Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:58 |
[MK6] Kontrolka słoneczko z wykrzyknikiem i poduszka |
nelro
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 13 Maj 2010 Posty: 49 Skąd: Gąbin
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:54 [MK6] Kontrolka słoneczko z wykrzyknikiem i poduszka
Witam w mojej mk6 1.4tdci z 2006 r. po odpaleniu zapala się słoneczko z wykrzyknikiem i poduszka po czym w ciągu 2-3s gasną, w pracy silnika nic nadzwyczajnego czy też niezwyczajnego nie udało mi się zaobserwować. W trakcie świecenia tych kontrolek wskazówka obrotomierza pokazuje 0 rpm, a silnik przecież chodzi, zgasną kontrolki to wskazówka się budzi i pokazuje obroty.
Spotkał się może ktoś z czymś takim? jakieś sugestie, co to może być? gdzieś wyczytałem że to coś z hamulcami może być... fakt, płynu hamulcowego od czasu zaistnienia zjawiska nie sprawdzałem (nie przyszło mi to do głowy, za dnia sprawdzę), ale samochód hamuje normalnie. do tego te zjawisko nie występuje za każdym razem, tylko gdy dłużej postoi... Kolejne odpalenie to loteria czy znów się zapalą czy nie. dziś np miałem taki przypadek, że auto postało chwile z włączonym zapłonem i światłami (max 2-3min), chce je odpalić a tu choinka na desce rozdzielczej, samochodem zatrzęsło ale nie odpalił... dopiero drugi raz uruchomił silnik....
dziś nowy objaw, zapaliła się kontrolka rezerwy a pół baku, i świeciła tak długo jak powyższe... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2011, 07:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Paź 2011, 07:24
| Słoneczko z wykrzyknikiem? Nie jest to czasem żaróweczka? Prawdopodobnie to test kontrolek przy starcie, |
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Paź 2011, 07:44
na obrotomierzu te pomarańczowe słoneczko. po przekręceniu kluczyka na II zapala się kontrolka silnika, oleju, te właśnie słoneczko/zębatka z wykrzyknikiem, poduszka, a na prędkościomierzu: aku, (!) - jak zaciągnięty ręczny, i chyba coś jeszcze. po jakichś 3-5s (może szybciej) słoneczko i poduszka gaśnie więc jest prawidłowo. Przekręcam kluczyk na III gasną pozostałe ale jak już silnik zaskoczy to zapala się te słoneczko z wykrzyknikiem i poduszka, a dziś dołączyła do nich kontrolka paliwa, a obrotomierz leży zdechnięty. Zgasną to podnosi się wskazówka... postaram się to nagrać jak cała sekwencja wygląda tylko musi ostygnąć bo na ciepłym już problem się nie pojawia.
sama poduszka to pół biedy, bo miałem tak że kostka pod siedzeniem coś nie łączyła, ale te całe trio zaczyna być zastanawiające... |
Wysłany: 24 Paź 2011, 10:22
| A zębatka, to pewnie kontrolka skrzyni biegów (automat masz?) |
nelro
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Paź 2011, 10:29
Manual, automat planuje w następnym aucie:)
Rok temu wymieniłem uszczelniacz w skrzyni, oleju trochę ubyło ale nic nie świeciło wtedy, braki uzupełniłem. Wycieku ze skrzyni nie zauważyłem chociaż cała skrzynia jest zapocona ale to chyba od ostatniej wymiany oleju jak to z filtra się polało i jeszcze za poprzedniego właściciela jak silnik wymieniali... obawiam się że będzie trzeba coś z komputerem pokombinować bo kostki do kompa dociągnięte opaskami plastikowymi bo jakiś kretyn najwidoczniej wyłamał zatrzaski...
a tak to wygląda:
http://www.youtube.com/watch?v=AwXloZJDWCQ |
