Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:17 |
niedziałający wskaźnik paliwa |
sepek13
Imię: Sebastian
Wiek: 33 Dołączył: 23 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: otwock
Wysłany: 23 Gru 2011, 17:47 niedziałający wskaźnik paliwa
mam wielki problem ze wskaźnikiem paliwa ponieważ pokazuje cały czas 0 po przeczytaniu w jednym z temtów odłaczyłem ta kostkę przy zbiorniku i wskazówka opadła jekieś 3 cm poniżej tego czerwonego pola gdy podłączłem probówke żeby zobaczyć czy do kostki dociera prąd wskazówka podniosła sie do czerwonego pola a po zakończonym sprawdzaniu opadła znowu 3 cm poniżej czeronego prosze o pomoc!! |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Gru 2011, 23:51
uszkodzony czujnik w zbiorniku bądź brak masy zbiornika |
sepek13
Imię: Sebastian
Wysłany: 26 Gru 2011, 14:32
jak mozna to w prosty sposób naprawić? |
Wysłany: 26 Gru 2011, 17:45
Trzeba go wyjąć i zobaczyć co się stało . Czy pękła blaszka czy uszkodził się drut oporowy. Najprościej wymienić na inny dobry . |
