		[MK4] Szarpie po wymianie kabli |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 12 Lis 2011,  10:08
               | zdaj relacje czy bedzie juz OK po takim ustawieniu...na 0,7mm nie ustawiaj bo z 0,65mm na 0,7mm sie wypala w moment...ustawiasz raz wkladasz i zapominasz o sprawie, wyrzucasz po 15-20tys. km, kazda swieca po 1000km przebiegu nawet jak ma2 miesaice czy pol roku pracuje juz gorzej... |
		 DewREW
                  Wiek: 35  Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
                              			    Wysłany: 13 Lis 2011,  09:35
               tak z ciekawosci..
http://www.autocentrum.pl...yl-bezawaryjny/
pisze cos w stylu:
 	  | Kod: | 	 		  | "Zjawisko takie występuje najczęściej na gumowej osłonie kończącej przewód zapłonowy umieszczonej na świecy. W konsekwencji w sprzyjających warunkach zamiast przepływu prądu pomiędzy elektrodami świecy następuje przeskok iskry z przewodu na najbliżej usytuowany element metalowy silnika." |
to  wystepuje wlasnei u mnie. ten artykul stawia jako winowajce przewody wysokiego napięcia. ja z tym problemem walcze poprzez zmiane szczelin na świecach, zmniejszając natężenie prądu, ale czy nie jest to jakby usuwanie skutku, a nie przyczyny? Bo normalnie przewody powinny sprawnie znosic wysokie napięcie i swiece ze szczelina 1mm, bez iskrzenia, ktoś kto produkował takie świece zdawał sobie sprawe z tego że jakos napięcie musi zostac dostarczone, sprawnie, bez przebic i iskier.. Które wieć to są, te takie niezawodne przewody? |
                              			    Wysłany: 13 Lis 2011,  11:24
                	  | DewREW napisał/a: | 	 		  | Bo normalnie przewody powinny sprawnie znosic wysokie napięcie i swiece ze szczelina 1mm, bez iskrzenia, | 	  Ułamiesz elektrodę i na świecy nie będzie przeskoku i na dobrych kablach nie będzie przebicia ani ucieczki iskry na silnik czy cewkę,,, |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 13 Lis 2011,  12:08
               wiec tak... uklad zaplonowy ma sprawnie pracowac na przerwie 1,00mm... obecnie produkowane chinskie motorcrafty maja okolo 1,1mm to raz... i teraz przyjmujac ze uklad zaplonowy ma pracowac na takim napieciu na swiecy o srednicy 0.6mm platynowej ustawionej na 1.0mm (ale moze byc inna szczelina) to zawsze w gazie bedzie potrzebowal 7000V wiecej. nalezy wiec zmniejszyc przerwe o 2x po 0,5mm na takich swiecach, co da obnizenie zapotrzebowania napiecia na iskre okolo 8000V, kazde zmniejszenie o 0,05mm to 4000V okolo (do gazu stosuja swiece srednicy 0,6mm, ja stosuje jeszcze mniej, wtedy inna zasada obejmuje). w praktyce nalezy przyjac troche wiecej niz - 1mm dla pewnosci. w przypadku swiec niklowych z tzw gruba eletroda 1,5mm-2,5mm, nalezy zastosowac sie do tego co napisalem... 0,7mm, ale ustawic 0,65mm, bo nikiel szybko sie wypala.
przy instalacjach gazowych powinno sie wymieniac cewki zaplonowe, w tych autach gdzie cewki sa naprawde slabe pracuja na niskim napieciu, ale oczywiscie ludzie wola zalatwic ta sprawe na swiecach, czesto cewka ma spory zapas i pracuje na wyzszym napieciu niz benzyna bez ustawiania swiec, ale potem konczy sie to ich wymiana i czestrza wymiana kabli
 co do kabli i slabej izolacji przy fajkach to wypadanie zaplonu ujawnia sie w przypadku kiedy uklad zaplonowy nie daje rady wytworzyc prawidlowego napiecia na lpg, ale jesli iskrzy w przypadku zasilania benzyna to cos jest nie tak i wiedz ze cos sie dzieje...      ---> moze fajki zle dopasowane do ksztaltu swiec (porcelana na swiecy). czy fajki, ich gumy wchodza scislo na izolatory porcelanowe swiec? i czy iskrzenie przy swiecach pojawia sie na benzynie? jesli tak to nie mam pytan... - gonisz po nowe
 	  | DewREW napisał/a: | 	 		  | Bo normalnie przewody powinny sprawnie znosic wysokie napięcie i swiece ze szczelina 1mm, bez iskrzenia, ktoś kto produkował takie świece zdawał sobie sprawe z tego że jakos napięcie musi zostac dostarczone, sprawnie, bez przebic i iskier.. | 	  to zalezy od cewki, izolacji kabli, i szczeliny na swiecy, w wiekszosci aut tak jest ze przy wysokim napieciu z cewki rozgiecie elektrod nic nie powoduje lacznie z marna izolacja kabli, ale gdy szczelina bedzie zbyt duza iskra moze znajdowac sobie ciekawsze drogi do pokonania np bezposrednio na glowice
nie odpowiedziales na pytanie czy swiece maja suche czyste izolatory - to ceramaiczne biale z uzebrowaniem...i czy fajki od swiec nie sa upierdzielone |
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 13 Lis 2011,  12:20, w całości zmieniany 1 raz   |
		 DewREW
                              			    Wysłany: 13 Lis 2011,  20:49
                	  | Cytat: | 	 		  | co do kabli i slabej izolacji przy fajkach to wypadanie zaplonu ujawnia sie w przypadku kiedy uklad zaplonowy nie daje rady wytworzyc prawidlowego napiecia na lpg, ale jesli iskrzy w przypadku zasilania benzyna to cos jest nie tak i wiedz ze cos sie dzieje...   ---> moze fajki zle dopasowane do ksztaltu swiec (porcelana na swiecy). czy fajki, ich gumy wchodza scislo na izolatory porcelanowe swiec? i czy iskrzenie przy swiecach pojawia sie na benzynie? jesli tak to nie mam pytan... - gonisz po nowe |
wchodzą na tyle ze jest takie "cyk" przy wcisnieciu, nie zakrywają izolatora po sama śrube, ale wieksza jego część. na benzynie wydaje się pracować dobrze. martwi mnie głownie to trektoanie ktore slysze podczas jazdy na obu paliwach, przy zwieszkaniu predkośći jazdy, jakby bardziej po stronie pasazera, spod przedniej szyby. stad moje pytanie czy cewka może wydawać dzwięki, szczerze to brzmi to jakby np sciana grodziowa obijała się o blache albo o zbiornik płynu , albo kostki przewodów o nia uderzały ze wzgledu na drgania silnika, ale najdziwniejsze w tym jest to ze to sie dzieje tylko podczas zwiekszania obrotów w trakcie jazdy, a nie podczas postoju gdzie obroty siegaja np 4000tys. wtedy slychac tylko silnik, zadnego trekotu. a jeżeli samochód jest w ruchu, to im szybciej jade tym głosniejszy i szybszy jest ten stukot.
 	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | nie odpowiedziales na pytanie czy swiece maja suche czyste izolatory - to ceramaiczne biale z uzebrowaniem...i czy fajki od swiec nie sa upierdzielone |
hmm no tak, był suche, nei był spękane, może zdarzało się punktowo że miały taki odcień brązu. nie pamietam teraz, jutro tam jeszcze bede zagladal to spisze co widze. fajki przeowdó wyglądają na dobre. to nowe kable.. |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 14 Lis 2011,  14:30
               | nie wiem kurna jakis przykaznik cyka... cewka sama z siebie nie cyka |
		 DewREW
                              			    Wysłany: 14 Lis 2011,  16:31
               | zmnijeszylem te szczeliny do 0,65..  obczyscilem swiece z rudawo-szarego lekkiego nalotu, odpaliłem samochód na 3 minuty, na lpg jescze nie przelaczlaem bo sie dobrze nie zagrzał, ale na pb pracuje tak jak wczesniej z tym ze niepokoją mnie ciche pojedyncze co jakiś odstep czasu strzały wydechowe, z tym ze bardzo odczuwalne wewnatrz samochodu. dziwne, bo wczesniej tego nie było, to tak jakby w ktorejs komorze nie spalane było paliwo i stad wystrzał w wydechu.. ale czemu  ? |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 14 Lis 2011,  17:23
               jak juz maja nalot to sie nie nadaja, swiec sie nie czysci bo rysujesz powierzchnie izolatora wcierasz w niego metale weglowodory ciezkie i syf ktory powoduje ucieczke napiecia, mozna jedynie same eletrody, izolator czysci sie sam... swiece zostaw tak ustawione, w innych endurach tak jest i jest wszystko w porzadku. z czasem swieca sie wypali...
zbyt mała przerwa powoduje nieprawidłowe rozchodzenie się płomienia i przyśpiesza moment zapłonu w funkcji kąta obrotu wału na benzynie lekko zmieniasz prace silnika. ale na gazie unikasz wypadania zapłonu przy obciążonym silniku. na slabysch swiecach nie da sie tych dwoch rzeczy pogodzic. w tym wypadku przy zmniejszonej przerwie masz tez mniejsza ilość zapalonej mieszanki w trakcie przeskoku iskry i moze nastapic delikatne popierdywanie na pb. ale z czasem swieca sie wypali...dlatego ja zachecam do kupna lepszych swiec by ich tak nie klepac... |
		 DewREW
                              			    Wysłany: 15 Lis 2011,  11:25
                	  | kliki napisał/a: | 	 		  | Poza tym coś kręcisz z przerwą 0,65 bo w jednym poście usilnie namawiasz Autora wątku do takiego ustawienia, a póżniej piszesz, że przyczyną pierdnięć jest niedopalona mieszanka z powodu zbyt małej przerwy... |
chodzi mu o to że zbyt mała przerwa niedopala mieszanki beznzyny ale za to na LPG unika się wypadania zapłonu. poza tym napisał też ze na słabych świecach nie da ise tego pogodzic, także coś za coś. ma racje czy nie ma racji, nie wiem, ale nie można zarzucić że jest niekonsekwentny w tym co pisze
a co do mnie to.. faktycznie, ta przerwa chyba jest zbyt mała bo na benzynie, na postoju delikatnie co jakis czas strzela, w trakcie jazdy nie wyczulem jakis wystrzałow. z kolei na lpg na postoju jest chyba w miare dobrze (wiem tyle co na swiatlach stalem), jedzie się też w porządku. podczas przełączania z pb na lpg i w druga strone jest tylko moment krytyczny, samochód jakby miał zaraz zdechnąć ale ratuje się na samej granicy. Chyba ta przerwa 0,65 jest troche przesadzona do tego silnika, moze to wina świec, nie wiem, w kazdym razie nie widzi mi się wypluwanie benzyny tyłem, pojezdze tak jeszcze troche, zobacze co się będzie działo, jak nie ustąpi to wymienie te świece na nowe, zmniejsze przerwe do 0.7, tylko nie wiem w sumie jakie, na te motorcrafty nie narzekałem..
echh, nie podoba mi się to strzelanie, ta szczelina jest zbyt mała, albo swiece do dupy. chcialbym miec tkaei swiece ktore beda dobre i do gazu i do pb, tak zeby nic nie iskrzylo i nic nie strzelalo. ten zabieg ze zmiana sczeliny jest ok, bo na gazie czuc roznice, ale nie mozna tego robic az takim kosztem PB, bo po pierwsze to na PB samochód powinien bezawaryjnie jezdzic, na pewno bede jezdził na mniejszej przerwie ale nie az takiej. Myśle, że to 0,8 było dobre.. nie ma jakis Motocraftów, czy czegos pod Forda, z taka szczelina? |
		 DewREW
                              			    Wysłany: 16 Lis 2011,  20:56
               | zwiekszyłem szczeline do 0,75... ale na benzynie dalej popierduje, przynajmniej na postoju, nie wiem jak w trakci jazdy bo nie wyjechałem z garażu, LPG również nie wiem jak działa na tej szczelinie, okarze się rano. ecchh, a wszystko zaczęło się od wymiany przewodów zapłonowych, chcialem tylko zmienić przewody, nie sądziłem że będę musiał coś majstrować przy świecach, może te świece już też są do dupy.. |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  17:33
               okaze sie we wtorek, zobaczymy jak zrobimy podmianke moich    tylko pamietaj spokojnie tam         |
		 odi69
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  09:30
               To ja się dołączę do dyskusji, z takim pytaniem jakie świece powinny być do Fiesty z 2000r 1.3, gaz sekwencja. Co polecacie i jaka szczelina?
Ostatnio w sumie tak z dnia na dzień zaczeło szarpać na lpg, na benzynie o wiele mniej wyczuwalne. |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  10:48
               cienkie    a żywotność to już zalezy od Twojej kiermany. czyli ze stopami platyny, czystą platyną np 99,9% świece bosch, lub ze stopami platynowo irydowymi czyli domieszka 5% irydu, grubsze tematy nie maja sensu zastosowania w endurze. swieca ma byc wydajna, druga kwestią jest jej zywotnosc. świece muszą być najcieńsze. zastosowanie takich pozostawi fabryczne daleko w tyle... nie tylko we fiescie w kazdym jednym aucie, poszukaj świec 0.6mm, 0.4mm lub najlepiej 0.3mm
są jeszcze 0.8mm platynowe ale do gazu się nie stosuje |
		 odi69
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  11:27
               | A mógłbyś polecić coś konkretnego |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  11:36
               kolego za bardzo nie mam czasu na siedzenie na forum, pisz na gg jak cos, postaram sie pomoc    |
		 pikaj [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  12:30
               Pawełos666,  	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | kolego za bardzo nie mam czasu na siedzenie na forum | 	   Ciekawa metamorfoza kolegi...gdzie zatem podziały się "potrzeby pomagania innym" w postaci niekończących się elaboratów niekoniecznie na temat danego wątku...?    |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  13:03
               | jest juz wystarczajaco duzo w tym temacie na forum, uwazam ze pisanie dalej jest zbedne |
		 pikaj [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  14:37
               Pawełos666: 	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | jest juz wystarczajaco duzo w tym temacie na forum, uwazam ze pisanie dalej jest zbedne | 	   ...i zdecydowana więszość Pana Pawełos666 autorstwa?     |
		 DewREW
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  18:23
               | pikaj, czy jestes jakimś niezadowolonym klientem Pawełos666, czy pracujesz w konkurencji czy cokolwiek innego? Twoje posty również nie wniosły do watku nic nowego, jedynie ataki na osobe ktora i może pisze elaboraty ale przypuszczam że pewnie sie na nich zna. nie staje po stronie ani jednego ani drugiego. elaboraty niedlugo zostana zweryfikowane. |
		 pikaj [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Lis 2011,  19:29
               DewREW,  	  | DewREW napisał/a: | 	 		  | elaboraty niedlugo zostana zweryfikowane. | 	   To wiadomo - w najbliższy wtorek...    |
