[MK3] Problem z centralnym zamkiem |
krzysio_20 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2007, 20:35 [MK3] Problem z centralnym zamkiem
Mam drobny problem z centralym zamkiem (orginalny fordowski). Ostatnio grzebałem przy bezpiecznikach bo coś mi tam padło i wyjąłem na chwile bezpiecznik od centralnego. Po włożeniu spowrotem coś się pochrzaniło i jak zamykam od strony drzwi pasarzera to zamek zamyka sie i wraca ale tylko od tych drzwi, natomiast drzwi od kierowcy wogóle nie reagują... a jak zamykam/otwieram od kierowcy to zamykają/otwierają się wszystkie drzwi ale przy drzwiach od kierowcy nie słysze centralnego. Dzisiaj jak siedziałem w samochodzie to tak poprostu bez niczego zaskoczył sam centralny w drzwiach od kierowcy i było przez pewien czas dobrze... ale znowu nie działa a ja nie mam pojęcia co to może być... Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Paź 2011, 09:43, w całości zmieniany 2 razy |
Kamil
![](http://img222.imageshack.us/img222/15/gallery14573985500x500vd0.jpg)
Imię: Kami
Wiek: 39 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:04
Sprawdż połączenie między karoserją a drzwiami może przypadkiem tam w złączu nie łączy.Ja jak je w swojej fofi rozpiołem były zaśniedziałe i też działy się różne rewelacje.Spsikałem oba złącza elektrosolem i jest ok.Jescze jest możliwość że jest to też wina centralki ale najpierw sprawdz te złącza między drzwiami.. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
CCOBRA5 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:16
spróbuj odłączyć akumulator i jeszcze raz podłacz ja tak zrobiłem i było wszystko oki fiestki zazwyczaj nie lubia jak się w nich grzebie |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 13 Lut 2007, 00:25
Kamil napisał/a: | Jescze jest możliwość że jest to też wina centralki | W mk3 nie ma centralki... Napisał że ma oryginalny zamek
CCOBRA5 napisał/a: | spróbuj odłączyć akumulator i jeszcze raz podłacz ja tak zrobiłem i było wszystko oki fiestki zazwyczaj nie lubia jak się w nich grzebie |
to akurat nie ma nic do rzeczy w sensie centralnego zamka.
SPrawdź te kable w drzwiach jak koledzy wyżej piszą, a jak nie pomoże, to jeszcze zobacz czy ci linka od klamki się nie zacina. |
Wysłany: 13 Lut 2007, 14:41
Mam orginalny centralny zamek od forda. Ale już sam sie naprawił:) |
falder [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrz 2007, 12:40
Krzysio_20
Ja mam dokladnie ten sam problem w Mk4. Jeden zamek mi nie reaguje na sygnal zamykania ale za to dziala jesli trzeba otworzyc zamek.
Mam centralny zamek od forda.
Jesli znalazles rozwiazanie daj znac co to bylo.
Z gory dzieki.
falder |
Roni71
![](http://img190.imageshack.us/img190/9288/yyyy.png)
Imię: Robert
Wiek: 52 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 19 Paź 2011, 22:59
Koledzy ja mam problem z centralnym . Może to przypadek ale zaczął się problem (tak to widzę chyba) po tym jak żonka perłą stuknęła z lekka w golfa.Ale od początku...
....jak podchodzę do auta i z pilota próbuje otworzyć auto to centralny głupieje i otwiera/zamyka na przemian cały czas jakby się coś zacięło ....jak wyjąłem bezpiecznik to nie mogę otworzyć zamka kierowcy , jakby siłownik czy coś nie dawało kluczyka przekręcić ....jak wejdę do auta od pasażera to muszę się postarać mocno klamkę ciągnąć i mocno z boczka w drzwi uderzyć co by drzwi się otworzyły a jak drzwiami trzasnę to są od razu zamknięte (jak bym w fiacie guzik w drzwiach wcisnął)Centralny orginalny....co to może być ?? |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 19 Paź 2011, 23:28
Zablokowany siłownik/zamek właśnie,,, |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 20 Paź 2011, 10:10
Tak właśnie myślałem ....hmm....ale jak to się leczy ?? czy da się ten zamek rozebrać i odblokować żeby działał juz dobrze ? |
Pozdrawiam Robert |
Wysłany: 20 Paź 2011, 11:18
Tak trzeba rozebrać i sprawdzić jak pracuje bez siłownika, i czy problemem jest siłownik czy zamek - tego jak rozebrać szukaj w tematach o montażu centrala,,, |
