| [MK2] co to za silnik |
      | Autor | Wiadomość |
      | pawelxr2i
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  15:28   [MK2] co to za silnik |
               | mam taką opcję jakis czas temu udalo mi sie bardzo tanio zakupić fiestę zakup był ciekawy bo do końca nie było wiadomo co to za fiesta lumpel powiedział tylko ze jest tanio fiesta taka jak moja (posiadam 3 fiesty mk2 mk3 i mk4) fiesta 1.6 z 96 roku za jakies 100 zł no kazdy by brał w tym ze nie jeździ zabrałem aku bo napewno nie miała trawa w opony normalnie sie wrosla ale nie to był problem okazało sie ze to fiesta mk3 1.6 prawdopodobnie xr2  bo na dziwacznie dużym gaźniku Webera nie wiem jak go wgl odpalić ma mechaniczną pompę paliwa napędzaną przez rozrząd jak kręce rozrusznikiem to ładnie podaje paliwo ale juz nie odpali silnik nie ma zadnego kompa tak ze wada musi być ewidentnie mechaniczna
				| _________________ zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
      | kuba87
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  15:33 |
               | zdjęcie jakieś wstaw tego.... bez filtra powietrza |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | pawelxr2i
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  15:41 |
               | no własnie nic dzisiaj nie mam samochod jest na wsi około 70 km od mojej miejscowości
 silnik jest podobny do zwykłeko 1.6 8v od escorta ale nie efi tylko gaźnik no i np paski od alternatora nie pasują ali od fiesty 1.1 ali 1.4 a juz tym bardziej od escorta
      | pawelxr2i
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  15:42 |
               | myślę ze to będzie naprawde błacha sprawa albo nieopłacalna totalnie |
      | pawelxr2i
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  15:47 |
               | na pewno coś było grzebane bo fiesta ma b.dobrze zrobiony dwu calowy tłumik przelotowy 4-2 dzwięk musi robić wrażenie |
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  15:55 |
               | pawelxr2i, musisz walić posta pod postem  Jest taki przycisk "edytuj"   |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  21:11 |
               | Z opisu wygląda na zwykłe 1,6 na gaźniku, jak postała to trzeba zalać gaźnik paliwem, upewnić się ze nie są zatopione pływaki i iglice nie są zablokowane, potem trzeba zalać wszystkie pompki w tym tą najważniejsza - przyśpieszacza,,, do tego wszystkiego najlepiej wykręcić świece,,, bo się zaleje w cholerę,,, sprawdzić czy ssanie działa jak trzeba, jak automatyczne to czy jest odpowiednie przymknięte, sprawdzić moment zapłonu - jak wszystko OK, to zakręcić świece i na świeżo odłączonym od prostownika akumulatorze (czyli na full naładowanym) można próbować odpalić... (a i tak jest szansa że bez linki się nie obejdzie) |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 6 Sty 2012,  21:18 |
               |  	  | pawelxr2i napisał/a: |  	  | okazało sie ze to fiesta mk3 1.6 prawdopodobnie xr2 bo na dziwacznie dużym gaźniku Webera |
 nie było fiesty mk3 w wersji xr2
 a w temacie masz że to MK2. więc jak jest?
      | pawelxr2i
               |  Wysłany: 7 Sty 2012,  10:11 |
               | joeMix dziś będę robił wszystko zeby dopalić tego potwora <stała na jakiejś łące ponad rok bez odpalania bez niczego. myślicie ze wymiana paliwa tez coś da czy raczej paliwo nie ma nic do tego? w zbiorniku jest ponad 3/4
 http://www.google.pl/imgr...b01oiCDw&zoom=1
 wygląda niemal ze identycznie z zewnątrz
 a to silnik
 http://images04.olx.pl/ui...5-1416dee1.jpeg
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Sty 2012,  11:47 |
               | Ja bym sobie paliwo w baku na rozruch darował, odłącz przewód z pompki i wsadź w butelkę ze świeża benzyną,,, jak silnik będzie chodzący to można zaryzykować to co jest w baku,,, u mnie nie było po roku problemu, 3 kręcenia po 10s i zaczęła się krztusić, za 5 razem silnik zaskoczył,,, |
      | pawelxr2i
               |  Wysłany: 7 Sty 2012,  18:03 |
               | udało się, dzwięk z rur jest genialny  niestety trzeba będzie go przerobić na dopuszczony do ruchu |
      | Marcinowaty
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  19:42 |
               | Teoretycznie najlepiej jak by właściciel podał VIN, dowiemy się najwięcej chyba. |
				| _________________ BMW e36 touring 325tds 1997
      | JoeMix
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  20:08 |
               | Nie sugeruj się zdjęciem bo jest przykładowe,,, 	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | wygląda to na fieste S, one miały chyba 1,6 |
 1,6 na gaźniku w 96 roku? Przeszczepem mi zalatuje,,,
      | Laskosz
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  20:12 |
 jest to możliwe że taki silnik i jest to cvh na mono
				| _________________ " zanim zadasz pytanie - poszukaj może jest już gotowa odpowiedź "
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  20:15 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Nie sugeruj się zdjęciem bo jest przykładowe,,, 	  | Marcinowaty napisał/a: |  	  | wygląda to na fieste S, one miały chyba 1,6 |
 50% pszczeszczep i 50% że to składak
 są równe szasne
      | Laskosz
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  20:25 |
               | szły takie silniki wtedy   |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  20:51 |
               | I ma mechaniczna pompę paliwa? 	  | Laskosz napisał/a: |  	  | jest to możliwe że taki silnik i jest to cvh na mono |
      | Laskosz
               |  Wysłany: 9 Sty 2012,  21:04 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | I ma mechaniczna pompę paliwa?
 uwielbiam zgadywanki
   myślisz że na życzenie np nie mogli zamontować cvh na gaźniku?
 niech kolega da normalne foto tego co ma
      | bamski84
 Silnik: 1.4i/71KM
               |  Wysłany: 10 Sty 2012,  17:15 |
               | mam ten model ale z '92 fiesta 1,4i S 71 km, jeżeli faktycznie to jest to samo to jest mały unikat na polskich drogach
   jakiś czas temu czytałem o tej fieście na forum.
