Tagi tematu: akumulator, alternator, gasniecie, ladowanie
[MK4] Zgasła na środku drogi podczas jazdy.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:09
Przeczytałem uważnie temat i bardzo proszę o wskazanie miejsca gdzie są przykręcone szczotki gdyż jutro jadę je wymienić je . Alternator to BOSCH 0 123 310 023
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:20
Jeśli to BOSCH to zapewne szczotki będą w komplecie z regulatorem napięcia,,,
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lis 2011, 08:37
tak na bank bosch tylko jak je sie sie tam wykreca instaluje nie mam książki ::((
Wysłany: 21 Lis 2011, 08:53
A to musisz obfotografować,,, bo jak inaczej Ci to wyjaśnić,,,
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lis 2011, 09:37
kURCZE nawalił mi kabel zaraz dam pogladowe foto z allegro moze to coś da
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lis 2011, 09:42
http://allegro.pl/ford-co...1900288372.html dokładnie ten sam mamy
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Lis 2011, 16:30
A wiec tak kupiłem szczotki okazało się niestety że są dwa typy a o tym nie było wiadomo nawet chyba w fabryce :)
Rozbieram alternator a tutaj patrze inne rozstawy śrub nr i kat ustawienia szczotek wzgledem mocowania śrub .
Oryginalny ma nr. 1-197-311-523 Bosch EL 14V Made in GB 711
To co kupiłem to 101506CN5 06/2010 brak marki pewnie zamiennik ale ładnie wykonany .
Zdjęcia :
Aby wymienić potrzebne są klucze : mała 10 na krótkim ramieniu by odkręcić trzy nakrętki pamiętając o kolejności odkręcania , mały śrubokręt krzyżakowy .
Czyli rozpoczynamy odkręcenia klemy dodatniej , następnie trzy nakrętki 10 . Potem dwie śrubki zakończone łbem krzyżakowym na plastikowej obudowie. Teraz trzeba wejść pod fiestę by odblokować jeden z trzech plastikowych zatrzasków dwa kolejne są na górze widoczne . Zdjąć obudowę i oczom ukazują się nam szczotki razem z regulatorem napięcia . Bierzemy krzyżaka odkręcamy dwie śrubki i wyjmujemy go w prawą stronę w poziomie . Montujemy czytając tekst od tyłu :)
Jutro dalsza cześć zabawy :D
Pozdrawiamy
Mariusz i Monika
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Lis 2011, 17:25
Wiec tak zmieniłem szczotki no i nawet działa :D co WAŻNE szukając szczotek z regulatorem podawajcie numery alternatora jak i samych szczotek :jupi: :jupi: :jupi:
dzisiejszy test rano zdany :D aku sprawny rozrusznik też szczotki tymbardziej
Pozdrawiamy Mariusz i Monika
Wysłany: 24 Lis 2011, 10:14
Grax napisał/a:
NIE, grzebanie przy elektryce zaczynamy od odłączenia UJEMNEJ klemy z akumulatora,,, to tak nawiasem i przypomnieniem,,, co do zakupu, to wystarczyło raz zerknąć na alter by zobaczyć jaki jest regulator,,, prosiłem o foto, ale pewnie się obudowy zdjąć nie chciało :-P Najważniejsze że działa
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 24 Lis 2011, 22:31
Oj tam oj tam działa :P P ale i tak kolejny zamiennik Magneti marelli też był dziwny gdyż miał miedzy szczotkami tylko jeden tzw pin myślałem że znowu będzie kaszana ale daje rade :D
Brak nowych postów zgasła podczas jazdy i już nie zapaliła
QV_Shadow Mechanika 18 29 Lis 2008, 23:25
Brak nowych postów [MK3] Zgasła w czasie jazdy, kręci ale nie zapala
Mad_Maxs Mechanika 21 8 Wrz 2011, 14:33
Delko
