Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
2 Maj 2006, 16:36
Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Obniżanie
machony
Wysłany: 20 Lip 2004, 21:26   Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Obniżanie
:) kupilem sprezyny sportowe do maszyny i nie wiem :? jak to sie u nas zaklada :oops: czy sciagamy caly mc person czy jakos wyciagamy same amory :roll: prosze o opis tego co mam robic. pozdrowienia z zaglebia machony 8)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 10 Cze 2006, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 22 Lip 2004, 17:47
JA masz auto ze stabilizatorem to podnosisz obydwie strony auta (lewą i prawą) jak bez stabilizatora to możesz jedną.
Następnie ściągasz zwrotnicę, odlączasz stabilizator.
żeby zdjąć zwrotnicę luzujesz śrubę zaciskową sworznia wachacza i ściągasz z wachacza, luzujesz mocowanie do mcpersona i ściągasz z amortyzatora. Może okazać się konieczne odkręcenie końcówki drążka kierowniczego.
Odkręcasz za pomocą klucza chyba 17 najlepiej oczkowego giętego i imbusa nakrętkę centralno mocowania kolumny mcpersona do kielicha i wyciągasz.
Zakładasz ściągacze do sprężyn i ściskasz sprężynę. Odkręcasz nakrętkę mocowania łożyska kolumny i rozkładasz odkaładając wszystko tak abyś wiedział jak było złożone, zwróć szczególną uwagę na łożysko abyś nie założył go do góry nogami, demontujesz sprężynę. (Należy zwróćić uwagę aby elementy użyte do ściskania sprężyny były solidne, aby nie doszło do wyskoczenia sprężyny ze ścisków, bo narobi się niezłych szkód) Następnie rozluźniasz sprężynę starą zdejmujesz ściski i zakładasz je na nową sprężynę i ściskasz ją. Po ściśnięciu zaczynasz montaż całości w kolejności odwrotnej do demontażu.
Tak powinno się to zrobić jednak jeśli tego nigdy dotąd nie robiłeś i nie widziałeś ja się to robi lepiej zleć to fachowcowi i go podpatruj następnym razem wykonasz to sam. Jeśli coś pominąłem to sorki i pamiętaj że całą tą operację wykonujesz na własną odpowiedzialność. Jak wymienić tył szczegółowo Ci nie opiszę ponieważ z tyłu jeszcze tego nie robiłem, jednak wszelkie czynności są analogiczne.
Po złożeniu całości sprawdź dokładnie czy wszystkie śruby są dokładnie przykręcone, układ zawieszenia łączy twoje auto z drogą
JetCar XR2
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Lip 2004, 20:03
Po co cały samochód zaraz rozbierać :?: Jak ja wymieniałem sprężyny to podnosiłem samochód z jedenej strony i odkręcałem drążek stabilizatora, następnie mocowanie kolumny na dole i na końcu wykręcąłem od gory z kielicha - fakt ze do pomocy miałem brata. Jak robisz sam a masz stablilizator to faktycznie podnieś go z 2 stron - nie bedzie wtedy napięty i łatwiej bedzie ci wyciągnąć drążki stabilizatora. Demontaż i montaż w takiej kolejności jak oisał Rycho (zwracaj uwagę na to jak rozkładasz zeby ni9e mieć problemu ze składaniem - szczególnie przy zakładaniu dobrze ściśnij sprężynę aby łożysko wraz z miseczką górną weszło na swoje miejsce).
Brak nowych postów Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Gumy w sprężyny
mellow Tuning mechaniczny 11 12 Kwi 2005, 23:18
Brak nowych postów Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Obniżenie
baq Tuning mechaniczny 13 9 Paź 2005, 21:02
Brak nowych postów Sprężyny , Zawieszenie , Zawias , Podwyższenie
Gość Tuning mechaniczny 2 15 Paź 2005, 15:45
Armen Tuning mechaniczny 25 6 Maj 2005, 11:59
wójas 22 Tuning mechaniczny 16 24 Sie 2005, 15:30
