25 Maj 2006, 22:00
Tajemnicze liczniki Gienka
remus
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2004, 07:04
Ja man nakładki na zegary do 240 i pod spodem czarne też do 240. Zegary zapakowałem z orginalnej RS-ki z której brałem całą reszte. Ale był to podobno egzemplarz na Francje (żółte halogeny i dalekosięgi)
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2004, 10:01
Tak! W ogóle robione były tylko w anglii i hiszpani.
Mój Made in Spain
Sprowadzany z francji.
remus
Wersja: Turbo
Wysłany: 22 Lip 2004, 10:49
Wynika z tego że moje zegary były założone na specjalne zamówienie.
DŻEJKU
Wysłany: 23 Lip 2004, 15:42
ja mam fabryczny prospekt Forda z 1990r i tam w rst były budziki do 240 i wiele razy jak oglądałem zdjęcia to wszystkie turbo miały taką skalę...
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Lip 2004, 06:35
No dobra. Rasty nie ma. Artykuł na stronie się nie pojawia.
Oprawki zrobiłem z:
1. DUżą z kubka do płukania zębów.
2. Te małe dwa z pojemników na paprykę i pieprz. :D
adamuus
Wysłany: 27 Lip 2004, 07:32
GienekWichura napisał/a:
Oprawki zrobiłem z:
Gienek mam rozumiec ze zanim je zuzyles to zjadles zawartosc podczas montazu :wink: :D :wink: :lol:
demolek
Wysłany: 27 Lip 2004, 09:30
Gienek a czym pomalunkowałeś wskazówki od liczników ?
DŻEJKU
Wysłany: 27 Lip 2004, 12:43
Oprawki zrobiłem z:
jak ja robiłem to zapozyczyłem zatyczki ze sprejów, ale opadła mi wena...
Zeus
Wysłany: 27 Lip 2004, 16:10
demolek napisał/a:
O ile pamięć mnie nie myli - to pomalował lakierem do spławików :D 8) .
DŻEJKU
Wysłany: 28 Lip 2004, 12:53
a tak apropo liczników moje sa bardziej tajemnicze bo niedziałają :lol: :oops:
próbowałem je podłaczyć ale lipa. wskaźnik temp. chodzi a ciśnienie od razu wskakuje do końca. Juz nawet nie chcę żeby one naprawdę to wskazywały tylko chciałem je podłaczyć do temp silnika i wskaźnika paliwa.... zreszta obojętnie... chcę żeby działały...
a gdyby podłączyć pod czujnik ciśnienia oleju?
nie mam o tym zielonego pojęcia. Jeśli ktoś z was czai temat to niech daje pomysł!
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Sie 2004, 18:02
Tak to był lakier do spławików ale trochę się spienił jak go rozcieńczyłem
i jest taki z bąbelkami. Ale ważne że wskazówki w ogóle widać
Wysłany: 1 Sie 2004, 21:13
DŻEJKU napisał/a:
Więc tak... temp i paliwo musisz podlaczyć do orginalnego czujnika ale trzeba odłaczyć wskażniki w desce bo oba bedą fałszowały wskazania... co do ciśnienia oleju to gdzie go podłaczaleś, jak pod czujnik od kontroli to nie bardzo trzeba mieć tzw gruszkę, czyli czujnik analogowy, np. z poloneza wtedy wskażnik cisnienia oleju bedzie działał...
DŻEJKU
Wysłany: 2 Sie 2004, 15:30
Joe a czemu będą przekłamania?? czyli nie moge podłączyć 2 naraz?
a co do tej gruszki to gdzie ona sie znajduje w poldku?
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Sie 2004, 10:16
Dżejku musisz mieć specjalny przetwornik cisnienia na impuls elektryczny
Te czyjnik co masz w bloku to czujnik niskiego ciśnienia. Albo jest na nim
napięcie albo nie. Czyli dwa stany.
Na zdjęciu wykonanie u mnie . Ten sender to jest ta żółta puszka
Ostatnio zmieniony przez GienekWichura 28 Sie 2004, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Sie 2004, 10:17
Wysłany: 28 Sie 2004, 14:51
DŻEJKU napisał/a:
Nie możesz gdyż to dziłą na zasadzie że prad płynie przez dany czujnik a nastepnie przez wskaźnik... jeśli teraz dasz 2 dodatkowy wskaźnik to ten sam prąd nie przesunie 2 wskazówek tak samo jak jednej... wymagana jest kalibracja bo będą fałszować...
DŻEJKU
Wysłany: 28 Sie 2004, 15:02
Gienek a ty skąd wytrzasnąłeś to urządzonko? da rade je kupić?
gdzie i jak je zamontować? jak macie pomysły to dawajcie bo dobijają mnie ciągłe pytania pasażerów typu: a czemu te lczniczki nie działają? :twisted:
Wysłany: 28 Sie 2004, 17:35
Nie wiem... gruszke można pewnie zapodac z poldasa wraz z adapterem który się wkręca w miejsce czujnika oleju, w adapter wkręca się czujnik i greuszkę... Kumpel ma, ale coś chyba spawał...
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Sie 2004, 06:42
No włąśnie. Ja mam oryginalnie od auto styla.
Ty najpierw opytaj po szrotach od VW.
A potem szukaj od poldka jak nie będzie.
Jeżeli jakieś niewielkie przekłamania
to można wszystko ujarzmić jakimś
rezystorem.
DŻEJKU
Wysłany: 30 Sie 2004, 10:35
oki, tylko jak mam się o to pytać? jak to się fachowo nazywa? i mam szukać tylko w modelach które taki wskaźnik posiadały?
Brak nowych postów [MK3] Tajemnicze kabelki
Mad_Maxs Elektryka 13 22 Wrz 2009, 16:43
Brak nowych postów Tajemnicze odgłosy niewiadomego pochodzenia
Ćwierkanie
vargemp Mechanika ogólna 4 12 Wrz 2018, 22:40
vargemp
Brak nowych postów Liczniki plexi mk3,5
Pazik Sprzedam 0 24 Sty 2018, 21:57
Pazik
Brak nowych postów Dzrzwi Gienka Wichury = przeróbki
GienekWichura Tuning stylistyczny 11 4 Mar 2005, 06:29
GienekWichura
Brak nowych postów Progi i spoilery Gienka Wichury
GienekWichura Tuning stylistyczny 10 31 Mar 2005, 10:19
