[MK3] Gdzie szukac pod maska napiecia po odpaleniu silnika ? |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 15 Sie 2011, 22:12 [MK3] Gdzie szukac pod maska napiecia po odpaleniu silnika ?
| Witam,tak jak w temacie, gdzie po maska znajde napiecie po uruchomieniu silnika ?? Jakby kogos bardzo korcilo po co mi to, to odpowiem odrazu ze do swiatel dziennych. A wiec jeszcze raz, kabelek na ktorym dopuki silnik nie chodzi niema napiecia, odpalam jest 12 v. |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 16 Sie 2011, 02:46
| Jak chcesz zrobić światła dzienne to zrób to na przekaźniku. Bezpośrednio plus z aku i tylko sygnał żeby przekaźnik załączał światła. Wydaje mi się, że taki sygnał można wziąć chociażby nawet z cewki zapłonowej tak jak to się robi w LPG. Coś takiego miałem w mondziaku, ale to podłączał jeszcze wczesniej mój ojciec, a że działało to nie wnikałem z kąd był sygnał, ale wydaje mi się, że z cewki. I po odpaleniu i dodaniu gazu światła się załączały automatycznie. |
_________________ Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI! |
Wysłany: 16 Sie 2011, 07:29
| karolusms napisał/a: | | A wiec jeszcze raz, kabelek na ktorym dopuki silnik nie chodzi niema napiecia, odpalam jest 12 v. | Nie ma takiego napięcia, jest takie "po zapłonie" bez względu czy silnik pracuje czy nie, właśnie na cewce WN,,, i innym osprzęcie silnika zasilanym 12V (np. grzałka sondy) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 18 Sie 2011, 14:43
| z czujnika pierwszego lepszego plus (rozcinasz kabel zakladasz trojnik zlaczke, albo przecinasz kabel i laczysz kostke jak nie masz nic, najlepiej miedziana) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 19 Sie 2011, 22:06
moze jeszcze pod przekaznik zalaczany czujnikiem oleju? |
