[Inny] Audi 80 8C by !StaSiu
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Gru 2011, 23:26
o. aułdi...
nie chce Cie martwić ale jest zepsute
ma silnik wzdłuż ale napęd na przód ;-(
Bezimienny
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:15
Zawsze można quattro dorobić, wymiana skrzyni, przespawanie podłogi, wystarczy anglika z Q dorwać :ok:
!StaSiu
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 24 Gru 2011, 17:04
Bezimienny napisał/a:
A kto Ci takich głupot naopowiadał :?: :-D
Quattro wchodzi do B4 P&P ;-) Dlatego Fiestę kupiłem na dupowoza :-D
19" też wchodzi do B4.
A rozstaw będę zmieniał na 5x112 przy swapie ośki na Q :-)
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 00:27
Przy Q masz kompletnie inne tylne zawieszenie, skrzynie biegów, podłoga sie różni bo jest właśnie inne zawieszenie i trzeba sanki zamontować, przynajmniej tak jest w A4 i z tego co wiem w 80, widziałem u ojca i za chiny ludowe nie jest to P&P.
Pozdro i wesołych świąt :ok:
Wysłany: 25 Gru 2011, 11:24
Bezimienny, ale 80 i A4 to zupełnie inne auta :D
dlaczego podłoga ma się różnić w wersjach z nap na przód i Q?? :-P
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:21
Bo w ośce jest belka a w Q sa wahacze, most który trzeba gdzieś zamontować, są też inne amortyzatory i ich mocowania, jest inny bak.
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:30
ale to nie znaczy że jest podłoga inna, bo inna podłoga wymaga innej lini produkcyjnej i montazowej w fabryce a to jest koszt taki ze ja Pie%%%%%
aczkolwiek mogę się mylić :-P
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:31
!StaSiu, poka to od spodu
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:42
No wlaśnie Quattro były robione w innej fabryce. Szukalem teraz i upewniłem sie że nie jest to P&P, jest z tym naprawde dużo rezania, wygląda to podobnie jak w przypadku A4 gdzie trzeba przespawać podłoge, moge sie założyć o dobrą flache że przeróbka ośki na Q w B4 wymaga dużo pracy i bez dawcy Q sie nie obejdzie :-P
!StaSiu
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:56
Bezimienny kolego jeszcze mało w życiu widziałeś i mało wiesz :)
W Audi 80 B2 i B3 jest inna podłoga pod Q i ośkę, ale nie w B4! U mnie podłoga jest fabrycznie przystosowana pod Q.
Tu masz fotkę zawiasu z Q w budzie z FWD:
I B4 na 19" jakby ktoś nie wierzył :P
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:12
Franof1 kijaże go z A4klub.pl, ma silnik 1.8T z A4.
Znalazłem takie info: http://www.audi80.pl/audi...lka-vt52189.htm
!StaSiu
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:24
Tak zgada się jest to Audi od Frana i on obalił ten mit, że nie da się, bo się da i sam wszczepił Q bez przeszczepu podłogi. Z resztą nie tylko on, na audi80.pl jest też gość o nicku s80, który również wyrezał Q to budy z ośki.
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:32
Znaczy zrobic sie da napewno, ale ile to zajmuje roboty. Widziałem u Frana że reza na ostro i może sam juz zapomniał że przespawywał podłoge :twisted: napisałem w jego temacie na A4-klub i czekam co mi napisze na temat przeróbki. jeśli tak to sie chyba zamienie z Ojcem, moja A4 za jego 80 i se wyrezam Q.
!StaSiu
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:35
Żeby wstawić do B4 Q musisz tylko wyrezać podporę wału i mocowanie dyfra reszta wchodzi bez problemu.
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:44
Zaczynam namawiać ojca na wymodzenie jego 80, na serio, i tak większość czasu stoi w garażu, naprawde ciesze sie że pojawiłeś sie tu ze swoją 80, dało mi to do myślenia :ok:
P.S wertuje teraz temat s80 na audi80.pl :ok:
!StaSiu
Wysłany: 25 Gru 2011, 15:01
Bezimienny tylko, że ABT nie uciągnie Q, wiec bez SWAPa silnika się nie obejdzie :P
I jeżeli podejmiesz się pakowania Q do B4 to warto jednak nabyć dawcę, bo będziesz potrzebować wiązkę do blokady dyfra ;)
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 15:42
No oczywiście, ściągnąć dawce z Q i lepszym silnikiem, przełożyć co sie da, a co zostanie sprzedać, wiem wielu powie "po co kombinować, lepiej kupic gotowca" tylko że ściągając z zagramanicy auto trzeba to rejestrować itp, a tu zawsze większa przyjemność ze zrobienia czegoś z niczego, bo liczy sie właśnie to :ok:
Wysłany: 25 Gru 2011, 20:01
Z anglika po np. dachu, jeszcze taniej powinno być...
Bezimienny
Wysłany: 25 Gru 2011, 21:21
No bo najważniejszy i tak napęd z tylną zawiechą oraz silnik z wiązką, a przy dachu w angliku te rzeczy raczej sa w porządku, no chyba że ten dach był porządny i koła pourywało :rotfl:
Wysłany: 25 Gru 2011, 22:38
O dachu pisałem, nie o rolowaniu... gy
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów [Inny] Audi A3 1.8T
Vegaa Nasze auta 3 11 Sty 2013, 16:31
Vegaa
Brak nowych postów [Inny] Audi V8 4,2 by mikolaj_r
Powrót z odwyku :P
mikolaj_r Nasze auta 41 30 Gru 2011, 11:43
a1topgear
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Audi a3 by Olo
olo Nasze auta 10 15 Wrz 2009, 22:18
m3style
Brak nowych postów [Inny] Audi A4 B5 1.8 LPG LIFT
opinie
tajmus Przed zakupem 4 4 Kwi 2014, 09:02
Bezimienny
