		[MK3] Falujące obroty na benzynie |
		 mimik44
                  Wiek: 35  Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  19:07   [MK3] Falujące obroty na benzynie
               | Witam mam taki problem obroty mi falują od 500 do 1500 na benzynie, na gazie tego problemu nie ma. Wymieniłem już 3 listwy z wtryskami i dalej to samo po podłączeniu listwy wyciągniętej i przekręceniu kluczykiem  wtryski tak jak by lały (wszystkie 3 listwy) ale znowu możliwe że 3 listwy były by uszkodzone (12 wtrysków)?, na jednej listwie z tych 3 też wtryski lały ale po założeniu obroty na biegu jałowym były ok ale po dodawaniu gazu nie równo wchodziła na obroty a na pozostałych oprócz falowania silnik na obroty wchodził ok czy może to być wina pompki? wcześniejszy właściciel wymieniał pompkę i możliwe że założył jakąś słabszą, albo mocniejszą? |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 17 Gru 2011,  23:03, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  19:11
                	  | mimik44 napisał/a: | 	 		  | po podłączeniu listwy wyciągniętej i przekręceniu kluczykiem wtryski tak jak by lały (wszystkie 3 listwy) |
podczas rozruchu wszystkie leją i tak ma być
jaką masz instalacje gazową? |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  19:30
               | instalację mam zwykłą pierwszej generacji |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  19:42
               Podstawowe 2 rzeczy w przypadku falowania obrotów na biegu jałowym: zawór bocznikowy powietrza (potocznie krokowiec) i przepływomierz. Podmień na inne i zobacz czy będzie lepiej.
Co prawda nie znam się na gazie i nie wiem dlaczego w tym przypadku działa ok, ale i tak polecam sprawdzić. |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  19:47
               | moim zdaniem przepływka. bo nie ma wpływu przy gazie więc na gazie pracuje normalnie |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 15 Gru 2011,  23:37
               mam drugą przepływkę zmieniałem tylko tą górę co do niej się kabel przyczepia ale  ta moja przepływka w środku ma taką blaszkę na zawiasie a ta druga nie, ma to jakieś znaczenie? krokowy jest ok bo wymieniony.
Dzisiaj podmieniłem przepływkę i jest to samo ale znowu nie jestem pewien czy ta druga jest sprawna, zaobserwowałem że po odpięciu kabla od przepływki obroty są w normie czyli to wina przepływki, jak tak czy da się ja przeczyścić albo cos czy trzeba wymienić? |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 16 Gru 2011,  09:39
               | Jedyne co można zrobić to przeczyścić te druciki. Jak nie pomoże to zostaje kupno nowej albo używki która zawsze będzie troche loterią |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 16 Gru 2011,  09:55
               a słyszałem coś o zaworze egr może to jest mój problem tylko czy wogóle taki zawór ja posiadam jak tak to gdzie się on znajduje słyszałem o jego zaślepieniu
Wyczyściłem przepływkę i problem znikł jeszcze mu zrobie reset dzięki wszystkim za pomoc w znalezieniu usterki temat do zamknięcia |
