		[MK6] Spryskiwacz - nie działa |
		 bartek7879
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                              			    Wysłany: 6 Paź 2011,  16:36   [MK6] Spryskiwacz - nie działa
               Witam!
Parę dni temu przestał mi działać spryskiwacz z przodu w Fieście mk6. Z tyłu działa bdb. Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Sprawdzałem przewody, bezpieczniki i wszystko ok. Tu rodzi się pytanie co to może być? Jeśli ktoś coś takiego miał lub wie o co chodzi proszę o odpowiedź. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Paź 2011,  09:37, w całości zmieniany 2 razy   |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 6 Paź 2011,  16:47
               Papka na przod i tyl jest ta sama, wiec sa 2 mozliwosci
1 masz uszkodzony przycisk spryskiwacza przedniego
2 zapchany przewod spryskiwaczy |
Mk IV 1999 style 1.25
		 hawaj
                              			    Wysłany: 6 Paź 2011,  17:14
               A ja mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby od dluzszego czasu. Silniczek słychać , przewody nie zagiete , nie zapchane a płyn nie leci     |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 6 Paź 2011,  17:53
                	  | bartek7879 napisał/a: | 	 		  | Po wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Sprawdzałem przewody, bezpieczniki i wszystko ok.  | 	  Głównym podejrzanym jest sam przycisk... |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 6 Paź 2011,  17:58
                	  | hawaj napisał/a: | 	 		  A ja mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby od dluzszego czasu. Silniczek słychać , przewody nie zagiete , nie zapchane a płyn nie leci     |
jeszcze sprawdz zaworek zwrotny, gdzies powinien byc po drodze     |
		 bartek7879
                              			    Wysłany: 8 Paź 2011,  18:37
               | myślę że to przycisk bo jak go mocno nacisnę to działa i tu mam jeszcze jedno pytanie da się wymienić tylko przycisk lub tylko to ramie czy trzeba całość(tj. sterowanie radiam i kierunki)? |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 8 Paź 2011,  21:34
               W Mk6 jest konfortowa sytuacja, bo wystarczy wymienic jedno ramie i nie tzreba ruszac reszty     |
		 bartek7879
                              			    Wysłany: 9 Paź 2011,  16:44
               ok dzięki za pomoc    |
		 jedrzejb
                              			    Wysłany: 21 Lis 2011,  15:20
               ze spryskiwaczami walczyłem w tym poście:
http://www.fiestaklubpols...p=620391#620391
nawet opisałem jak przetestować włącznik zespolony, czy to na pewno on.
Spróbuj zamienić rurki tył na przód i będziesz wiedzieć czy to na pewno włącznik, czy też zapchane przewody. |
