[MK5] Dziwny dzwięk przy ruszaniu
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Lis 2011, 13:12   [MK5] Dziwny dzwięk przy ruszaniu
Podczas ruszania z 1 lub wstecznego, gdy silnik ma większe obciążenie np. pod górkę w czasie ruszania słychać jak gdyby tarcie jakiś elementów. Ciężko określić ten dźwięk jednak znika on całkowicie już na wyższych biegach. Może być pomocne to, że ostatnio została dodana podkładka pod poduszkę hydrauliczną gdyż silnik stał za wysoko i uderzał o nią zamiast amortyzować.
Z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: 7 Lis 2011, 13:21
Może sprzęgło się ślizga, poszukaj tematów o tym w zrób test,,,
danielburchardt
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Lis 2011, 13:25
Sprzęgło jest nowe. Wymieniane 2 miesiące temu - nie było startów ze strzału itp.
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 7 Lis 2011, 16:50
Mam dokładnie ten sam problem, dzwiek ten okreslil bym jak chrobot, jak buksowanie na żwirze. wystepuje tylko na pierwszym biegu i tylko gdy silnik jest mocniej obciazony. tak jak mowi kolega.
@edit
Problem rozwiazany, i tak dziwie sie ze tyle na tym jezdzilem, okazalo sie ze poduszki pod silnikiem (a w zasadzie pod skrzynia) dwie do wymiany za 25 zl sztuka, ta z przodu latwa do wymiany, z druga musialem jechac do mechanika...
Mizer 59
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Brak nowych postów Dziwny dzwięk przy rozrządzie.
mar0589 Mechanika ogólna 5 12 Lut 2015, 02:15
janek80
Brak nowych postów [MK4] dziwny dzwięk przy skrecaniu
fiesta 1,25 zetec 16v
Gość Mechanika 3 14 Cze 2009, 19:33
Brak nowych postów [MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
tomasz1 Mechanika 7 29 Sie 2009, 13:29
tomasz1
