1 Lis 2008, 20:18
HELP!!kierunki
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Kwi 2005, 18:49   HELP!!kierunki
Witam.
Mam maly problem z kierunkami??jak daje w prawo to jest ok a jak w lewo to nie swieca i szybko automat tyka?? :-/
sprawdzalem zarowki ok,bezpieczniki ok,styki ok??
Co to moze byc,automat sie sypnal??Jezeli tak to ile kosztuje i ajak go zdemontowac??czy sa tam jakies zabezpieczenia??
dzieki
Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy :)
:::::::::::::::::::::::FORDON:::::::::::::::::::::::
Wysłany: 15 Kwi 2005, 18:58
Zgineła ci zapenw masa na lewej sekcji... automat jest wspólny, więc skoro prawa jest Ok, to jest sprawny... zostaje pstryczek przy kierownicy, albo zarówki/okablowanie po lewej stronie...
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 15 Kwi 2005, 19:11
jezeli to pstryczek przy kierownicy to jest to wymienne??czy trzeba kupowac caly uklad :sad:
jezeli masa to muszejechac do mechanika czy sam sobie oradze?? ;/
zarowki sa ok
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 16 Kwi 2005, 17:24
Jeżeli pstryczek przy kierownicy, to trzeba go wyciągnąć rozebrać i lekko podgiąć blaszki. Samo przeczyszczenie starcza na krótko. Tylko nie przesadź z podginaniem :)
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
bash
Wysłany: 16 Kwi 2005, 19:11
automat zachowuje sie tak jakby mial za male obciazenie (czyli albo brak masy/dochodzącego napięcia na stykach w lampie albo przełamany przewód + w wiązce do kierunków - czestotliwosc automatu zwieksza sie gdy wyciagniecie jedna zarowke z obwodu-mozna sie zorientowac ze przepalona)
co do wyszukania uszkodzenia - musisz niestety sam wziać probnik i zobaczyc do ktorego miejsca dochodzi ci napiecie (najlepiej probnik a nie miernik, bo oczywiscie bedzie cyklicznie sie zalaczalo i wylaczalo)
skoro zadajesz takie pytania jak powyzej to sadze ze nie masz zbyt duzego doswiadczenia i troche ciezko bedzie sie ci do tego zabrac-jesli jednak masz chociaz troche zdolnosci to dasz rade :) automat jest pod kolem kierownicy na przelaczniku zespolonym
hint:
aby sie tam dostac to
-(jesli nie masz poduchy) zdejmujesz zaslepke z kierownicy(kola na wprost)
-odkrecasz srube (24? 27?)
- zdejmujesz oslony plastikowe (2 sruby od gory i dolu)
masz automat przed soba i dostep do przelacznika zespolonego
skoro masz dobre bezpieczniki i zarowki od tego miejsca powinienes rozpoczac sprawdzanie
pozdr
Wysłany: 16 Kwi 2005, 22:27
wetkne 3 gr. sprawdziłbym najpierw styki żarówek w obsadkach. może pośniedziały? i dlatego nie styka. może nie trzeba będzie rozbierać całej kiery.
1% dla mojego syna
Thomas252
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Kwi 2005, 21:10
Dzieki chłopaki za pomoc :)
Okazało sie ze to "pstryczek" w kierownicy tzn został przeczyszczony i działa :V:
bash
Wysłany: 17 Kwi 2005, 21:55
to plimknij joemixowi opcje POMOGL - niech sie chlopak cieszy :V:
Brak nowych postów [MK3] Lampy tylne szare kierunki, przednie białe kierunki
Dzajos Sprzedam 0 11 Sie 2018, 19:11
Dzajos
Brak nowych postów Kierunki
mózg Elektryka 23 17 Sie 2005, 12:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi kierunki
nie migają kierunkowskazy
matupr Elektryka 9 27 Mar 2007, 14:11
Brak nowych postów Kierunki boczne
Pablo Elektryka 4 21 Sie 2005, 16:25
Pablo
Brak nowych postów [MK3] Kierunki w błotniku
gdzie je podpiąć
Yankes Elektryka 1 14 Kwi 2009, 12:47
luki
