[MK3] Czujnik pod kolektorem |
marek_zegarek
![](http://img27.imageshack.us/img27/3761/herhhr.jpg)
Imię: Patryk
Wiek: 31 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 13 Lis 2011, 19:11
kolego mam taki sam problem co ty. tylko ze ja mam silnik 1.1 monowtrysk. zalałem w sobote 5 l paliwa i zrobilem 40 km. pali tez ponad 10 litrów. wymieniłem map sensor ale to nic nie dało. odlaczylem go w ogole i jest poprawa taka ze silnik juz nie muli po wcisnięciu gazu,ale dalej żre jak smok. masakra. bede sledził twoj temat moze obaj wpadniemy na jakis trop. |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Lis 2011, 22:57
Sebastian922 napisał/a: | Miałoby to duży wpływ na wielkość spalania? | Podstawowy, bo paliwo by leciało cały czas a nie tylko wtedy kiedy komputer otworzy wtryskiwacz,,, Sebastian922 napisał/a: | Sterownik (komputer) również odpowiada za spalanie? | komp tym wszystkim zawiaduje, na podstawie danych z masy czujników ustala jak długo wtryskiwacz ma być otwarty,,, |
przemo_rsr
![](http://img402.imageshack.us/img402/8510/39933930.png)
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 13 Lis 2011, 23:19
a czujnik pod kolektprem jak sie nie mylę to czujnik temp odpowiedzialny za prace na ssaniu, jak będzie wlnięty to bedzie paił jak smok, |
![](http://img854.imageshack.us/img854/3668/dsc0667p.th.jpg) |
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wiek: 31 Dołączył: 16 Maj 2011 Posty: 13 Skąd: Starogard
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:53
Trzeba będzie dziś sprawdzić ten wtryskiwacz. Przed wakacjami wymieniałem regulator ciśnienia paliwa bo się zapiekł i nie chciał silnik odpalić, czy jakby on chodził teraz wadliwie, to ma także jakiś wpływ? Chodzi mi oto że może dawać za duże ciśnienie. |
Wysłany: 14 Lis 2011, 16:13
Tak, i wtedy będzie leciało za dużo paliwa,,, |
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 16 Lis 2011, 17:33
A czy na tym regulatorze ciśnienia, można samemu zmniejszyć to ciśnienie? Jeśli tak to może ktoś opisać w jaki sposób? |
Wysłany: 17 Lis 2011, 22:28
Jest na forum gdzieś opis jak i jakie ciśnienie ustawić,,, |
bolo2610
Imię: michal
Wiek: 42 Dołączył: 05 Sty 2012 Posty: 54 Skąd: poznan
Wysłany: 6 Lut 2012, 18:53
o znany mi temat z autopsji,przy okazji pozdrawiam joemix'a.
otoz podpinam sie pod temat-mi 1.1i pali ok 12l zalalem do pelna i po 50 km weszlo 6,2l,teraz na pelnym baku zrobilem na razie 160km i zeszlo juz pol baku,jutro bede mial sprawdzana sonde ,na razie zrobilem test buzzerem i na zgaszonym zero bledow,na odpalonym-zbyt niskie obroty biegu jalowego(nie zauwazylem takowych,wedlug mnie sa ok),czyli nic szczegolnego. kilka dni temu wymienilem termostat(na92'c) i czujniki temp,ten zielony co daje na blat(teraz pokazuje jak trzeba),i ten pod kolektorem ssacym co wlasnie ma wplyw na spalanie.jego wymienilem troche na zapas,ale jesli to zmniejszy spalanie to bedzie super.i tu moje pytanko-ten stary co wykrecilem idzie jakos sprawdzic czy byl walniety?mam miernik tylko jak go ustawic i jakie opory powinien ten czujnik pokazywac? |
_________________ Mazda 323F BJ 00r 1.5i 16v 88ps
Ford Fiesta MK394r 1.1i 50ps |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2012, 21:27
Napisz co wyjdzie z tym spalaniem.
moja w wakacje łykała z 13 litrów benzyny na 100 km. odpiąłem sonde i map sensor to teraz pali około 9-10 litrów. nadal dużo. |
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:04
marek_zegarek napisał/a: | Napisz co wyjdzie z tym spalaniem.
no mowie ci tragedia,niby prosty silnik z lat 70'a jednak miliony pitol do zepsucia.na cholere wtykali tam sonde 4 przewodowa,,mase czujnikow itp.do niedawna jezdzilem mazda 323f 1.6 16v i (miala sonde jednoprzewodowa) jednostka o lata swietlne nowoczesniejsza i bardziej skomplikowana a przy naprawde brutalnym butowaniu wziela 12 gazu.do tego zero klopotow czy awarii(przez 4 lata tylko raz sonda zdechla)
fieste kupilem za grosze i wiedzialem ze fajerow nie bedzie,ale po to zrezygnowalem z osiagow zeby bylo ekonomiczniej .teraz brat(ktory wzial ode mnie mazde)smieje sie do rozpuku.no nic fiesta juz u doktora,sprawdzi sonde i zobaczymy.jak nie znajde powodu tego spalania to siekiera i na zyletki,mimo ze naprawde fajna sztuke trafilem (zadbana),ale nie spelnia ona swojej podstawowej funkcji(czyli taniego dowozu do pracy).niestety takie awarie sa bardzo irytujace i ciezkie do zdiagnzowania.
eh musialem sie wyzalic
ale na pocieszenie mina tych wszystkich wypasionych''TDI'' z maska do gory przy -17 jak odpalam moja kosiare po 2 dniach postoju-bezcenna |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 6 Lut 2012, 22:21
a nie zalewa ci czasem świecy jak zapalisz zimny silnik ? ja taki objaw czasem mam ,świece zaleje i finał.
cągle dostaje za duzo paliwa bo świece są czarne . powinny być jasne. |
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 7 Lut 2012, 08:42
nic z tych rzeczy,niedawno wymienialem swieczki i stare byly cacy,tylko jedna leciutko zaolejona,ale w tych silnikach to norma ze olej zra. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 7 Lut 2012, 15:58
no i co wyszło ci z tym spalaniem ? |
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 7 Lut 2012, 17:06
czekam.mechanik jeszcze nie dzwonil .co do spalania to to wlasnie jest najgorsze ze od razu nie sprawdziasz,tylko teraz jak odbiore,znowu do pelna,100km i do pelna .dopiero bede wiedzial czy spadlo bo te wskazniki we fiescie to maja dokladnosc do 10l
a przy dzisiejszych cenach benzyny to tragedia dla budzetu.no i potrwa z tydzien bo fiesta malo jezdzi teraz.i tym sposobem takie usuwanie glupiej usterki moze potrwac miesiac i zrujnowac kieszen.
edit
no i niestety jak sie spodziewalem sonda smiga jak ta lala.dziala poprawnie w pelnym zakresie.przy okazji wymienilem urwana poduszke silnika.zostala jeszcze nieszczelna chlodnica
pozostaje mi zalac do pelna i sprawdzic,moze winien ten czujnik temp kompa co go juz wymienilem.
mam przynajmniej nadzieje.
kompresji nie sprawdzal bo jak zapala przy -17 po dwoch dniach postoju i slabym aku i zbiera sie normalnie to raczej wyklucza slaba kompresje.
kurde jak znow mi spali wiecej jak 7l na 100km to bedzie fiestopochodnia
edit 9,02,12
no i dobilem do 200km na poprzednim zbiorniku,zalalem do pelna(do pierwszego odbicia) i weszlo 22,5 l to by wychodzilo 11,2 na 100km a i to optymistycznie bo przedtem lalem do 5 odbicia.no ale z tego pierwsza setka byla jeszcze na starym termostacie ,czujnik temp. wymienilem przy 185km tak wiec ten pomiar jest na starych klamotach
mam nadzieje ze teraz przejade 100km i max wejdzie 7l |
bolo2610
Imię: michal
Wysłany: 10 Lut 2012, 21:09
marek_zegarek napisał/a: | wymieniłem map sensor ale to nic nie dało. odlaczylem go w ogole i jest poprawa taka ze silnik juz nie muli po wcisnięciu gazu,ale dalej żre jak smok. masakra. bede sledził twoj temat moze obaj wpadniemy na jakis trop. |
gdzie sie znajduje ten mapsensor?
a i zaciekawilo mnie czy miedzy UFO(obud.filtra pow) a monowtryskiem nie powinno byc jakiejs uszczelki?w kadecie byla,tu nie ma
i jak z tym czujnikiem powietrza zasysanego??idzie go sprawdzic,wymienny on jest? |
Wysłany: 10 Lut 2012, 23:49
bolo2610 napisał/a: | gdzie sie znajduje ten mapsensor? | W 1,1i,,, na ścianie grodziowej, między akumulatorem a silnikiem, wisi "paczka fajek" z wtyczka od dołu i podpiętym wężykiem. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lut 2012, 13:50
Wróciłem od mechanika i co ?
I gówno. Rozkłada ręce, wtrysk wymieniony.Włozony z rozbitej fiesty ktora palila 6-7 l. Sonda lambda zmieniona,dobra, map sensor wyczyszczony zmieniony, kable,świece zmienione,termostat dobry.
Patrzylismy jak wtrysk podaje paliwo i on dosłownie LEJE,rozlewa paliwo po sciance wtrysku, tak duzo ze swiece są okopcone,czarne po kilku minutach pracy silnika. masakra.
nie wiem co juz mam zrobic. tak dyużo dostaje paliwa ze silnik tego nieprzepal i benzyna poszła do oleju, teraz mam chyba z 7 litrów oleju w silniku. na wolnych obrotach az zapala mi się kontrolka. wszystko przez to ze dostaje za duzo benzyny. fitr powietrza cały zalany benzyną.
nie wiem co mam już sprawdzić. zauwaazylem ze silnik mi się dławi,ale jak odłącze map sensor to przestaje sie dławić. a i nie pokazuje mi temp silnika.kompa resetowałem chyba z 50 razy.
ZAKATUJE TEGO ZŁOMA. |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Lut 2012, 15:46
marek_zegarek, może komputer jest uwalony? Akurat do 1.1 są łatwo dostępne to załatw i podmień na próbe inny. |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lut 2012, 15:49
nie wiem, może.
Nie sprawdzałem jeszcze czujnika wody pod kolektorem. może on być winowajcą tego spalania ? on steruje wtryskiem ? |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 11 Lut 2012, 16:03
marek_zegarek napisał/a: | Patrzylismy jak wtrysk podaje paliwo i on dosłownie LEJE,rozlewa paliwo po sciance wtrysku, tak duzo ze swiece są okopcone,czarne po kilku minutach pracy silnika. masakra. |
a ten wtrysk, to nie miał przypadkiem rozpylać mgiełki, a nie lać? |
