plastik z góry i poruszałem wtyczką która idzie do zespolonego przełącznika, i okazało się , ze jeden przewód nie łączył
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Brak świateł pozycyjnych z tyłu
Nie ma świateł pozycyjnych z tyłu wszystko inne działa
mario3991 Elektryka ogólna 12 6 Lis 2013, 21:07
mario3991
