[MK3] urwana swieca 1,3 |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 21 Paź 2009, 13:09
| do casto mam jakieś 30km w jedna stronę to sobie na nogach nie pójdę... ale już po mękach gwint cały świeca w opiłkach większych elementów z tej świecy niż 1mm szeroki i 3mm dlugi i gruby 0,5mm nie ma... wszystko to sam pyl... teraz szybkie pytanie na szllifierke pagnesowa głowica czy żeliwny stół idealnie prosty i papier ścierny przykleić do tego stołu i przetrzeć, z uszczelki nie zostały na głowicy ani bloku żadne kawałki |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 21 Paź 2009, 13:19
| stol wystarczy |
deo68 [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2009, 08:20
szlif byl na stole elegancko równiutko się wszystko przeszlifowało fiesta wczoraj zostala poskładana zaworu ustawione i wszystko robiłem sam co pojęcia niemam kto wie jakiego o mechanice a w warsztacie by wzieli pewnie z 150zł z tego co pytałem zdj dodam później może komuś się do czegoś przydadzą bo porobiłem jakieś |
idknet
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wysłany: 10 Gru 2011, 12:55
| kazio-n napisał/a: | Pamiętam, też miałem kłopot ze świecą. Pomógł mi ojciec. Zrobił coś podobnego, tylko że ustawił tłok z dolnym położeniu i nalał nafty do środka świecy oraz opukał młoteczkiem - następnie zakręcił rozrusznikiem. Przeżyłem szok, a tu patrzeć cała porcelanka wystrzeliła w niebo - w środku nic nie zostało, następnie wsadził kawałek szmatki - tak, że oparła się na elektrodzie bocznej i wbił na styk klucz imbusowy. Raz ruszył i resztka świecy wykręciła się tak lekko, że szok. |
U mnie - po długich poszukiwaniach pomogło to http://bit.ly/uQj3cF |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 33 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10 Gru 2011, 22:00
ja oddawałem głowicę do planowania i przy okazji też rozwaliłem 1 klucz do świec za 10 zł i 3 świece ale głowica kompleksowo zrobiona jak nowa dosłownie kompletna renowacja która kosztowała mnie tylko 150 zł po znajomości |
