[MK6] Demontaż lusterek |
Filipowicz
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Filip
Wysłany: 9 Sie 2011, 19:45 [MK6] Demontaż lusterek
Witam !
Tak jak pisalem, przystepuje do malowania lusterek
Lusterko juz zdemontowalem z auta.
Moje pytania brzmia:
1) Jak wyjac to szkielko ?
2) Jak oddzielic ruchomą część lusterka od tej mocowanej do karoserii ?
Pozdrawiam i licze na odp, bo jeszcze dzis chcialem pomalowac je podkladem |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2011, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Kubus
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Kubuś
Wiek: 40 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 33 Skąd: Włocławek
Wysłany: 13 Wrz 2011, 20:09
| udalo Ci sie rozmontowac te lusterka? moje lewe sie psuje i chcialem je rozebrac zeby zobaczyc co sie dzieje. Przy zamknieciu drzwi pilotem skladaja sie lusterka i lewe od stroy kierowcy trzeszczy, warczy jakby sie zebatki zrywaly. |
_________________ Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu co dzieje się wokół Ciebie.
Musisz zawsze iść drogą którą wybrałeś... |
pawel182
Wysłany: 14 Wrz 2011, 10:20 Re: Demontaż lusterek
| Filipowicz napisał/a: |
1) Jak wyjac to szkielko ? |
Jest montowane na wcisk (4 zatrzaski)
2) Jak oddzielic ruchomą część lusterka od tej mocowanej do karoserii ? |
Jak dobrze pamiętam musisz zdjąć osłonę i wtedy będziesz miał dostęp do zawiasu. Trzeba go jak gdyby wcisnąć i obrucic i powinien wyjść ale pamiętaj że jest tam bardzo mocna sprężyna i wcale go tak łatwo nie jest wcisnąć i obrócić. |
