[MK5] Montaż głośników w przednich drzwiach. |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wiek: 33 Dołączył: 03 Lip 2011 Posty: 19 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21 Sie 2011, 16:46 [MK5] Montaż głośników w przednich drzwiach.
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy do montażu głośników konieczny jest demontaż osłony drzwi, czy tylko "siateczki" ? Ostatnio próbowałem zdjąć ową "siateczkę" i niestety nie można jej ściągnąć.
Pozdrawiam. |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Sie 2011, 16:51
musisz sciagnac boczki cale, siateczka nie zejdzie bo jest przyklejona, musialbys ciąć |
_________________  |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 21 Sie 2011, 17:00
Dzięki. a jak z przewodami? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Sie 2011, 20:29
iwanmati napisał/a: | Dzięki. a jak z przewodami? |
Powinny już być poprowadzone. |
Wysłany: 21 Sie 2011, 23:13
Jak nie masz głośników w drzwiach w ogóle (sąsiadka miała taką fiestę - ultragolas), to ani kabli w słoniku nie ma, trzeba prowadzić naokoło |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Sie 2011, 10:53
o jakiej średnicy kupić głośniki i gwizdki? kable jednak są |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 23 Sie 2011, 14:20
jest duzo tematow o tym trzeba poszukac i poczytac:) standard 13 cali ale z dystansami wejda 16 bez przerabiania boczkow;) |
_________________  |
lukaszmitrega
Imię: lukasz
Wiek: 31 Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 1 Skąd: Domaniewice
qwerty67
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 24 Sie 2011, 21:31
Igraszki, chyba centymetrów a nie Cali |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 25 Sie 2011, 08:13
o napisalem cali? ehh oczywiscie ze cm, 16.5 dokladnie;P ciagle siedze w telewizorach teraz i sie myli czy wejda 10 cm, chyba bez dystansów jakis to watpie bo 13cm jest optymalne wiec mniejszych nie bedize do czego przypiąć, moge sie mylic |
_________________  |
Wysłany: 25 Sie 2011, 16:42
Wsadzanie głośników 10cm na przód ma taki sam sens jak zakładanie kół 135/65/R12 ;]
Jeśli wkładać, to tylko "szesnastki". |
