		[MK6] Wymiana żarówki podświetlającej regulacje dmuchawą |
		 rozzer
                              			    Wysłany: 17 Lis 2011,  19:28   [MK6] Wymiana żarówki podświetlającej regulacje dmuchawą
               | Witam. Mam pytanie bo nie podświetlają mi się pokrętła regulujące dmuchawę czy w tym modelu tj. Fiesta MK6 w ogóle jest tam jakaś żarówka ? i jak jest to mógłby mi ktoś napisać krótką instrukcję jak ją wymienić ? z góry dziękuje! |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 17 Lis 2011,  20:32
               Podejrzewam że tak jak przy liczniku, to tam będą diody wtopione w plastik.
Jak się mylę, to mnie poprawcie. |
		 rozzer
                              			    Wysłany: 20 Lis 2011,  11:05
               | a powie ktoś jak się tam dostać i ewentualnie wymienić ? |
		 radari
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Wersja: X100
                              			    Wysłany: 20 Lis 2011,  12:20
               | Z tego co pamiętam to są tam 2 albo 3 żarówki. Wymienia się je tak, że trzeba ściągnąć cały plastik pod nogami kierowcy, a potem plastik wokół radia (ściągając wcześniej pokrętła nawiewu ciągnąc je do siebie). Tu masz rozrysowane rozmieszczenie śrub. Potem odkręcisz 4 śruby i wyciągniesz gniazda pokręteł a od tyłu są żarówki. |
		 mikolaj
                  Wersja: FX Silver
                  Wiek: 39  Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 47 Skąd: Sulejówek
                              			    Wysłany: 20 Lis 2011,  18:17
               | Tak jak napisał Kolega wyżej, trzeba trochę rozebrać wnętrze (identycznie jak do wymiany radia). Siedzi tam chyba 4 czy 5 małych żaróweczek zamontowanych na takie śmieszne "klipsy". Jak się wyciągnie panel regulacji to potem trzeba złapać ten "klips" i przekręcić żeby odblokować. Potem żaróweczkę się wyciąga i wkłada na jej miejsce nową. Przerabiałem już taką wymianę i nie powinno być z nią najmniejszego kłopotu, no poza rozebraniem wnętrza. |
		 rozzer
                              			    Wysłany: 20 Lis 2011,  20:27
               | ok jutro za widoku będę działał i próbował to wymienić. Dzięki za pomoc! |
