Propozycje wzoru kalendarza - opinie, sugestie
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:35   Propozycje wzoru kalendarza - opinie, sugestie
na tą chwilę powstała propozycja nr 1, do ewentualnego przybajerowania (na które mam pewien pomysł). co Wy na to?
nie wszystkie zdjęcia mają być wyszarzane, ale to akurat miało paskudne tło ;-(
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Paź 2011, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:37
pare literówek i bez 'odpo-wiednio' będzie git :ok:
Czerwono-czarna®
Ostatnio zmieniony przez DemptD 30 Paź 2011, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
dobra, to takie kosmetyczne srutututu (podobnie jak "fertę"), tekst pewnie i tak będzie jeszcze delikatnie inny :P
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:43
bidżej, oznaczenie generacji zrób MK1, MK2 itd zamiast MKI, MKII itd. silników również 1,0; 1,1; 1,3 zamiast I,0; I,I... :yes:
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:46
Parzych, taka czcionka. 2, 3 i dalej są już normalne, ale 1 akurat wychodzi I.
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:48
Trochę dupowato... Może trza dać inną czcionkę...
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:50
polukam co się da zrobić...
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:51
do dopracowania szczegóły , o których Parzych mówi , ale dla mnie pozytywnie :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:52
Uffff .... właśnie przed chwilą, przy papierosku, myślałem czy dasz radę w ten weekend coś zrobić i wrzucić ;-))
Harmonogram kalendarza już zmieniłem, żeby pasował do rzeczywistości i zmienionych terminów.
Ale mam nadzieję, że uda nam się go przyśpieszyć.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 30 Paź 2011, 22:56
problem może być z propozycją nr 2, bo czasu mam jak na złość cholernie niedużo :/
Wysłany: 30 Paź 2011, 23:07
podmienione na wersję z "1" zamiast "I".
Wysłany: 30 Paź 2011, 23:09
:9:
Wysłany: 30 Paź 2011, 23:13
bidżej napisał/a:
Małe "L" dobrze udaje jedynkę, hehe... :ok:
Wysłany: 30 Paź 2011, 23:25
Parzych, to jest już inna czcionka :-P
Pufcio, u mnie trybi, u Parzycha jak widać też :fox:
Wysłany: 30 Paź 2011, 23:54
U mnie już teraz też :)
Jedna uwaga: o ile tło (miał węglowy?) dla samego kalendarza jest wypas, to już odczytanie tej celowo poszarpanej czcionki tekstu po wydrukowaniu może być nieco problematyczne. Spróbuj skonwertować obraz do przestrzeni CMYK i zobacz jak to się prezentuje na 6500K - coby się nie okazało, że wszystko ładnie, pięknie, ale póki jest na wyświetlaczu...
Wysłany: 31 Paź 2011, 07:29
Pufcio napisał/a:
miałem to samo napisać.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
WojoT
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 31 Paź 2011, 08:26
Co do kalendarza to podoba mi się ale w zdjęciu zdecydowanie trzeba zmniejszyć jasne tony i światła
Wysłany: 31 Paź 2011, 08:46
tło to asfalt (choć trochę lipny) ze skidmarkiem, ale jego będzie lepiej widać na okładce. w każdym razie podziałam żeby czcionka bardziej się wyróżniała.
WojoT, i tak są ostro zmniejszone, ta fotka akurat jest strasznie kiepska :/
inno
Wysłany: 31 Paź 2011, 09:00
dobra robota bidżej :ok:
ja nie przyczepie się do niczego, bo wszystko już zostało wymienione.
jestem ciekaw jakbyś zamiast tego paska nad zdjęciem dał po prostu czarny kolor i pod zdjęciem dał większy gradient
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Wysłany: 31 Paź 2011, 13:25
bidżej - można spróbować wziąć zdjęcie i po prostu wstawić na nim niebo - w tej chwili to biała plama i z "profi" zbyt wiele wspólnego to nie ma...
Mogę się podjąć, efekt opublikować i ocenicie czy wygląda lepiej czy nie.
Brak nowych postów Przyklejony: Konkurs na layout kalendarza
Czyli "szablon opracowujemy" ;)
Puff Kalendarz 2014 32 22 Gru 2013, 22:24
Brak nowych postów Ostateczna wersja kalendarza - opinie, sugestie.
Parzych Kalendarz 2011 51 23 Gru 2010, 19:54
Howser
Brak nowych postów Projekt kalendarza - uwagi, sugestie, spostrzeżenia
Wchodzić, oglądać, komentować, a potem zamawiać ;)
bidżej Kalendarz 2013 52 6 Gru 2012, 13:50
Brak nowych postów [MK3] German Style - sugestie, opinie
Matek19 Tuning stylistyczny 40 11 Wrz 2011, 18:26
Brak nowych postów [MK7] Modyfikacje w 1.25 82KM - porady, opinie, sugestie
Piotr76 Tuning mechaniczny 6 25 Gru 2011, 13:03
Piotr76
