Tagi tematu: alternator, ladowanie, mk3, oswietlenie
[MK3] Mniejsze napięcie??
sowa87
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Gru 2011, 13:25   [MK3] Mniejsze napięcie??
WItam. Od pewnego czasu mam taki problem a szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ na biegu jałowym światła przygasają a gdy wkręce go troszke na obroty to święcą silniej. Również podświetlenie zegarów przygasa i podświetlenia przycisków na konsoli środkowej. Czym może być to spowodowane i co trzeba sprawdzić??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2011, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Gru 2011, 13:34
Można szukać dziury w całym, lub jeśli nie ma innych problemów przyjąć to za normalne, ja tak mam i uznaję to za normę, ale jednocześnie bieg jałowy silnika mam na poziomie 500-600 obrotów,,, dziej się tak dlatego ze wyłącza się alternator i napięcie na instalacji spada, wyłącza się na 95% z powodu zbyt niskich obrotów,,,
Wysłany: 17 Gru 2011, 19:09
Jak znajdziesz tabliczkę na alternatorze to będzie tam napisane, że:
maszyna daje 14V/50A/1500RPM.
Oznacza to tyle że nominalne napięcie uzyskuje się przy 1500 obr/min , alternator ma przełożenie 2:1 zazwyczaj czyli właściwe ładowanie jest pow. 700-800 obr/min silnika. Jak znajdziesz tabliczkę znamionową alternatora to bedziesz wiedział wszystko .
sowa87
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Gru 2011, 18:41
sprawa rozmwiązana bieg jałowy miałem 500 obrotków ale juz mam 800-900 i jest dobrze i nie ma żadnych spadków napięcia :) dziękuje, można zamknąć :D
