Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 13:20
wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
szpahel
Wysłany: 18 Kwi 2005, 13:57   wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
hej!
w zwiazku z tym mam pytanie do osob bardziej znajacych sie na mechanice. Czy wal z silnika 1119 bedzie pasowal do silnika 1087 ? pierwszy silnik jest z Mk3, a mniejszy z Mk2, aczkolwiek slyszalem ze w mojej fiescie jest silnik z 89r a buda z 88 - ale to tylko plotki gdzies zaslyszane. bardzo prosze o opinie ;)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Kwi 2005, 21:12
co nikt nie wie - nik nie ma wymiarów tego wału z MK2 (1087 ccm) :?:
W domowej bibliotece znalazłem cos takiego:
są to dane silników montowanych w MK1/2 - nic nie ma tam o silniku o pojemności 1087 ccm :? ....
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 19:10
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 21:24
Brak nowych postów [MK4] Wskazówka od temp. silnika-temp silnika?
Wskazówka ma ostre wahania i strach przed przegrzaniem ?
m_g Elektryka 25 27 Wrz 2011, 16:31
m_g
Brak nowych postów [MK3] Wał korbowy
Gość Mechanika 3 1 Paź 2008, 10:53
Marcinowaty
Brak nowych postów [MK3] Jak zablokowac wał?
megabajt Silniki diesla 1 11 Wrz 2010, 19:12
grabarz110
