[MK3] Fiesta 1.8D 1994r. - wiśniowy trup
Albercik
Wysłany: 25 Paź 2011, 21:34   [MK3] Fiesta 1.8D 1994r. - wiśniowy trup
Witajcie,
Jest to pierwszy mój post na tym forum (aktywnie działam na Marea Club Polska i na co dzień jeżdżę Fiatem Marea Weekend 2.4TD). Po krótce opiszę tu moją przygodę z Fiestą, która zaczęła się... wczoraj i jednocześnie będę liczył na Waszą pomoc ;) Ale po kolei i wg schematu :)
1. NICK: Albercik
2. IMIĘ: Tomek
3. MODEL: Fiesta MK3 1.8D 60PS
4. WERSJA: ??? tego chyba nikt nie wie :D
5. ROCZNIK: MK3. 94r.
6. SILNIK: 1.8D 60PS
7. OPIS AUTA: Nie mam za bardzo co tu pisać. Kupiłem furę wczoraj za symboliczne 100zł od sąsiada. Auto od prawie trzech lat stoi i wrasta w ziemię pod moim blokiem. W środku pleśń na kanapie i mech na podłodze. Poprzecierana tapicerka, w komorze silnika syf, malaria i korniki. Nadkola tylne zeżarte przez rudą, prawy, tylny błotnik wgnieciony. Jedyny plus, że auto od kapitalnego remontu silnika przejechało ok. 10 000km, ma nowe opony i wydech.
a. wizualne: zdjąłem pokrowiec fotela kierowcy i się przeraziłem :D
b. mechaniczne: przeczyściłem komorę silnika szmatą i dolałem płynu hamulcowego :V:
c. audio: takie coś nie istnieje w tym aucie (no może są jakieś głośniki w drzwiach, ale nie jestem pewien
d. inne: zdjąłem tablicę tylną, bo by odpadła i mam nowe dwie ramki :)
a. wizualne: wyczyszczenie lakieru i delikatna polerka + zaprawki tam, gdzie rdza bierze.
b. mechaniczne: uruchomienie :devil: i może przejadę się nawet kawałek, choć czarno to widzę, bo auto stało prawie trzy lata na ręcznym :D
c. audio: mam jakieś festyniarskie radio clatronic, które zostało mi z któregoś poprzedniego auta, to je włożę, jak będę miał przejściówkę
d. inne GENERALNE SPRZĄTANIE I PRANIE WNĘTRZA :devil: :devil: :devil:
a tu była kanapa :D
tutaj zaś fotel kierowcy:
normalnie poczułem się jak w lesie na grzybach :D tak - to zielone to mech :hahaha:
tutaj, jak na grzybobraniu :D
Podłoga bagażnika :(
Ogólnie auto kupiłem z myślą - 'podszykować i sprzedać jako traktor do wożenia ziemniaków na wioskę za 800 zeta', ale teraz zmieniłem plan i chcę w miarę możliwości podszykować ładnie to autko i oddać je koledze, bo ma ciężką sytuację i nie ma czym jeździć 20km do pracy po spaleniu się poprzedniego auta...
Liczę, że pomożecie przywrócić biedną Fieścinę do życia, bo spędziłem przy tym autku 3 godziny i już je polubiłem (a miałem kiedyś Escorta MK7 1.3 EFI) :)
Tak na pierwszy ogień pytanie: na co zwrócić uwagę zanim zniosę naładowany akumulator i przekręcę kluczyk? Sprawdziłem płyn w chłodnicy - jest. Olej też jest i to na maksa. W prawdzie czarny, ale w końcu to klekot jest a olej płynie i nie wygląda na zważony. Czy lepiej go zlać z miski i przelać świeżym? Coś poza tym trzeba zrobić/sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez Albercik 27 Paź 2011, 22:24, w całości zmieniany 2 razy
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 25 Paź 2011, 21:41
sprzątanie i pranie wnętrza to kosmetyka , drobiazg na 5 minut w porównaniu z tym co Cię czeka - mech i pleśń , malaria i korniki , ruda - zapowiada się kupa roboty , olej dla pewności wymień , nie wiem czy "gratulacje" będą tu odpowiednim słowem czytając opis ale na pewno gratuluję szlachetniej idei , powodzenia w pracach , informuj na bieżąco
Albercik
Wysłany: 25 Paź 2011, 22:05
Jutro postaram się przytargać z pracy bańkę oleju i zalać świeżego. Tylko kurde nie wiem nawet co lać do tego silnika. 10W40, czy 15W40? Może tak: co powinno być fabrycznie? Filtr oleju już patrzyłem - 14 zeta będzie kosztował :D
inno
Wysłany: 26 Paź 2011, 07:01
Trzymam kciuki za dążenie do szlachetnego celu :ok:
Albercik napisał/a:
wg książki serwisowej:
olej silnikowy wielosezonowy o lepkości SAE 10W 30, 15W 40 lub 20W 50, o klasie jakości wg API SG/CD.
a co do zabawy z wnętrzem to do cywila fotele i kanape kupisz już za stówę.
odnośnie wersji to w dziale HydePark jest temat, w którym możesz sprawdzić VIN i będzie więcej wiadomo na temat auta :)
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Albercik
Wysłany: 26 Paź 2011, 09:57
inno, dzięki za pomoc ;) Jak wrócę do domu to sprawdzę tą wersję wyposażenia, bo teraz nie mam dokumentów auta przy sobie a jestem w pociągu na stacji Tczew :D Ale wydaje mi się, że to wersja C lub CL, bo jedyne wyposażenie, jakie ma to fabryczny szyber-dach, ale absolutnie nic poza tym. Brak wspomagania, elektryki szyb, czy nawet obrotomierza...
Ogólnie coś czuję, że będę częstym gościem szrotu :D
Przy okazji - jak będę kupował fotele i kanapę, to od MK4 by podeszły bez rzeźby? No i co z pasami bezp. bo, które są, to strasznie zapleśniały...
[EDIT]
Z wyposażenia to ona ma (się okazało) poduszkę powietrzną kierowcy <wow> <wow> <wow>
inno
Wysłany: 26 Paź 2011, 11:50
od MK4 szyny by trzeba było przespawać. zobacz do giełdy. jest na sprzedaż wnętrze z xr2i za 90zł.
pasy bezp. odkręcasz na szrocie z innej fiesty i podejdą bez problemu.
Albercik
Wysłany: 26 Paź 2011, 13:18
inno, dzięki raz jeszcze :)
Przy okazji - zamówiłem olej 15W40 na przelewkę, najtańszy po 10zł/L z beczki jakiś Mobil, albo inny chłam tego typu. Do przepłukania silnika będzie w sam raz, a potem zaleję go jedyną słuszną marką - Texaco Havoline ;) Filtr zamówiony w zestawie - 17 zeta :)
Albercik
Wysłany: 27 Paź 2011, 08:09
UPDATE:
Kupiony akumulator Exide 72Ah, 680A :) Trochę grosza kosztował, ale teraz jestem pewny, że bateria jest ok ;) wymieniłbym jeszcze świece żarowe, ale kurde Motorcrafta są po 44 zeta szt. :/
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wysłany: 27 Paź 2011, 16:33
Powodzenia w Doprowadzaniu Fiesty do porzadku Dziennego;] :-P :-)
Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance "
Albercik
Wysłany: 27 Paź 2011, 19:02
Dzięki - idę zaraz na dół z papierem ściernym i wszystko, co pod maską i ma styki - idzie do czyszczenia ;)
Albercik
Wysłany: 27 Paź 2011, 22:16
No plan nie został wykonany, bo latarka odmówiła posłuszeństwa i skończył jej się prąd... :hahaha: ale za to inna część planu - przeznaczonego na jutro została wykonana :) A mianowicie: wywaliłem prawie całe wnętrze. wykładzina bagażnika - śmietnik, tylna kanapa z oparciem - śmietnik, tona śmieci - śmietnik. Fotel kierowcy wykręciłem, ale finalnie został w aucie, bo skończyło się miejsce w śmietniku :D
Ogólnie rzecz ujmując - podłoga w bagażniku jest w stanie tragicznym cała popuchnięta od rdzy (od spodu to samo), więc trzeba będzie się wyposażyć w wiadro włókna tuningowego i oryginalny lakier w spray'u plus wiadro bitexu, żeby po naprawie wszystko ładnie od spodu zabezpieczyć. Podejrzewam, że problem rdzy w bagarze jest w tym samym miejscu, co w Escorcie miałem, czyli cieknąca woda przez tylne lampy.
o dziwo pod kanapą nie ma grama nawet rdzy <wow>
Do pierwszego postu wrzucam fotki (kiepskiej jakości, bo telefonem, ale macie już pierwszy pogląd na sytuację) :D
Patrzyłem na allegro, to można kupić oryginalne radio z kodem i rds'em (żeby był full-wypas :D ) za 40-50 zeta, więc takie też zagości w Fieście ;)
W ogóle, to nie wiem, czy Admini się ze mną zgodzą, ale chyba bardziej odpowiednim działem, będzie 'projekty', niż 'nasze auta' - bo póki co, tego samochodem jeszcze nie można nazwać :D
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 27 Paź 2011, 22:47
Na projekty to trza sobie zasłużyć...
Albercik
Wysłany: 27 Paź 2011, 23:02
buahaha - wg mnie, to jest projekt żywcem z 'pimp my ride' :D :D :D :yes:
Wysłany: 27 Paź 2011, 23:08
wjedz nią na kanał i zobacz od spodu jak wygląda
Albercik
Wysłany: 28 Paź 2011, 21:51
kuba87, buahahaha dobreeee :D :D :D :D Auto ma zaspawane szczęki do bębnów, przez dwa lata stania na ręcznym, ale spoko - może da radę :D :D
A tak na serio - wywaliłem dziś resztę wnętrza i m.in. wykładzinę podłogi, która była zarośnięta mchem, oraz tą gąbkę, co pod nią jest i co się ukazało moim oczom? w 96% zdrowa podłoga. żadnych ognisk korozji, z wyjątkiem rudego nalotu wokół tych jakby plastikowych zaślepek do odprowadzania wody i przy mocowaniach foteli. A że to jest pod wykładziną, to odrobina papieru 800, butelka benzyny oraz puszka hammerite'a czarnego powinno załatwić sprawę na parę lat... Poza tym jakichkolwiek oznak rudej - brak :jupi:
dodatkowo wymyśliłem, że tam, gdzie przykręca się fotele do podłogi (gdzie szyny stykają się z podłogą) dam wycięte na wymiar (żeby nie było widać) kawałki cienkiej gumy - tak by fotel wibrując na polskich dziurach nie ścierał farby antykorozyjnej, żeby nic tam nie rdzewiało :)
Jak widać póki co prowadzę prace rozbiórkowe, ale już jestem coraz bliżej :) Jak już rozbiorę całkiem wnętrze - przyjdzie pora poskładania :) (Iluminaci twierdzili, że trzeba najpierw coś zniszczyć, by móc na tym coś budować) :D
Poza tym cały śmierdzę stęchlizną :D
Bezimienny
Wysłany: 28 Paź 2011, 21:55
No tak sie powinno auto robić, wybebeszyć, rozebrać jak najwięcej, wyczyścić, co trzeba wymienić i złożyć do kupy :ok:
Albercik
Wysłany: 28 Paź 2011, 22:08
i tego się właśnie trzymam :D jak kupiłem moją ostatnią mareę, to już drugiego dnia jej posiadania całe wnętrze leżało w piwnicy, a po pięciu dniach silnik leżał obok (a w 2.4TD to nie jest łatwe wyjąć silnik pod blokiem :D ).
Z fiestą jest o tyle mniej problemu, że kilka śrubek i jest prawie cała rozebrana - w Mery 30 godzin poświęcił na rozbiórkę do tego stopnia, co w Fieście zrobiłem przez godzinę :D :D
[EDIT]
AAAA zasadnicze pytanie - czy w fiestach MK3 występowało takie coś, jak tunel środkowy? czy tylko to obrzydliwe gumsko przy lewarku zmiany biegów i to wszystko?
Bezimienny
Wysłany: 28 Paź 2011, 22:39
Tunel jest, może niezbyt wyrafinowany ale jest :twisted:
Edit: o coś >>>TAKIEGO<<<
mefis_radom
Wysłany: 29 Paź 2011, 00:49
Niezapomnij o wymianie filtra paliwa i przepłukania baku.
Albercik
Wysłany: 31 Paź 2011, 02:34
no dobra - przyznaję - ie chciało mi się już nic dziś robić. Ale jutro chcę wywalić całą deskę rozdzielczą wraz z przyległościami oraz - prawdopodobnie - będzie wyciąganie sinika :)
