Przesunięty przez: trzeci
13 Lip 2009, 07:25
[MK6] Światła DZIENNE
Wysłany: 9 Wrz 2011, 06:48
wojciog napisał/a:
po włączeniu normalnych świateł bledną o połowę i świecą wraz ze światłami
Jest to niezgodne z polskimi przepisami,,,
wojciog napisał/a:
większość ledów do jazdy dziennej wzbudza się i wygasza po pomiarze napięcia ładowania
Ano, najpopularniejsze i najgłupsze rozwiązanie,,,
wojciog
Wysłany: 9 Wrz 2011, 22:31
Dla zainteresowanych, znalazłem rozwiązanie błędnie działających świateł dziennych. Należy + podłączyć do śruby w alternatorze, czyli przed szyną can. Działa bardzo dobrze
Wysłany: 17 Wrz 2011, 11:07
wojciog napisał/a:
Kupiłem takie:
http://allegro.pl/swiatla...82.html#gallery
są eleganckie jasne i założyłem je w miejsce halogenów
To może pokazałbyś jakąś fotkę zamiast rzucać linkiem do alledrogo...
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 16 Paź 2011, 09:32
Właśnie są
Właśnie o takie mi chodziło.
tylko cena odstrasza.
http://moto.allegro.pl/la...1868685900.html
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 16 Paź 2011, 11:10
O ja pierd.... :) , za tą kwotę to bym ładne aluski mojej fieścince zaufundował :) .
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Paź 2011, 12:16
no nieee drogie jak piorun, i dodatkowo niezbyt ladne :-P
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 16 Paź 2011, 12:28
Takie udające AŁDI...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 16 Paź 2011, 12:29
No i to kolejna wada ;-(
mkapi
Wysłany: 24 Lut 2012, 11:52
Mam pytanie
Chce kabel dodatni zamiast do stacyjki podłączyć do czegoś innego.
Przecież to tylko 1,5 W .
tylko jaki czujnik lub gdzie szukać pod maską przewodu który dostanie prąd po włączeniu stacyjki.
ma ktoś jakiś pomysł
Wysłany: 24 Lut 2012, 11:58
Jaki kabel dodatni?
mkapi
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:28
kabel dodatni od świateł dziennych.
Ten który da im zasialanie
Bo mase podłacze do masy aku
jeden podłącze do kabla od pozycji (nie trudno go znaleźć)
Ale ten który da im zasilanie po przekreceniu stacyjni
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:40
Ale co to za problem przeciągnąć jeden kabelek do środka i wpiąć się w kostkę stacyjki czy skrzynkę bezpieczników,,, tam poleci jakieś 1A to nawet bezinwazyjnie w kostkę da się wsunąć,,,
mkapi
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:49
nowlasnie Joe nie wiem bo nie wiem któredy ten kabel przeciągnąć w mk6
zwardek
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:55
ja szukałem pod maską 12v po przekręceniu kluczyka i wpiałem się do jednego z kabli idącego do cewki, przy wtyczce (po drodze dałem mały bezpiecznik płytkowy)
EDIT-sorry nie zauważyłem, że chodzi o tdci
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
Ostatnio zmieniony przez zwardek 24 Lut 2012, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lut 2012, 12:58
zwardek, w dieslu nie ma cewki,,, myślałem o zaworku, ale nie wiem czy w takim nowym silniku jest zaworek odcinający paliwo,,,
mkapi
Wysłany: 24 Lut 2012, 14:31
tez myślałem o zaworze odcinającym paliwo.
Ale właśnie mk6 go nie ma (chyba)
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Mar 2012, 00:59
Tutaj coś związanego z tematem:
http://forum.fordclubpols...955#post1792955
Montowałem dwa tygodnie temu do zaślepek halogenów lampy do jazdy dziennej firmy NSSC 510 HP. Wyglądają ponoć super, bo już parę osób się o nie pytało.
Celowo podaje tylko linka do bratniego forum. bo tam też znajdziecie więcej zdjęć z montażu na imageshack
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Ostatnio zmieniony przez marcociarz 11 Mar 2012, 09:06, w całości zmieniany 8 razy
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 11 Mar 2012, 01:17
[Error : Błąd]
[404] File Not Found : Plik nie istnieje
marcociarz napisał/a:
http://forum.fordclubpols....55#post1792955
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Mar 2012, 01:27
Faktycznie nie działa, pomimo że z tamtego forum działa. Dziwne!!!!!
Już poprawiłem i jest OK.
Wracając do tematu.
mkapi powiedział
Mam pytanie
Tak. Ale to nie jest pomysł tylko fakt.
W komorze silnika można podpiąć się np. pod czujnik świateł cofania a w kabinie pod czujnik świateł STOP. Sprawdź sam czy przy wyłączonym zapłonie cokolwiek się świeci, jak włączysz wsteczny bieg lub naciśniesz pedał STOP. Na pewno nie.
mkapi
Wysłany: 11 Mar 2012, 10:39
marcociarz,
Mam pytanie
Ja nie chce sprawdzać czy mam prąd na wyłączonym zapłonie .
tylko na włączonym
Wiec po co mam sprawdzać prąd na wyłączonym zapłonie
Mi chodzi o prąd po włączeniu zapłonu
Nie mam ochoty przeciągać kabel za schowek do bezpieczników.
A na pewno jest jakiś przewód który mi da prąd.
rosomac
