Zamknięty przez: jackrzec 19 Lis 2011, 10:35 |
[MK4] Coś huczy. Gdy wciskam sprzęgło przestaje |
Marcinowaty
David
Wersja: Basic
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 47 Skąd: Bytom
Wysłany: 17 Lis 2011, 20:38
Nie śpieszyć się z wymianą? Jak radzisz? |
Marcinowaty
Wysłany: 17 Lis 2011, 21:58
Jesteśmy w podobnej sytuacji. Nie wymieniam już drugą zimę i nic się nie dzieje. Poczekam do wiosny, bo i tak będę musiał przekładnie kierowniczą zrobić to będę miał większą motywacje do zrzucenia skrzyni biegów. A ty jak wiesz co i jak i masz garaż z kanałem to warto się pomęczyć. Być może sprzęgło będzie w dobrym stanie i wystarczy tylko łożysko wymienić oporowe. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
Wysłany: 17 Lis 2011, 22:17
Marcinowaty napisał/a: | Łożysko wyciskowe do wymiany. Przy okazji warto zobaczyć w jakim stanie jest sprzęgło. U mnie jest ten sam problem i jeżdżę już tak dłuższy czas. Szczególnie jak jest zimno to nasila się hałas. | Ciekawa teoria, przypominam hałas słychać cały czas, milknie tylko w chwili pełnego wciśnięcia sprzęgła (pełnego rozłączenia) czyli akurat wtedy kiedy łożysko jest najbardziej obciążone,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 18 Lis 2011, 09:37
z tego wynika, ze u mnie lozysko jest wysrane bo jak nie ruszam sprzegla to cisza...a przy lekkim/mocnym obojetnie jakim wcisnieciu zaczyna sie szum |
_________________ Cichociemna
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 18 Lis 2011, 10:05
kenczorf, jakby to było łożysko wyciskowe to po wciśnięciu by Ci nie szumiało,
a jak Ci szumi po wciśnięciu to coś w skrzyni siedzi |
Wysłany: 18 Lis 2011, 10:07
przemo_rsr napisał/a: | jak Ci szumi po wciśnięciu to coś w skrzyni siedzi | Jak wciskasz sprzęgło to następuje rozłączenie napędu i wałki w skrzyni się zatrzymują,,, co ma wtedy szumieć? może olej bulgocze? |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Lis 2011, 10:17
JoeMix, skończ już z tymi docinkami, , a nic się nie zatrzymuje, tylko wyhamowuje i jakąś prędkość obrotową posiada |
Wysłany: 18 Lis 2011, 10:38
Ja nie docinam, posiadam wiedzę że jak coś hałasuje na postoju i cichnie jak naciskasz sprzęgło do końca - to hałasuje wałek w skrzyni, a jak hałas powstaje w chwili naciskania na pedał to hałasuje łożysko,,, i taką teorie tu szerze od lat (i nie tylko ja z tego co wiem) i naglę słyszę coś zupełnie odwrotnego
Marcinowaty napisał/a: | Łożysko wyciskowe sprzęgła, jeżeli hałas cichnie po dotknięciu pedału sprzęgła |
Cytat: | Hałas nie cichnie ale znika gdy pedał jest wciśnięty do deski. |
Marcinowaty napisał/a: | Łożysko wyciskowe do wymiany. |
kenczorf napisał/a: | z tego wynika, ze u mnie lozysko jest wysrane bo jak nie ruszam sprzegla to cisza...a przy lekkim/mocnym obojetnie jakim wcisnieciu zaczyna sie szum |
przemo_rsr napisał/a: | kenczorf, jakby to było łożysko wyciskowe to po wciśnięciu by Ci nie szumiało, a jak Ci szumi po wciśnięciu to coś w skrzyni siedzi |
Więc zgłupieć można bo nagle dyskusja przeszła na opcję zupełnie przeciwną do tematu wątku,,,
Marcinowaty napisał/a: | Łożysko oporowe lub wyciskowe sprzęgła SKF to około 45 zł. Całe sprzęgło to około 200 - 300 zł | David ma mk4 i tam nie ma łożyska wyciskowego,,, a wysprzęglik nie kosztuje 45 zeta,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Lis 2011, 11:40
ehh mniejsza z tym...sprzeglo sie konczy, synchrony w skrzyni poszly se pobiegac. Wiec i tak hurtem poleci skrzynka i sprzeglo |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 18 Lis 2011, 22:44
kenczorf, mam nadzieje, że piszesz o swojej fieście jakie wymiany ją czekają?
Dziś stosunkowo ciepły wieczór po nagrzaniu silnika dźwięk nie był słyszany w ogóle. |
Wysłany: 19 Lis 2011, 10:35
Wszystko już zostało powiedziane - koniec tematu. |
