[MK3] Pompa paliwa z 1.6 ZETEC do XR2i |
2fastfiesta
Wiek: 33 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 42 Skąd: Kraków/WRCe
Wysłany: 3 Sty 2012, 18:51 [MK3] Pompa paliwa z 1.6 ZETEC do XR2i
| witam mam pytanie czy podejdzie pompa paliwa z 1.6 16V ZETEC do xr2i 1.6 8v? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2012, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Desperados
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 4 Sty 2012, 11:45
| wg katalogów nie bardzo, sprawdź sobie na przykładzie - pompa paliwa. jak jest w rzeczywistości to nie wiem |
Wysłany: 4 Sty 2012, 13:00
| 16V ma chyba o 0,5 bara wyższe ciśnienie paliwa,,, więc Xr2i powinna sobie na regulatorze obniżyć, więcej paliwa w kółko będzie pompowane po prostu (chyba) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sty 2012, 16:01
| JoeMix napisał/a: | | 16V ma chyba o 0,5 bara wyższe ciśnienie paliwa,,, więc Xr2i powinna sobie na regulatorze obniżyć, więcej paliwa w kółko będzie pompowane po prostu (chyba) |
pic na wode fotomontarz
pasuje nawet z 1.1 |
2fastfiesta
Wysłany: 5 Sty 2012, 10:29
| dokladnie sprawdzaelm wlasnie i do xrki ma tak samo cisnienie 3bar. jak i do 1.1 tylko teraz pytanie czy beda takie same wejscia na mocowania?. |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 5 Sty 2012, 10:37
| Prawdopodobnie różnice dopiero zaczynają się pod maską. |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Sty 2012, 12:04
| Pompkę z 1.1 podpiąłem p&p do wiązki z Essa MK6 a obecnie jeździ na niej 1,6 16v. W większości Fiest i Escortów z lat 89-99 jest t sama pompka niezależnie od silnika. Uciągnie też 2.0 130hp. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
dżolero
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 5 Sty 2012, 18:44
| p&p są, bez problemu podmienisz |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
2fastfiesta
Wysłany: 5 Sty 2012, 18:47
| jak dorwe jakas pompke i zamontuje to napisze co sie dzieje i jak smiga;] |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 5 Sty 2012, 22:26
| i tu sie panowie mylicie bo pompka na monowtrysku ma cisnienie 1 bar a na pełnej szprycy 3 bary. A pompa miedzy 1.6 xr2i jest pod katem tak jakby w z futury 1.6 jest zamontowana pionowo. Co nie zmienia faktu ze mozna je podmieniać. |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Sty 2012, 10:08
| Bongo napisał/a: | | i tu sie panowie mylicie bo pompka na monowtrysku ma cisnienie 1 bar a na pełnej szprycy 3 bary. |
a właśnie że nie |
2fastfiesta
Wysłany: 6 Sty 2012, 10:39
| najpierw sprawdz na necie jakie maja cisnienie pompki i dopiero sie wypowiadaj. |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 15 Sty 2012, 17:02
| 2fast kto ma sprawdzic ? ja ? Ja juz swoje sprawdzilem i na pompce mialem napisane na etykiecie na górze. |
FULL CZESCI MK3
2fastfiesta
Wysłany: 21 Sty 2012, 09:44
zebym ja jeszcze znalal w calej okazalosci to bym przeczytal ale ze jest pusty skrawek kartki to jak sprawdzic pompa kupiona i zmieniona juz nic nie buczy i ladnie chodzi. pompka faktycznie pod katem. |
Delko
Wysłany: 2 Wrz 2012, 11:09
Witam ja już zdurniałem przejrzałem całe forum i dalej nie wiem czy pompa paliwa z 1.1 nada sie do 1.6 xr2i
Jedni piszą że sie nada drudzy że sie nie nada a na allegro jak przeglądałem pompki to każda ma ciśnienie robocze 3bary i piszę że pasuje do 1.1 do 1.6 i inne
proszę o pomoc |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2 Wrz 2012, 11:13
Mialem pompe z 1.1 i dzialala przy cvh i zeteku, potem mroz ja zalatwil i wlozylem niby z xrki, brak roznicy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Wrz 2012, 11:28
| Delko napisał/a: | Witam ja już zdurniałem przejrzałem całe forum i dalej nie wiem czy pompa paliwa z 1.1 nada sie do 1.6 xr2i
proszę o pomoc |
zależy od rocznika |
Delko
Wysłany: 3 Wrz 2012, 08:42
| Już kiedyś o tym było, najpierw były pompy 1 i 3 barowe, potem wszystkie silniki miały 3,,, więc jak masz 1 to nie podejdzie. |
Delko
