[MK4] Pisk przy ruszaniu pod góre |
tasek30
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:30 [MK4] Pisk przy ruszaniu pod góre
Witam ostatnio zaobserwowałem , że jak ruszam pod górę na przykład z ręcznego to przez sekundę psiknie , tak jak by coś slizagało i zazwyczaj tylko wtedy jak chce szybko ruszyć czasami przy szybkiej zmianie biegów jest podobnie .Jak spokojnie i wolno zmieniam to jest oki.Wiecie może co mi się powoli kończy?:) |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:44
Sprzegło,,, |
tasek30
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:54
,ale biegi zmieniają mi się bez problemu |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:59
pasek? |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:02
tasek30 napisał/a: | ,ale biegi zmieniają mi się bez problemu |
Ja też u siebie zmieniam bez problemu, a sprzęgło pomału zaczyna ślizgać. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Zmieniać biegów się nie da jak wysprzęglik padnie, a nie sprzęgło.
Powiedz co się dzieje jak dokręcasz do obrotów maksymalnej mocy i wbijesz bardzo szybko wyższy bieg, strzelając ze sprzęgła - czy obroty rosną, a prędkość wzrasta dopiero po chwili?
A może prędkość rośnie, ale obroty trzymają się na względnie stałym poziomie?
Detale, detale Bez tego nie ma jak pomóc. |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:55
mi sprzęgło piszczało przy ruszaniu pod góre w 2-3 osoby, rzadziej w jedną. Biegi też przeważnie bez problemu sie zmienialo i sie nie slizgalo Za to jak sie rusząło dłużej na półsprzęgle, to czuć było smrodek i po zdjęciu tarczy zobaczylem odbarwienia. |
tasek30
Wysłany: 25 Wrz 2011, 12:56
cze , właśnie wróciłem z przejażdżki kręciłem fofika do 4 tyś i zmieniałem poszczególne biegi i obroty rosły na poszczególnych biegach i auto przyspieszało , pisk pojawiał się tylko przy gwałtownym ruszaniu z jedynki |
tasek30 napisał/a: | ale biegi zmieniają mi się bez problemu | Bo nie ma problemu z rozsprzegleniem tylko ze zesprzegleniem (ślizga się) |
