[MK5] Lampy tył, pomoc w wyborze - projekt Photo Shop
Stofff
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 26 Wrz 2011, 15:02   [MK5] Lampy tył, pomoc w wyborze - projekt Photo Shop
Witam mam zamiar kupić tylne lampy do mk 5 czyli te same co do mk 4
lecz tu się nasuwa pytanie jakie ee?? Czy jest ktoś w stanie zrobić na
Photo Shop czy w jakimś innym programie taka symulacje wyglądu samochodu
dodam ze jak bym miał opanować te programy to mi tygodnia braknie żeby
był naprawdę efekt :) . Dodaje zdjęcie mojego samochodu i
poszczególnych lamp. Może ktoś będzie wstanie zrobić to :) Z góry
dziękuje i pozdrawiam za jakie kolwiek projekty :)
Samochód:
Lampy:
1:
2:
3:
To wszystko i jeszcze jedno pytanie czy da się jakoś przerobić te lampy żeby miały wsteczny po normalnej stronie?? Czy da się je w ogóle rozłożyć na części??
5,8L - 94km :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Wrz 2011, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Wrz 2011, 15:47
Jeśli już musisz zmienić sobie tylne lampy, to tylko opcja nr 3, TUTAJ masz takie na białej MK5...
A po drugie - po co przerabiać opcję 4 skoro opcja 2 jest identyczna (tylko że prawidłowa) :?:
Stofff
Wysłany: 26 Wrz 2011, 16:38
No raczej lepiej przerobić bo są takie lampy nowe za 100zł a le z opcji 2 są za 215zł wiec myślałem ze można coś wymyślić i zaoszczędzić parę groszy. Pozdrawiam :)
5,8L - 94km :)
Wysłany: 26 Wrz 2011, 16:47
jedyna akceptowalna lampa to hmw/fifty.... wszystkie geylooki są bleee
białe:
białe + przyciemnienie motipem:
ori czarne:
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:06
Marcin napisał/a:
Ty się tak nie chwal gy
Wysłany: 26 Wrz 2011, 17:09
Stofff napisał/a:
Raczej nie. Trzeba rozcinać 2 wiązki i ciągnąć dwa kable przez całą szerokość bagażnika, lutować, zabezpieczać, itd. albo rozgrzebywać instalację i dokonywać zmian przy skrzynce bezpiecznikowej. Totalnie bez sensu.
Podsumowując: to, że się da, nie znaczy, że się powinno.
A druga prawda to taka, że najczęściej Fiesta wygląda najlepiej z oryginalnymi lampami. Niektóre przykłady z forum to jedynie chlubne wyjątki potwierdzające tą regułę.
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:13
Pufcio napisał/a:
A to nie jest tak, że angole mają instalację odwrotnie :?: Czyli po założeniu angielskich wsteczny by świecił na czerwono a p/mgłowy na biało :?:
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:16
No mają, dlatego trzeba by było zamieniać te 2 kable (tu: łączyć na krzyż).
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:30
Pufcio, ale kolega Stofff chce zamienić środki lamp, tak żeby świeciły po europejsku... Czyli trzeba by rozłupać przynajmniej jedną lampę (zgrzane zapewne lub sklejone klejem rozpuszczalnikowym), co niekoniecznie może się udać i wydłubać to czerwone badziewie a w tą bez badziewia dać żarówę czerwony chrom...
Wysłany: 26 Wrz 2011, 20:41
Parzych - to też wiem, ale nie wierzę, że gejluki za 2 miski ryżu sprowadzane z jakiejś prowincji w Chinach dadzą się tak łatwo modzić. Rozpieprzysz lampę i nie masz ani lamp, ani kasy :)
DemptD
Wysłany: 27 Wrz 2011, 08:47
najprostszym sposobem byłoby wyłamać jakoś to czerwone coś ze środka, a z drugiej strony dać czerwoną żarówę :P
Czerwono-czarna®
Stofff
Wysłany: 27 Wrz 2011, 14:11
Dokładnie mi o to chodzi nie trzeba żadnych kabli przerabiać tylko wystarczy te plastiki wyłamać :) i żarówkę dać inna :)
Wiec moje pytanie to czy da się tak zrobić czy idzie wogle je rozłożyć??
5,8L - 94km :)
Wysłany: 27 Wrz 2011, 14:14
Stofff napisał/a:
Będziesz pierwszym, jeśli zdecydujesz się to sprawdzić :)
Stofff
Wysłany: 27 Wrz 2011, 14:26
Dlatego do wypłaty jeszcze się zastanowię grubo :) dzięki za porady :) Pozdrawiam
5,8L - 94km :)
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 27 Wrz 2011, 16:01
Moje zdanie odnośnie jest takie: Polerka lamp nawet zwykłą pastą TEMPO i lampy oryginały wyglądają rewelacyjnie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 17:08
barysm
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 09:52
selena238
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
