Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Podświetlanie deski |
tallaff [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:52 Podświetlanie deski
| Witam. Mam taki sobie problem. Mianowicie pewnego dnia przestały mi świecić pokrętła nawiewu i to co w około. W tym samym czasie przestał działać klakson. Byłem pewny że bespiecznik, ale...sprawdzałem z godzine i wyglądają ok. Czy to może być coś poważnego? |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:39
| sprawdz jeszcze raz bezpiecznik!!! ja przy podpinaniu radia tez zjaralem jeden i wtedy nie dzialala konsoletka, jesli bezpiecznik ok to sprawdz zarówki siedzące w pokrętle i innych elementach i czy wogóle dochodzi do nich napięcie |
lukjar6 [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:57 podświetlenie
Witam!!!
najlepiej weź i podstawiaj dobry bezpiecznik z obwodu który działa np. światła drogowe i podstaw w odbód który nie działa i będziesz miał pewnośc . Sprawdź to jak by co to będziemy myśleć dalej.
pozdrawiam.. |
Zeus
Wysłany: 12 Kwi 2005, 23:04
| żarówki też sie czasem przepalają.... |
Wysłany: 12 Kwi 2005, 23:06
| a działa ci podświetlanie deski rozdzielczej i masz wszystkie postojówki na zewnątrz auta ?? |
tallaff [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 23:14
| Tak! Reszta świeci. Co do żarowek...tak wszystkie na raz?? Zastanawia mnie też ten klakson, bo przestał działać (teraz tylko tykanie słychać) dokładnie w tym samym monencie, a przecież to niejest na tym samym bezpieczniku (chyba nie...heh). Klakson jest na manetce przy kierownicy. |
Zeus
Wysłany: 12 Kwi 2005, 23:16
| tallaff napisał/a: | | Witam. Mam taki sobie problem. Mianowicie pewnego dnia przestały mi świecić pokrętła nawiewu i to co w około. W tym samym czasie przestał działać klakson. Byłem pewny że bespiecznik, ale...sprawdzałem z godzine i wyglądają ok. Czy to może być coś poważnego? |
| tallaff napisał/a: | | Tak! Reszta świeci. Co do żarowek...tak wszystkie na raz?? Zastanawia mnie też ten klakson, bo przestał działać (teraz tylko tykanie słychać) dokładnie w tym samym monencie, a przecież to niejest na tym samym bezpieczniku (chyba nie...heh). Klakson jest na manetce przy kierownicy. |
Tam jest tylko jedna żarówka - a na ścisłość pokrętło nie jest podświetlone tylko ta ramka.... |
tallaff [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2005, 00:10
| Jadna? Przyznam, że mnie tym zaskoczyłeś. No ale skoro tak, to niepozostaje mi nic jak tylko ją sprawdzić;) |
Wysłany: 14 Kwi 2005, 00:09
hmhm no to stukanie to prawdopodobnie przekaźnik . Jak go wyjmiesz i po zmostkowaniu 2 przewodów zatrąbi to przekaźnik . HM tu kolega dobra droge podał . jeśli świeci sie licznik a nie świeci sie konsolka to raczej żaróweczka . A w sumie ta jedna zarówka do podświetlania pokręteł to chyba rodem z mk1 tam tez była jedna . Ford to jednak jest ...
Pozdro |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2005, 00:44
| a diodki w przyciskach pod suwakami nawiewu działają? |
tallaff [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2005, 20:55
Taaaa, palą się. Myślałem ze dam rade to rozebrać dzisiaj, ale tak wyszło ze niebardzo z czasem. Ale jutro wreszcie freee...także . Dzięki za wszelką pomoc;)
Pozdrawiam! |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2005, 23:22
| eee a co tam jest cięskiegho do rozbierania. z tego co pamiętam to chyab 2 śruby od dołu i jadna za popielniczką, odkrecasz je wsadzasz śrubokręt z boku i ściągasz całą konsoletke. tylko najpierw zdejmij końcówki z suwaków temperatury i pozycji nawiewu bo mogą odskoczyc przy sciąganiu i zgubisz |
