[MK6] Woda w świecach
raku85
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 31 Sie 2010, 16:11   [MK6] Woda w świecach
Może ktoś miał podobny problem ze swoją Fiestą, tj. dostaje mi się do świec woda.
Nie mam pojęcia skąd może się ona brać. Swego czasu podszybie odeszło od szyby, myślałem że może to być problem, zostało sklejone na nowo w zakładzie wstawiającym szyby, jednak problem występuje nadal.
Dziwne dla mnie jest to że przecież na silniku jest ta wielka pokrywa która teoretycznie powinna chronić świece przed takimi rzeczami...
Proszę o informację gdzie mogę szukać przyczyny.
Fiesta Mk6 16V 80km rocznik 2003.
Na zdjęciu jak "ładnie" to wygląda po ściągnięciu pokrywy z filtrem powietrza z silnika.
( Tak to żółte to rdza - świece wymienione na nowe )
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Gru 2011, 12:53, w całości zmieniany 3 razy
Fejm
Wysłany: 31 Sie 2010, 18:15
Woda pojawiła się tylko raz i spokój, czy po wymianie świec dalej sie pojawia?
raku85
Wersja: FX
Imię: Bartosz
Wysłany: 1 Wrz 2010, 08:12
Pojawia się ciągle, wydaje mi się że dzieje się tak przy większych ulewach.
grabarz110
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Wrz 2010, 06:09
A sprawdziłeś uszczelki maski te u góry czy nie są popękane lub uszkodzone.
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 26 Gru 2011, 02:48
Przyczyna jest prosta. Idź do auta, podnieś maskę, poproś drugą osobę żeby włączyła spryskiwacz przednich szyb. Zauważysz wtedy, że masz popękane elementy od spryskiwaczy ( miejsce mocowania spryskiwacza z gumowym przewodem ).
Koszt wymiany spryskiwaczy nieduży.
Ale fakt, że miałem też zagadkę skąd tam woda się zbiera...
Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost
rosomac
