[MK3] Auto przechyla się z lewej na prawą podczas hamowania |
kamilq777
Wiek: 34 Dołączył: 16 Sie 2011 Posty: 31 Skąd: Gorlice
Wysłany: 20 Gru 2011, 23:56 [MK3] Auto przechyla się z lewej na prawą podczas hamowania
Witam. Ostatnio zauważyłem, że podczas hamowania auto przechyla się z lewej do prawej strony, czyli tak jakby najpierw szła lewa strona później prawa.
Może to być niskie ciśnienie w hamulcach? Czy mogły się zapowietrzyć?
Ciśnienie w oponach jest ok. |
Wysłany: 20 Gru 2011, 23:57
| a jak sie ma zawieszenie? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 21 Gru 2011, 00:07
| Hamulce łapią równo? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 21 Gru 2011, 01:01
| Ja wiem czy mogły się zapowietrzyć... Jak zmienia się klocki to zaraz się je odpowietrza na kanale, coby nie było takich sytuacji. Chyba, że robiłeś to sam i zapomniałeś. Może prędzej masz coś z tłoczkiem niż zapowietrzone, bo jaby były zapowietrzone to przypuszczam że najczęściej byłyby oba, a noga wchodziłaby Ci do podłogi w trakcie hamowania. Może prawy tłoczek masz do wymiany, bo się coś zaciera. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Gru 2011, 05:55
| Po kilku kilometrach jazdy sprawdź czy nie grzeje ci się bardziej przednie prawe koło. Jeśli tak to na 90% masz pęknięty klocek lub nawet dwa. |
kamilq777
Wysłany: 21 Gru 2011, 08:27
Nie robiłem nic przy hamulcach, klocków nie zmieniałem, więc z tego co piszecie to nie zapowietrzenie.
Druga sprawa, to może i zawieszenie, bo ostatnio coś tak jak jechałem np przez tory to delikatnie pukało, jednak nie mogę powiedzieć czy nie był to wydech, bo jest troszkę niżej niż powinien, ale ostatnio jeszcze sprawdzałem jeszcze zawieszenie i bujałem autem i słychać jak z lewego amortyzatora tak syczy przy naciskaniu. Co to może być? |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Gru 2011, 19:50
| brewa7 napisał/a: | | Jak zmienia się klocki to zaraz się je odpowietrza na kanale, coby nie było takich sytuacji. Chyba |
czemu zawsze jak czytam twoje posty to chce mi sie wymiotować? |
kamilq777
Wysłany: 22 Gru 2011, 21:04
możliwe, że się jutro przejadę jak zdążę, sprawdzić to. Oprócz tego, na dziurach słychać jakieś stukanie z przodu, i czuć na kierownicy takie lekkie szarpnięcie, luz, nie wiem jak to nazwać. Tata twierdzi, że może to być przez łożysko, bo wiem ze już coś się z nim działo, jak auto brałem, jednak nie było nic słychać za wiele itd.
Krzyżak układu kierowniczego był kupiony nowy na wakacjach, więc odpada. |
Marcinowaty
