[MK3] Fiesta... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sie 2011, 14:16
bo dziamdziam ma zawias rozwalony i opony mu zjada |
Wysłany: 16 Sie 2011, 14:27
Ja mam na jednej oponie około połowę z tego co u Ciebie , ale już są inne Dlatego na mokrym tak mi tańcuje przy dodaniu gazu |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sie 2011, 14:58
ważne że jeździ |
dziamdziam
Imię: Janusz
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2008 Posty: 221 Skąd: Racibórz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 16 Sie 2011, 18:23
| dziamdziam napisał/a: | nie ma źle, zbieżność zrobiłem i już nie zżera |
Już |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Sie 2011, 19:05
| DziDzia napisał/a: | | Się ładnie wkręcił.. Jak kleszcz... |
z podkładką |
Zondahsp
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Grzegorz
Wiek: 34 Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 20 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 30 Sie 2011, 19:38
Sikacz pewnie golfem jechał i zgubił wkręta |
_________________ Fiesta MK4 |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Wrz 2011, 15:33
możliwe. ostatnio często nas odwiedza i kupuje jakieś części do golfa
tu poduszke pod silnik a tu jeszcze piaste... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Paź 2011, 14:24
żeby nie było że z fiestą już sie nic nie dzieje to...
informuje że kupiłem sobie escorta
ma nie tylko lubiane przez wszystkich fotele ale też np. skórkową kierownice nawet zetec jest i pomimo uszkodzenia przodu chłodnica nie ucierpiała. jedynie pompie wspomagania sie dostało bo sarna miała dupe wysoko
PS. jak ktoś potrzebuje jakieś części do scorta to PW |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 8 Paź 2011, 14:49
Ty to jest MK6 jak dobrze widze... nie chcesz pozbyc sie deski rozdzielczej ??
Jak tak to ile (sama decha bez zegarow) wazen zeby nie byla polamana czy cos... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2011, 19:33
zmiany na zime
silnik może i szału nie robi bo tylko 1.6
ale zawieszenie już jest szałowe
wysssokooo
na razie tylko przód. tył jutro
wymieniłem też sworznie i końcówki drążków oraz osłone przegubu bo była całkiem rozdarta
bedzie też jeden zimowy gadżet ale o tym jutro |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:40
| Stunt_Man napisał/a: | | bedzie też jeden zimowy gadżet ale o tym jutro |
Pług? |
ebesz szkerebe debesz (R) |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:46
jeszcze troche i bedzie koza jak u Pietrka |
Czerwono-czarna® |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 27 Paź 2011, 04:50
Przy takim zawiasie to 4x4 by sie przydało |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 27 Paź 2011, 09:52
| DemptD napisał/a: | jeszcze troche i bedzie koza jak u Pietrka |
Brakuje mi tu emotk z FS ale wykorzystam inną |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 28 Paź 2011, 21:12
japierdyle |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Wysłany: 28 Paź 2011, 21:29
| Stunt_Man napisał/a: | na razie tylko przód. tył jutro
| Jutro było wczoraj, GDZIE FOTY |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:27
| Parzych napisał/a: | | Stunt_Man napisał/a: | na razie tylko przód. tył jutro
wiem wiem. miały być ale jakoś nie mam chęci
wczoraj wymieniłem silentbloki prawego wachacza. jutro wymienie lewego
chciałem dzisiaj ale... mi sie nie chce
jak ją poskładam do końca to wjade do lasa i zrobie fajne foty
na razie mam problem. jak daje gazu powoli to jedzie normalnie ale jak wcisne do podłogi to szarpie i strzela w wydech. może to być cpp?
do tego jeszcze dzisiaj np. zjechałem z krawężnika i zgasła i już nie chciała odpalić to samo miałem dwa razy jak dałem pełny gaz i zaszarpała pare razy i zgasła no i nie odpaliła. coś chyba gdzieś nie kontaktuje bo jak poruszałem kablami to znowu było ok |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 8 Lis 2011, 19:51
albo zaplon albo uklad paliwowy. swieca, kabel, czujnik temp, przeplywka, sonda. Np problem z odpaleniem moze byc dlatego ze jest przelany
U kumpla w esie jak mial kable z przebiciem i zmeczone swieczki to jechalo dobrze jesli delikatnie dodawal gazu. Jak wcisnal to szarpanie, dlawienie, lekkie strzelanie w wydech |
_________________ Cichociemna
