Zamknięty przez: szynszyl 29 Lip 2011, 06:53 |
[MK6] Nawiew ustawiony na szybę dmucha też na nogi |
kamilowski
Wiek: 44 Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 27 Lip 2011, 22:56 [MK6] Nawiew ustawiony na szybę dmucha też na nogi
Ostatnia deszczowa pogoda zmusiła mnie do intensywnego używania nawiewu. Do tej pory nie przekraczałem 2 biegu nawiewu więc problem był niezauważalny. Do rzeczy!
Kiedy nawiew ustawiony jest na szybę to i tak dmucha trochę po nogach oraz wylatuje z otworów wentylacyjnych. Przestawienie tak żeby wiało tylko z otworów wentylacyjnych niczego nie zmienia. Ustawienie obiegu zamkniętego zwiększa jedynie siłę wiania. Zanim rozbiorę kabinę na cząstki pierwsze to chciałem się zapytać czy taka charakterystyka nawiewu w fieście 6 to standard? W poprzedniej MK 3 było prościej! Jak ma wiać na szybę to wieje na szybę!
Dzięki z góry za porady!
P.S. Instrukcja nic nie mówi na temat takiego pro |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lip 2011, 05:47, w całości zmieniany 1 raz |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Lip 2011, 05:09
nic nie ruszaj ten typ tak ma, troche dziwne, ale skutkuje to tym ze zaparowac Mk 6 jest trudno a to duzy + |
Mk IV 1999 style 1.25
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Lip 2011, 08:50
| jak wyłączysz nawiew ( 0 ) i skierujesz do na twarz to wtedy przyłóż rękę - i tak będzie lecieć stamtąd powietrze |
_________________  |
kamilowski
Wysłany: 28 Lip 2011, 10:20
Dzięki za info!
Udało mi się zaparować szyby skutecznie!
To chyba kwestia złych ustawień nawiewu!
Pozdrawiam |
Pele
Wysłany: 28 Lip 2011, 10:31
| Mieszko napisał/a: | | jak wyłączysz nawiew ( 0 ) i skierujesz do na twarz to wtedy przyłóż rękę - i tak będzie lecieć stamtąd powietrze |
A im szybciej będziesz jechał to tym mocniej będzie wiać. Ford to specjalnie robi czy od wielu lat nie potrafią rozwiązać tego problemu ?? |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 28 Lip 2011, 10:51
| Gdy nie radzisz sobie z zaparowanymi szybami to włącz nawiew + klimę - teoretycznie powinno się jej używać przez cały rok. |
_________________  |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 11:33
| kamilowski napisał/a: | Dzięki za info!
Pozdrawiam |
Bardziej skłaniałbym się, że byłeś cały mokry albo naniosłeś/masz kałużę w aucie. |
jest: 133KM 186Nm |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 28 Lip 2011, 12:27
| kamil wolski napisał/a: | | kamilowski napisał/a: | Dzięki za info!
Pozdrawiam |
Która istnieje albo się powiększa na stutek nieszczelności... |
_________________  |
kamilowski
Wysłany: 28 Lip 2011, 23:47
| bylem mokry jak szczur! klima pomogła.dzisiaj się ogarnałem z tematem!Dzieki za cenna wiedze |
