[MK2] co to za silnik |
pawelxr2i
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 41 Skąd: Mierzów
Wysłany: 6 Sty 2012, 15:28 [MK2] co to za silnik
mam taką opcję jakis czas temu udalo mi sie bardzo tanio zakupić fiestę zakup był ciekawy bo do końca nie było wiadomo co to za fiesta lumpel powiedział tylko ze jest tanio fiesta taka jak moja (posiadam 3 fiesty mk2 mk3 i mk4) fiesta 1.6 z 96 roku za jakies 100 zł no kazdy by brał
w tym ze nie jeździ zabrałem aku bo napewno nie miała trawa w opony normalnie sie wrosla ale nie to był problem okazało sie ze to fiesta mk3 1.6 prawdopodobnie xr2 bo na dziwacznie dużym gaźniku Webera nie wiem jak go wgl odpalić ma mechaniczną pompę paliwa napędzaną przez rozrząd jak kręce rozrusznikiem to ładnie podaje paliwo ale juz nie odpali silnik nie ma zadnego kompa tak ze wada musi być ewidentnie mechaniczna |
_________________ zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
Wysłany: 6 Sty 2012, 15:33
| zdjęcie jakieś wstaw tego.... bez filtra powietrza |
pawelxr2i
Wysłany: 6 Sty 2012, 15:41
no własnie nic dzisiaj nie mam samochod jest na wsi około 70 km od mojej miejscowości
silnik jest podobny do zwykłeko 1.6 8v od escorta ale nie efi tylko gaźnik no i np paski od alternatora nie pasują ali od fiesty 1.1 ali 1.4 a juz tym bardziej od escorta |
pawelxr2i
Wysłany: 6 Sty 2012, 15:42
| myślę ze to będzie naprawde błacha sprawa albo nieopłacalna totalnie |
pawelxr2i
Wysłany: 6 Sty 2012, 15:47
| na pewno coś było grzebane bo fiesta ma b.dobrze zrobiony dwu calowy tłumik przelotowy 4-2 dzwięk musi robić wrażenie |
Wysłany: 6 Sty 2012, 15:55
pawelxr2i, musisz walić posta pod postem Jest taki przycisk "edytuj" |
Wysłany: 6 Sty 2012, 21:11
| Z opisu wygląda na zwykłe 1,6 na gaźniku, jak postała to trzeba zalać gaźnik paliwem, upewnić się ze nie są zatopione pływaki i iglice nie są zablokowane, potem trzeba zalać wszystkie pompki w tym tą najważniejsza - przyśpieszacza,,, do tego wszystkiego najlepiej wykręcić świece,,, bo się zaleje w cholerę,,, sprawdzić czy ssanie działa jak trzeba, jak automatyczne to czy jest odpowiednie przymknięte, sprawdzić moment zapłonu - jak wszystko OK, to zakręcić świece i na świeżo odłączonym od prostownika akumulatorze (czyli na full naładowanym) można próbować odpalić... (a i tak jest szansa że bez linki się nie obejdzie) |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Sty 2012, 21:18
| pawelxr2i napisał/a: | | okazało sie ze to fiesta mk3 1.6 prawdopodobnie xr2 bo na dziwacznie dużym gaźniku Webera |
nie było fiesty mk3 w wersji xr2
a w temacie masz że to MK2. więc jak jest? |
pawelxr2i
Wysłany: 7 Sty 2012, 10:11
joeMix dziś będę robił wszystko zeby dopalić tego potwora <stała na jakiejś łące ponad rok bez odpalania bez niczego. myślicie ze wymiana paliwa tez coś da czy raczej paliwo nie ma nic do tego? w zbiorniku jest ponad 3/4
http://www.google.pl/imgr...b01oiCDw&zoom=1
wygląda niemal ze identycznie z zewnątrz
a to silnik
http://images04.olx.pl/ui...5-1416dee1.jpeg |
Wysłany: 7 Sty 2012, 11:47
| Ja bym sobie paliwo w baku na rozruch darował, odłącz przewód z pompki i wsadź w butelkę ze świeża benzyną,,, jak silnik będzie chodzący to można zaryzykować to co jest w baku,,, u mnie nie było po roku problemu, 3 kręcenia po 10s i zaczęła się krztusić, za 5 razem silnik zaskoczył,,, |
pawelxr2i
Wysłany: 7 Sty 2012, 18:03
udało się, dzwięk z rur jest genialny niestety trzeba będzie go przerobić na dopuszczony do ruchu |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 9 Sty 2012, 19:42
| Teoretycznie najlepiej jak by właściciel podał VIN, dowiemy się najwięcej chyba. |
Wysłany: 9 Sty 2012, 20:08
| Marcinowaty napisał/a: | | wygląda to na fieste S, one miały chyba 1,6 | Nie sugeruj się zdjęciem bo jest przykładowe,,,
1,6 na gaźniku w 96 roku? Przeszczepem mi zalatuje,,, |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 9 Sty 2012, 20:12
jest to możliwe że taki silnik i jest to cvh na mono |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Sty 2012, 20:15
| JoeMix napisał/a: | | Marcinowaty napisał/a: | | wygląda to na fieste S, one miały chyba 1,6 | Nie sugeruj się zdjęciem bo jest przykładowe,,,
50% pszczeszczep i 50% że to składak
są równe szasne |
Wysłany: 9 Sty 2012, 20:25
szły takie silniki wtedy |
Wysłany: 9 Sty 2012, 20:51
| Laskosz napisał/a: | | jest to możliwe że taki silnik i jest to cvh na mono | I ma mechaniczna pompę paliwa? |
Wysłany: 9 Sty 2012, 21:04
| JoeMix napisał/a: |
uwielbiam zgadywanki
myślisz że na życzenie np nie mogli zamontować cvh na gaźniku?
niech kolega da normalne foto tego co ma |
bamski84
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 10 Sty 2012, 17:15
mam ten model ale z '92 fiesta 1,4i S 71 km,
jeżeli faktycznie to jest to samo to jest mały unikat na polskich drogach
jakiś czas temu czytałem o tej fieście na forum. |
