[MK3] Auto zgasło po wjechaniu w dziurę i nie odpala |
pudinks
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 1 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 22 Sie 2011, 09:24 [MK3] Auto zgasło po wjechaniu w dziurę i nie odpala
Witam.
Wczoraj wracając wieczorem od znajomych wjechałem kołem do dziury i zaraz po tym auto zgasło. Jeszcze jak jechałem próbowałem go odpalić ale nic z tego. Potem gdy ciągnął mnie znajomy, wbiłem mu 2 i tak jakby silnik pracował ale po naciśnieciu pedału gazu zero reakcji. Jak myślicie co to może być ??
Sprawdziłem i nie ma iskry na świecach... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Sie 2011, 09:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Sie 2011, 12:02
| Może coś się rozłączyło, sprawdź wszystkie kable i wtyczki,,, sprawdź czy na środkowym przewodzie na wtyczce NN na cewce jest 12V, sprawdź czujnik położenia wału,,, |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23 Sie 2011, 20:17
| Sprawdź może czy nie wywaliło uderzeniowego wyłącznika pompy paliwa. Jest po lewej stronie na słupku, między drzwiami a nadkolem przednim. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 23 Sie 2011, 20:47
| albo jakas wtyczka spadla albo wstrzas uszkodzil modul cewke lub kompa lub ktorys z czujnikow, ewentualnie bezpieczniki glowne sprawdz i przekazniki moze cos wylecialo. sprawdz czujnik halla jak JoeMix prawi on odcina rowniez, sprawdz napiecie na cewke i czy silnik ma mase dobra, wez kawalek kabla okrec na swiecy i przyloz do minusa, nie wiem jak tam to jest u Ciebie ale moze urwales mase, jak rozrusznik kreci to malo prawdopodobne chyba raczej bo ta siatka idzie chyba z silnika do masy jego, nie wiem jak tam w hcsie jest to rozwiazane |
