Tagi tematu: cfi, gasniecie, hcs, mk3, obroty, silniczek krokowy, vss
[MK3] silnik krokowy -prośba o pomoc w naprawie
Don4tello
Wysłany: 23 Sie 2011, 09:07
JoeMix, Ty to jak zawsze na posterunku :-) :piwkowanie: Zaraz te blaszki dognę jak były, a potem zrobię poprawny reset kompa - może to pomoże.
A z tym gaśnięciem, to może przez ten zabrudzony kabelek od CPP było :myśli: Gorzej jak ten problem wróci po dogięciu blaszek, to już nie wiem co gorsze :-P Wtedy mi już chyba tylko mechanik zostaje :bezradny: Ostatnio wymieniłem świece+przewody NGK, mechanik był pewien, że przez to właśnie przygasa, a w nocy pod maską iskry były od tych kabli - no ale to nie to.
Don4tello
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:43
Witam ponownie <8>
Blaszki dogiąłem, skręciłem wszystko i bez zmian. Na forum przeczytałem, że mogłem tą dźwigienkę od CPP nie zaczepić o..."coś" :ups: Popatrzyłem, no i można było tak zaczepić, więc rozkręcam...normalnie to tego się chyba zaczepić nie da, więc pomogłem sobie szprychą :-P
Skręciłem, uruchamiam... Obroty wróciły normalne, uff :)
To teraz mówię reset, 3 minuty na wolnych i ruszam :jupi: Chodzi równo, mówię: "nareszcie w oblokach ...", aż tu po półtorej minuty obroty zaczęły spadać tak, że prawie gasł, ale zaraz się normowały - i tak 4 minuty było (myślę: "to chyba ten reset i komp sobie wszystko teraz optymalizuje :-) ". No to w drogę! :) Wyjeżdżam z bramy, staję by zamknąć - zgasł. No to ch... zrobiłem reset mówię :głowąwmur: Potem jadę i jak był korek, to przyhamowałem, włączam luz i...zgasł :bezradny:
Inne objawy: będąc na "dwójce", wrzuciłem na luz i bez dodawania gazu przejechałem z 500metrów. Albo stoję w miejscu, naciskam i puszczam gaz, a obroty na jakieś 10 sekund nie przestają być wysokie - potem wracają do normalnych. Trochę tak jakby też "pyrkocze" z rury - na lpg tak nie ma.
Poradź coś Joe, lub ktokolwiek inny :kaput: Odkąd mam Fiestkę (2lata), zawsze mi gasł na benzynie i w ostatnim czasie, gdy w końcu ogarnąłem to co byłem w stanie (przewody, świece, CPP, krokowiec, filtr pliwa/powietrza, olej) - nie wyeliminowałem problemu. Może przez to, że 95% czasu jeżdżę na lpg? :fox: 2 lata temu mechanik powiedział, że może dlatego właśnie i żebym zalał sobie za 50 i jeździł tylko na benzynie. Na gazie testowałem i obroty są ok i nie gaśnie - chodzi dobrze. Napiszcie co sądzicie i jak dam radę to będę działał, jak nie to oddam mechaniorowi i opiszę Wam w czym była rzecz.
Pozdro :piwkowanie:
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:54
A to masz LPG i na LPG nie ma problemu?
Don4tello
Wysłany: 24 Sie 2011, 17:22
Zgadza się. Może dokładniej powiem - przed czyszczeniem krokowca i zaizolowaniem kebelków od CPP też gasł, a konkretnie od może trzech tygodni. Do tego czasu przez 2 lata nie było problemu na lpg ani z obrotami, ani z gaśnięciem. Dziś testowałem jeżdżąc na lpg i żadnych niespodzianek.
Don4tello
Wysłany: 25 Sie 2011, 16:35
Na LPG jednak jest to samo... :bezradny: Czyli od około 3 tygodni gaśnie nie tylko na benzynie, ale i na gazie. Dziś na odcinku 3,5km, co krzyżówka/korek to gasł. Jakieś pomysły JoeMix?
Na pewno to nie krokowiec? Z tego co się naczytałem, to właśnie jego wina, ale znów nie mam zamiaru strzelać w ciemno, a silniczek ~80zł <8> Także się póki co wstrzymam z kupnem :)
Wysłany: 25 Sie 2011, 16:42
Jak silnik będzie dobrze chodził na LPG zdejmij wtyczkę z silniczka, i spróbuj na PB bez silniczka,,,
Don4tello
Wysłany: 25 Sie 2011, 16:55
OK, z rana napiszę o efektach :piwkowanie:
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Sie 2011, 18:05
Don4tello, Twoje objawy pasują do czujnika VSS. Spróbuj go odpiąć i zobacz co się dzieje, ale nie rób wszystkiego na raz, bo później się nie połapiesz.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Don4tello
Wysłany: 26 Sie 2011, 10:39
Po kolejnym szperaniu na forum, faktycznie to może być ten czujnik - kilku osobom po odłączeniu problem z gaśnięciem zniknął, więc jestem pełen nadziei :ok: Czy na którejś fotce jest ten czujnik?
Jak nie to prosiłbym o zaznaczenie obszaru gdzie go szukać na tej fotce :piwkowanie:
Wysłany: 26 Sie 2011, 10:42
na trzeciej, na samej górze po środku.
www.twojrobot.blogspot.com
Don4tello
Wysłany: 26 Sie 2011, 11:48
Dzięki bidżej :piwkowanie:
Usunąłem całkiem czujnik i tą nakrętkę z "cyckiem" przykręciłem. Odpalam, 5 minut na jałowym bez żadnego wachnięcia obrotów, po czym 2 minuty na ~1200obr./min. (też pracował równo), a więc koniec resetu wyłączam silnik. Włączam i pracuje równo, po czym znów obroty zaczynają spadać i zgasł z 3 razy. Ale...walczył znacznie dzielniej niż z tym czujnikiem, było z 6 krytycznych momentów z rzędu, gdzie już mówię zgasł, ale jednak się nie poddał, z tym czujnikiem to zgasłby max. za drugim razem :)
Pierwsze co odczułem przy braku VSS, to trzymał wyższe obroty przez ~5sek., po czym się normował. W ogóle te styki w tej złączce trójkątnej były pokryte jakimś białym nalotem, może więc to jest przyczyna jeśli to wina czujnika :myśli: Póki co pojeżdżę tak jak jest, jak się nie poprawi to przeczyszczę styki, jak to nie pomoże to kupię nowy czujnik, bo chyba on jest całym problemem.
Tak czy inaczej - będę w kontakcie :-) Pozdrawiam :piwkowanie:
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 26 Sie 2011, 15:53
Spróbuj zczytać błędy, później reset porządny i przejedź około 100 km na benzynie. Znam co najmniej 2 przypadki w których komp dopiero się dobrze ustawił po przejechaniu około 100km. Można też spróbować przejechać po dziurach przy dużej prędkości ale szkoda samochodu. Spróbuj jeszcze podmienić od kogoś ccp i krokowy na próbę.
"Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości"
Wysłany: 26 Sie 2011, 15:55
a co by to miało dać? :O
komputer samoadaptuje się po kilkunastu/kilkudziesięciu cyklach pracy (zimny start, osiągnięcie normalnej temperatury pracy, zgaszenie), nie ma znaczenia ilość przejechanych kilometrów.
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wysłany: 27 Sie 2011, 12:43
bidżej napisał/a:
Może i nie ma znaczenia, ale ja mam inną szkołe ty inną, nie będziemy się spierać. Wyraziłem swoje zdanie, a co autor z tym zrobi to jego sprawa. We fiestach komputer juz ma swoje lata i może potrzebować więcej tych cykli pracy. Nie wypisywał bym takich rzeczy gdyby to nie było potwierdzone dwoma podobnymi przypadkami w 2 różnych fiestach.
Wysłany: 27 Sie 2011, 21:33
pitu pitu. elektronika nie zmienia zdania.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Prośba o sprawdzenie *VIN*
Gość Hyde-Park 2480 2 Lut 2026, 12:58
andrzej75łódź
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 09:52
selena238
Mizer 59
