[MK4] nie można otworzyc lewych przednich drzwi |
zdzicho1961
Wysłany: 9 Gru 2011, 13:13 [MK4] nie można otworzyc lewych przednich drzwi
| Witam zamknąłem drzwi kluczykiem a teraz nie można je otworzyć ani kluczykiem ani od środka jak otworzyć proszę o pomoc |
Wysłany: 9 Gru 2011, 13:47
| Może masz podwójne ryglowanie drzwi i się bloknęło... tu musieliby się wypowiedzieć ci, co to mają w autach pomontowane. |
Albercik [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2011, 20:46
Ooo podepnę się pod temat, bo w moim MK3 też tak się stało co najdziwniejsze było tak przez 2 tygodnie, a potem samo się naprawiło Ale po zamknięciu drzwi i pociągnięciu klamki zewnętrznej - znowu się zatrzasnęły A najlpesze jest to, że wsiadając prawymi drzwiami - ciągnę za klamkę i pcham drzwi, to sie z oporem, ale otworzą. Klamka wewnętrzna zostaje wciśnięta i po zamknięciu drzwi znowu trzeba je otwierać od środka... |
zdzicho1961
Wysłany: 10 Gru 2011, 17:14
| dzięki za pomoc ale nic to nie daje nadal nie moge otyworzyc drwi a zamknięte drzwi od strony kierowcy to jest problem może ktos wie co trzeba zrobić od środka mam zdjety boczek żeby nie uszkodzic zamka a otwożyć drzwi |
Albercik [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2011, 21:50
zdzicho1961, a klamkę masz jakby wciśniętą cały czas? spróbuj ją pociągnąć (oczywiście od środka) i jednocześnie dość stanowczo wypchnąć drugą ręką drzwi U mnie pomaga na jednorazowe otwarcie drzwi - może u Ciebie też pomoże |
