Zamknięty przez: szynszyl 8 Wrz 2011, 13:56 |
[MK4] zjechana śruba miski |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 25 Sie 2011, 13:18 [MK4] zjechana śruba miski
czy do śruby spustowej oleju można coś przyspawać albo jest wykonana nie ze stali?
a przez filtr oleju ile da się spuścić? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Sie 2011, 15:17
| scorpion69 napisał/a: | | czy do śruby spustowej oleju można coś przyspawać | Można, nakładasz większa nakrętkę, tak by śruba weszła do środka, spawa, i odkręcasz,,, | scorpion69 napisał/a: | | przez filtr oleju ile da się spuścić | Nic, zero, tylko tyle ile w filtrze jest,,, |
Wysłany: 25 Sie 2011, 16:51
W niektórych punktach wymiany oleju mają maszynki do wysysania oleju przez rurkę bagnetu. Oczywiście przy wyjętym bagnecie Może to być wyjście w sytuacji gdy nie da się odkręcić korka spustowego. |
Delko
Wysłany: 8 Wrz 2011, 13:40 Re: zjechana śruba miski
| scorpion69 napisał/a: | czy do śruby spustowej oleju można coś przyspawać albo jest wykonana nie ze stali?
Miałem to samo udało mi się odkręcić to morsem a następnie założyłem większą nakrętkę i pospawałem pamiętaj o zdjęciu uszczelki z śruby bo podczas spawanie stopi się u mnie była plastikowa |
Wysłany: 8 Wrz 2011, 13:56
| załatwione..następny temat proszę |
