[MK5] Wariator - przyspieszanie zapłonu |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 37 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:12
bojarek bojarek...
temat dotyczy przyspieszania zaplonu. niestety nie jest to takie proste idac dalej tym tropem wplyw na zaplon i jego ustawienia maja rowniez parametry swiecy, dlatego postawnowilem o tym napisac bojarek jestes ciemny czy mi sie wydaje tylko? pisalem o swiecach dlatego ze zastosowanie wyzej wymienionyc swiec ulatwia i przyspieszania proces spalania mieszanki w cylindrze, bardziej widoczne jest to na lpg, ktorego temat teraz poruszamy, bo jak wiadomo pali sie wolno. ale nie da sie sterowac zaplonem bez regulacji swiec. samo przyspieszanie zaplonu idzie tez w parze z regulacja przerwy na swiecach i ustawieniem mieszkanki a to z kolei ma znow wplyw na spalanie mieszanek ubogich dla iskr dlugich i bogatych dla mniejszych szczelin na swiecach. samo prymmmitywne przyspieszanie zaplonu powiedzmy na stale powoduje znaczny wzrost temp dla swiecy, wzrost temp spalania, co wymaga zmiany skladu mieszanki. wracajac do swiec seryjne beda zurzywac sie szybciej, niekiedy moga wystapic samozaplony wczesniej przegrzewanie swiec przez zabawe z zaplonem powoduje czesciowy zanik iskry na rozgrzanych elektrodach dedykowanych swiec ktore nie zostaly zamienione na zimnniejsze obciaza to dodatkowo uklad zaplonowy i w ten sposob uszkadzamy sobie kable, jesli szczelina na nich pozostala fabrycznie bez regulacji na 1 czy 1,3mm. (przy zwyklych swiecach nie dopuszczalne w lpg jesli chodzi o fordy). jest to bardziej skomplikowane i wymaga profesjonalnego podejscia do sprawy, dlatego osobom ktore wpadly na podobny pomysl polecam lepiej jest zastosowac swiece z nieco bardziej wystawionym stozkiem izolatora i elektrodą dopasowac szczeline i cieplote, da to pewnego rodzaju usprawnienie w spalaniu gazu. juz teraz wiesz czemu pisalem o swiecach. temat dotyczyl lpg
bojarek napisał/a: | matrix-1990: A Tobie co do tego? Jakie widzisz obrażanie, Synku?
O jakich mówisz argumentach, skoro Koleś nawija jak nawiedzony od wielu wątków i różnych postach to samo, bo to akurat opanował na katalogach? Może przeleć się po Jego postach i napisz, co zobaczyły Twoje niebieskie oczęta? | katalogami powiadasz? niestety nie wyczytasz tego w katalogach. na pewno to co ja poruszam i o czym pisze znajac sie na ukldach zaplonowych od strony praktycznej jest madjrzejsze niz prymitywna krytyka na forum, ktora swoimi spalonymi plytkimi wypowiedziami, z uzyciem kiepskich tekstow w wykonaniu komunistyczno moherskim zaslyszanych od mlodszych pokolen nic nie wprowadza do powstalego juz tematu o przyspieszaniu zaplonu w lpg jaki zalozyl Kolega i poprawie pracy takiej instalacji. musze Cie zmartwic takie teksty nie robia dobrego wrazenia, moze zaktualizuj swoj profil bo odnosze wrazenie ze te 54 w profilu masz cos chyba zawyzone. pisze o tym na czym sie znam. udalo mi sie pomoc paru osobom z forum. teraz moze przejzyj swoje posty i znajdz cos w nich sensownego procz prymitywnej krytyki innych... bedzie ciezko, predzej czy pozniej ktos kto dba o to forum sie tym zajmie i uniemozliwi Ci pisanie dalszych bzdetow bez potrzeby, nie majac nic warotosciowego do powiedzenia. przemysl sprawe. nastepny post piszmy juz w temacie... |
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Wrz 2011, 10:48, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:57
no ja sie jeszcze nie lapie, powiedzmy |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Wrz 2011, 11:08
Cytat: | te 7mm czy 3mm oznacza polozenie elektrody srodkowej czyli oddleglosc konca wkreconej swiecy (powiedzmy w uproszczeniu ze chodzi o gwint) i koniec elektrody srodkowej ta odleglosc | Czyli świeca ma ten sam gwint tylko elektrody bardziej z niego wystają? No to jak napisał szynszyl, wkręcisz zła i walnie w nią tłok,,, |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 11:13
gwint jest tam sam, jest jeszcze spory zapas, to tylko 4-4,3mm roznicy, najdluzsze jakie widzialem polozenie elektrod maja 7,3mm, a dedykowane do fiesty maja od 3-4, na 5 juz jako tako chodzi |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 76 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:04
Pawełos666: Podtrzymuję to, co napisałem tu wcześniej - żałosny jesteś z tym Swoim kaznodziejstwem ws Pawełos666 napisał/a: | temat dotyczy przyspieszania zaplonu. niestety nie jest to takie proste idac dalej tym tropem wplyw na zaplon i jego ustawienia maja rowniez parametry swiecy, dlatego postawnowilem o tym napisac bojarek jestes ciemny czy mi sie wydaje tylko? pisalem o swiecach dlatego ze zastosowanie wyzej wymienionyc swiec ulatwia i przyspieszania proces spalania mieszanki w cylindrze, bardziej widoczne jest to na lpg, ktorego temat teraz poruszamy, bo jak wiadomo pali sie wolno. ale nie da sie sterowac zaplonem bez regulacji swiec. samo przyspieszanie zaplonu idzie tez w parze z regulacja przerwy na swiecach i ustawieniem mieszkanki a to z kolei ma znow wplyw na spalanie mieszanek ubogich dla iskr dlugich i bogatych dla mniejszych szczelin na swiecach. samo prymmmitywne przyspieszanie zaplonu powiedzmy na stale powoduje znaczny wzrost temp dla swiecy, wzrost temp spalania, co wymaga zmiany skladu mieszanki. wracajac do swiec seryjne beda zurzywac sie szybciej, niekiedy moga wystapic samozaplony wczesniej przegrzewanie swiec przez zabawe z zaplonem powoduje czesciowy zanik iskry na rozgrzanych elektrodach dedykowanych swiec ktore nie zostaly zamienione na zimnniejsze obciaza to dodatkowo uklad zaplonowy i w ten sposob uszkadzamy sobie kable, jesli szczelina na nich pozostala fabrycznie bez regulacji na 1 czy 1,3mm. (przy zwyklych swiecach nie dopuszczalne w lpg jesli chodzi o fordy). jest to bardziej skomplikowane i wymaga profesjonalnego podejscia do sprawy, dlatego osobom ktore wpadly na podobny pomysl polecam lepiej jest zastosowac swiece z nieco bardziej wystawionym stozkiem izolatora i elektrodą dopasowac szczeline i cieplote, da to pewnego rodzaju usprawnienie w spalaniu gazu. juz teraz wiesz czemu pisalem o swiecach. temat dotyczyl lpg | Przecież tu jest wyuczony bełkot...Przestań może popisywać się na tym Forum, bo strach otwierać wątek, czy nie będzie "kazania" w wykonaniu Jego Wysokości Pawełos666 |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:30
mam taka prosbe do wszystkich ktorzy czytaja ten watek, nie zwracajcie uwagi na trolla bojarka niech sie wcina miedzy posty, da sie przyzwyczaic, to jakis malolat, chociaz nie jestem pewien wydaje mi sie ze facet ma z 30-45lat i probuje tutaj osmieszyc mlodszych wiekiem, zobaczcie na profil wiek 64 zmieniony z 54, wczoraj bylo 54 |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Wrz 2011, 13:06
Pawełos666: zapytaj choćby Moderatora szynszyl o mój wiek, bo jak na razie Ty zachowujesz się jak urażona blondynka, której kolor lakieru na paznokciach nie pasuje do koloru auta. Sam się władowałeś z "doradztwem" nie proszony przez nikogo i jeszcze masz jakieś wąty, Młodzieńcze. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Wrz 2011, 13:14
jak masz 64 lata to pisz cos sensownego, chocby o tym zaplonie, bo jak narazie to pierdzielisz kocopoły |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Wrz 2011, 20:04
Pawełos666: Pawełos666 napisał/a: | jak masz 64 lata to pisz cos sensownego, chocby o tym zaplonie, bo jak narazie to pierdzielisz kocopoły | W tym wątku i w innych, gdzie się popisujesz ma zastosowanie przysłowie: "Kto z kim przestaje, takim się staje" - przetłumaczyć? Bo nie jest związane ze świecami denso i bosch... |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 22:43
Nudni jesteście - obaj |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Wrz 2011, 08:11
JoeMix: Wybacz, JoeMix ale w kazdym medium ktoś ględzi rozwlekle, czy to kogoś interesuje, czy nie a Pawełos666 zdominował nawet czołówkę Małej Opozycji...im też nic nie można wytłumaczyć. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Wrz 2011, 19:48
bojarek skoncz juz, nawet nie masz pojecia ile osob sie smieje z Twoich prostackich wypowiedzi i ile wiadomosci dostalem na PW na temat tego watku, sam prowukujesz userow i zachowujesz sie jak idiota, ktory nie umie sie inaczej wykazac i ktory ma potrzebe dokopac komus na forum nie majac nic wogole do powiedzenia
szynszyl zalatwilbys to jakos nie pierwszy raz ma to miejsce na fkp, zaloze sie ze nie ostatni |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Wrz 2011, 21:30
Pawełos666, Pawełos666 napisał/a: | bojarek skoncz juz, nawet nie masz pojecia ile osob sie smieje z Twoich prostackich wypowiedzi i ile wiadomosci dostalem na PW na temat tego watku, sam prowukujesz userow i zachowujesz sie jak idiota, ktory nie umie sie inaczej wykazac i ktory ma potrzebe dokopac komus na forum nie majac nic wogole do powiedzenia
szynszyl zalatwilbys to jakos nie pierwszy raz ma to miejsce na fkp, zaloze sie ze nie ostatni | To jest Twoja opinia i grzeczniej poproszę |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Wrz 2011, 22:57
szynszyl: Pawełos666 napisał/a: | , sam prowukujesz userow i zachowujesz sie jak idiota | Chciałem zwrócić uwagę Pana Moderatora, że on mi publicznie ubliża, co powinno skutkować dłuższym paskiem albo banem nawet... |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Wrz 2011, 15:01
już nawet nie chce Mi się specjalnie komentować, wystarczy przejrzeć co i kiedy wnosi bojarek do różnych tematów. |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Wrz 2011, 20:34
luk-90: Dzięki za powściągliwość; sam też niewiele wnosisz w Swoich postach...i to "Prince of Bednary" - samochwała w fieście stała... |
Wiek: 37 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:26
luk-90 napisał/a: | hihihihi "Prince of bednary" to tytuł, który wywalczyłem na zlocie i to zarząd Mi go podpiął pod nick i jestem z niego dumny,a Ty potwierdzasz, że na prawdę nie dużo wiesz co się tutaj dzieje i jak to wszystko funkcjonuje, kompromitujesz się gościu i tyle, więcej nie zamienię z Tobą posta, bo według Mnie jesteś trollem |
toż to woła o pomstę do nieba |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Wrz 2011, 08:15
luk-90: Wyszedł Ci jeden start na Zlocie, bo było blisko i zaraz napinasz się, jak po grochówce. Weź wyluzuj, bo braci poznańskiej honoru ujmujesz taką postawą. Nos wysmarkać i nie bekać po piwie, ot co. |
Zarząd / Administrator
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 29 Wrz 2011, 13:59
Gratuluję. Świetnie wyjaśniliście chłopakowi jego wątpliwości. Naprawdę, oby więcej tak merytorycznych wypowiedzi.
Pogratulujcie sobie nawzajem tej pomocnej dłoni wyciągniętej do autora tematu.
bojarek, to już kolejny raz gdy pierwszym Twoim postem w temacie jest atak na jakiegoś użytkownika. Ani razu w żadnym poście nie podałeś kontrargumentu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 30 Wrz 2011, 23:22
Freeman napisał/a: | bojarek, to już kolejny raz gdy pierwszym Twoim postem w temacie jest atak na jakiegoś użytkownika. Ani razu w żadnym poście nie podałeś kontrargumentu. |
Freeman, chłopaki wrzuccie na looz..ja już wiem, że niektórym nalezy ustepowac na forum..., trzeba wyczuć, z kim można popisac, a z kim nie..., z niektorymi sie nie powinno pisac, rowniez nie zamienie z nim juz ani jednego posta, wszedl na moje aukcje allegro i napisal "co chloptasiu i gdzie Twoje miejsce", wczesniej na PW bylo podobnie, odpisalem mu cos a teraz przestalem reagowac na prostackie zaczepki olewajcie ta osobe, jesli ktos ma potrzebe pisania ludziom takich rzeczy to wydaje sie byc zakompleksiony, wlasciwie to dziwny... |
