[MK6] Wyłączenie kontrolki airbag`a |
kapitan_rzbik
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 18 Gru 2011, 16:26 [MK6] Wyłączenie kontrolki airbag`a
witam
Mam fieste mk6 miała kiedyś wypadek, poduszki są wystrzelone i świeci kontrolka.
Czy da się samemu zrobić aby przestała świecić ta kontrolka od poduszek?
dzięki za odpowiedź. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Gru 2011, 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Gru 2011, 19:00
| kapitan_rzbik napisał/a: | | Czy da się samemu zrobić aby przestała świecić ta kontrolka od poduszek? | Da się, wystarczy wyjąć licznik a z niego żarówkę od poduszki, i po kłopocie... |
bercik302
Wysłany: 18 Gru 2011, 19:59
| a czasem w liczniku nie są diody lutowane ? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Gru 2011, 20:11
| No to trzeba wyjąc licznik i wylutować diodę, jak tak,,, |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Gru 2011, 20:13
| albo wstawić opornik zamiast poduszki... |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Gru 2011, 20:22
panowie, panowie, coż wyście są tacy złośliwi ??? |
_________________  |
hawaj
Wysłany: 18 Gru 2011, 20:24
Wrzucasz opory i jedziesz na jakąś diagnostyke pod kompa...Najlepsze wyjście a nie jakieś wylutowywanie diód z licznika ! |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 18 Gru 2011, 21:04
| hawaj napisał/a: |
Wrzucasz opory i jedziesz na jakąś diagnostyke pod kompa... |
Tutaj same oporniki nic nie dadzą.Trzeba zreanimować sterownik bo żaden komp przez gniazdo go nie wykasuje.A że sterownik jest zgrzany w plastikowej puszce trzeba ją kroić albo "rrznąć" jak kto woli. Potem wylutowywać eprom.A że usługa kosztuje tyle co drugi sprawny na allegro to szkoda zachodu.Trzeba tylko przy zakupie szukać w takim samym kolorze (do ok.2004roku)albo z takimi samymi literami.Wyjątkiem są sterowniki do czterech poduszek i czterech poduszek+kurtyny.Maja takie same litery a jednak nie pasują.
Wiem bo przerobiłem temat dziesiątki razy w mk6, fusionie i mazda2.To te same sterowniki. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Wysłany: 18 Gru 2011, 21:48
| JoeMix napisał/a: | | wylutować diodę | Prościej ciachnąć nóżki... |
kapitan_rzbik
Wysłany: 19 Gru 2011, 09:11
| Kod: | | rzeba zreanimować sterownik bo żaden komp przez gniazdo go nie wykasuje.A że sterownik jest zgrzany w plastikowej puszce trzeba ją kroić albo "rrznąć" jak kto woli. Potem wylutowywać eprom.A że usługa kosztuje tyle co drugi sprawny na allegro to szkoda zachodu. |
gdzie mieści sięten sterownik?
czy po podmianie dalej nie będzie się świecić kontrolka, przecież poduszek nie ma? |
Wysłany: 19 Gru 2011, 10:59
| kapitan_rzbik napisał/a: | | czy po podmianie dalej nie będzie się świecić kontrolka, przecież poduszek nie ma? | Puki nie podłączysz poduszek lub czegoś co udaje poduszkę to będzie się świecić, po grzyb zawracać sobie głowę sterownikiem, skoro i tak nie planujesz montażu poduszek? |
kapitan_rzbik
Wysłany: 19 Gru 2011, 18:19
| Cytat: | | po grzyb zawracać sobie głowę sterownikiem, skoro i tak nie planujesz montażu poduszek? |
bo nie przejdzie normalnego przeglądu jeśli będzie się świecić ta kontrolka |
Wysłany: 19 Gru 2011, 18:41
| kapitan_rzbik napisał/a: | | bo nie przejdzie normalnego przeglądu jeśli będzie się świecić ta kontrolka | To obetnij nóżki diody od poduszki i po problemie... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 19 Gru 2011, 19:36
| kapitan_rzbik napisał/a: | | Cytat: | | po grzyb zawracać sobie głowę sterownikiem, skoro i tak nie planujesz montażu poduszek? |
to kopnij w dupe tego cymbała co nie chce podbić przeglądu bo kontrolka poduszek sie świeci |
Wysłany: 20 Gru 2011, 07:03
| kapitan_rzbik napisał/a: | | Cytat: | | po grzyb zawracać sobie głowę sterownikiem, skoro i tak nie planujesz montażu poduszek? | bo nie przejdzie normalnego przeglądu jeśli będzie się świecić ta kontrolka | Czytuj całość tekstu, albo ogarniaj całość ze zrozumieniem a nie na fragmenty rozbijasz,,,, jak w aucie nie będzie poduszek to czy sterownik będzie ten co masz, czy założysz nowy sprawny to i tak kontrolka będzie świecić,,, wiec jak nie planujesz montażu poduszek po co sobie głowę trujesz,,, odłącz ta kontrolkę i bądź szczęśliwy,,, jakiś pierwszy dzwon doprowadzi Cię do pionu o ile nie będzie ofiar śmiertelnych,,, |
kapitan_rzbik
Wysłany: 20 Gru 2011, 16:52
| wiecie może jak się dostać do zegarów żeby wylutować diodę |
kozaxan
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 22 Gru 2011, 14:38
możesz jeszcze na przeglądzie pościemniać: pożycz od kogoś fotelik dla niemowlaka i zamontuj na siedzeniu pasażera - plecami do szyby. Jak się zapyta co z poduszkami to powiedz, że na warsztacie wyłączyli, by nie otworzyła się na dziecko w razie wypadku, a sam nie wiesz gdzie się włącza.
Może zadziała |
