[Inny] Pali alternator za alternatorem. |
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:40
kochas66 napisał/a: | chodzi mi o ampery aku jest nowe bosch s4 44ah 440A . altek ma 55A a aku nie moze byc np 60ah bo altek nie bedzie doladowywal ... |
Ah nie ma nic wspólnego z wydajnością prądową alternatora... Poczytaj może najpierw o tym co to jest prąd ładowania, wydajność prądowa alternatora, i jak to wszystko się ma do pojemności akumulatora zanim znów wyprodukujesz takie bzdury... |
kochas66
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 25 Gru 2011, 16:01
na swiatlach jest juz 13,3V a pod car audio ponizej 12V.. alternator do wyjecia... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Gru 2011, 20:05
1.1 ma słaby altek
chyba 55A |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Gru 2011, 21:34
kochas66 napisał/a: | altek ma 55A a aku nie moze byc np 60ah bo altek nie bedzie doladowywal ... | Nie powielaj błędnych mitów,,, z alternatorem 55A bo taki jest standardowy w 1,1 miałem i akumulator chyba z malucha 36Ah i z ciężarowego mercedesa 86Ah,,, i ani ten mały nie był przeładowywany a ani ten duży nie był nie doładowany,,, alternator to jak kran z wodą,,, co za różnica czy podstawisz wiaderko 20l czy 40l to i tak napełnisz do pełna,,, |
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:07
skoro kran z woda to czemu nie ma w 1.1 altka 120A np..? mimo tego potrzebuje mocnego i dobrego alternatora... |
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:12
kochas66 napisał/a: | skoro kran z woda to czemu nie ma w 1.1 altka 120A np..? |
Ponieważ w takim aucie nie jest potrzebna taka wydajność prądowa, i nie ma takiego zapotrzebowania na energię. |
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:20
no ok..a wiec co radisz? bo powoli robi mi sie juz niedobrze jak patrze na ten alternator...mam rozumiec ze jak wstawie altek np 70A to nie zaszkodzi to ani aku ani instalacji? |
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:21
Dokładnie, nie napisałem hydrant z którego dużo więcej wody na raz poleci Druga sprawa większy alternator to większe obciążenie dla silnika i więcej koników bokiem idzie,,, |
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:27
kochas66 napisał/a: | mam rozumiec ze jak wstawie altek np 70A to nie zaszkodzi to ani aku ani instalacji? | Jak masz wszystko dobrze z instalacją to wszystko będzie OK, jak masz to car audio wpięte, w instalację auta czy z akumulatora prosto? |
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 23:32
w 1.1i jest mowa wgl o jakichs koniach? ani to mocne ani oszczedne...nie ma to jak silnik vw 1.9tdi ..<marzy> |
kochas66
Wysłany: 26 Gru 2011, 00:05
car audio jest prosto pod aku... jedynie wlaczanie z radia.. |
