[MK4] lampka bagażnika
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 24 Sie 2011, 11:08   [MK4] lampka bagażnika
narodzil sie kolejny problem, czy moze mi ktos powiedziec czy tak powinno wygladac podlaczenie lampki w bagazniku i powiedziec mi od czego jest reszta tych stykow?:)
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:41
Jeśli dobrze pamiętam, licząc od lewej:
+12 dla parkowania wycieraczki
+12 dla wycieraczki (sterowanie)
+12 dla trzeciego stopu
[puste - styk rozwierny/normalnie otwarty dla lampki bagażnika]
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:46
ok, czyli mam poprowadzone wszystko na to wychodzi? tylko czemu to nie dziala <???>
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:48
Proponuję wróżenie z fusów - powie tyle samo co czyjekolwiek dywagacje. Weźże chłopie miernik do ręki i sprawdź choć czy napięcie jest :|
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:51
sprawdzalem wczoraj, bylo napiecie, wszystko bylo tak jak byc powinno ale i tak nie dziala
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:55
Moment. Masz napięcie na stykach żarówki, ale ona nie świeci? Nie wierzę, że chcesz coś takiego napisać, więc skoro oczekujesz pomocy, to wysil się i napisz więcej niż jedno zdanie. Coś zrobił, coś sprawdził i co >konkretnie< "nie działa".
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 24 Sie 2011, 16:56
przepraszam za nerwy... okazalo sie ze trzeba docisnac zarowke mocniej... dociskam z calej sily to tylko sa przeblyski swiatla, czyli dziala. sory jeszcze raz :kaput:
Brak nowych postów Lampka bagażnika
mikos011 Elektryka ogólna 8 4 Gru 2019, 09:57
Kam'ol
Brak nowych postów [MK4] Lampka Kabiny
modell1 Sprzedam 2 9 Mar 2019, 12:16
