![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[MK3] Nie działający kierunkowskaz przy właczonych światłach |
piotrmaraj
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 5 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Gru 2010, 23:56 [MK3] Nie działający kierunkowskaz przy właczonych światłach
Witam. Posiadam fieste1.1 z 1993r i mam następujący problem: Gdy włączam światła mijania nie działa mi prawy kierunkowskaz i wycieraczki z przodu idą wolniej niż ślimak i się w końcu zatrzymują. gdy przełączę do swiateł pozycyjnych wszystko elegancko chodzi. tylko ze przecież nie będę cala zime jezdzic na swiatlach pozycyjnych,latem by jeszcze uszlo.
dodam ze mialem ten problem wczesniej(ale bardzo rzadko) gdy bywaly mrozniejsze wieczory ale wtedy zostawialem samochod na jakies 10 minut wlaczony i gdy osiagnal silnik temperature normalna wszystko wracalo do normy. natomiast teraz to nie pomaga. jezdzilem chyba dwie godziny i nic to nie dalo, gdy chcialem skrecic w prawo to musialem sie przelaczyc na swiatla pozycyjne zeby moc zasygnalizowac zmiane kierunku jazdy. w dodatku kontrolka od kierunkowskazow sie lekko swieci podczas jazdy na zielono,gdy puszczam kierunek w lewo to normalnie miga i daje normalne swiatlo kontrolka kierunkowskazu,natomiast w prawo nie daje zadnych znakow, zupelnie jakby go nie bylo. lecz gdy wlaczony jest prawy kierunkwskaz i swiatla mijania wtedy prawa mijania robi sie jak pozycyjna i kierunkowskaz lekko swieci(nie miga),zarowno z przodu jak i z tylu z prawej strony. gdy wyjalem zarowke z kierunkwskazu z przodu to zaczal dzialac tylni ale bardzo szybko. z lewa strona jest wszystko jak najbardziej wporzadku.
Pomózcie , Błagam. Nie znam sie na tym a nie chce jechac do mechanika ktory mi wkreci ze musial cala elektryke wymienic :( |
_________________ Piotrek Bordo Fieścinka |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 20:29, w całości zmieniany 2 razy |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 2 Gru 2010, 19:15
Padł przełącznik zespolony - sprawdz kable co do niego dochodzą - szczególnie masę |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:47
nie masz gdzieś masy przy przedniej lampie . wbij pod brązowy przewód przy żarówce kawał kabla i daj na - klemę . Jak wszystko wróci do normy to szukaj która to masa . |
piotrmaraj
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Gru 2010, 19:18
okazalo sie ze masa nie stykala dobrze dzieki za pomoc |
safin
Wiek: 33 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 44 Skąd: >RLS<
Wysłany: 7 Lis 2011, 09:32
Mam podobny problem jak kolega, sprawdzałem masy, i na masie która przykręcana jest pod kierownicą mam napięcie jak na aku... czyli prąd na masie, jest to brązowy przewód, co z tym zrobić? |
