[MK3] Stukanie na wolnym biegu |
Mad_Maxs
Wysłany: 29 Paź 2009, 17:29 [MK3] Stukanie na wolnym biegu
dzisiaj zauważyłem, że jak stoje na światłach na luzie, to słychać i czuć dziwne stukanie, jakby od silnika. dodam że krokowiec itp jest sprawdzony, falowań obrotów nie ma, a owe stukanie może być związane z obrotami.. gdy delikatnie dodam gazu to stukanie znika, gdy obroty spadną stukanie znowu się pojawia. Nie jest to jednolite stukanie. Czasami przy ruszaniu też czuć takie zwiększone stukanie i lekkie szarpanie, ale również nie występuje to zawsze
Opis może nie jest za dokładny, ale nie specjalnie wiem co jeszcze dodać. Czekam na ewentualne pytania i sugestie |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wysłany: 29 Paź 2009, 18:29
| Coś się poluzowało, może być wiele rzeczy. Odpal silnik głowa pod maskę ewentualnie wejdź do kanału i szukaj. Może coś przy tłumiku może ta blacha nad kolektorem wydechowym. Dobrze jak ktoś będzie osłuchiwać silnik a druga osoba niech daje delikatnie gazu tak żeby owe stukanie pojawiało się i znikało. |
romsped
Imię: Roman
Wiek: 43 Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 23 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 30 Paź 2009, 07:54
Niewiem czy to to samo ale w mocno przepracowanym silniku np 270000 tyś może wystąpić już jakiś luz na wale korbowym na sworzniach tłoków i przy obciążeniu nie słychać tego a na wolnych na światłach delikatnie sobie puka kojaże bo mam to samo gadałem z mechanikiem i moę coś takiego występować.
Niewiem czy przebieg który podałem jest adekwatny do objawów ale albo mam 170000 albo 270000 silnik jest szczelny i suchy odpala i jeździ już 60000 na lpg.
Recepta wymieniam olej co 12000 .
ps. mechanik to mój brat i niechce dla mnie źle który też ma fieste taką jak ja i ma to samo. |
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 08:23
Mója fifi ma teoretycznie ok 205 tys., chociaz z tego co widziałem, cofnąć licznik to nie problem
romsped czy jest jakiś sposób na naprawę tego? no chyba że Twoim rozwiązaniem jest wspomniana wymiana oleju, tylko że ja na nowym oleju zrobiłem dopiero 600 km
btw, znajomy mówi że ten odgłos to wina niskich obrotów na wolnym biegu i że to normalne |
cypis290
Wysłany: 31 Paź 2009, 08:39
| Stukanie jest takie głuche czy może metaliczne? Masz katalizator i tą puszkę do ogrzewania spalin znajdującą się przed? |
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:19
| romsped napisał/a: | | w mocno przepracowanym silniku np 270000 tyś może wystąpić już jakiś luz na wale korbowym na sworzniach tłoków i przy obciążeniu nie słychać tego a na wolnych na światłach delikatnie sobie puka |
To też na pewno ale skoro pojawiło się z dnia na dzień to może być jakaś błahostka.
Sprawdź też czy stukanie nie znika po wciśnięciu sprzęgła. |
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:21
| stukanie jest takie że je delikatnie czuć nogami na podłodze. Katalizator mam, ale puszka do ogrzewania spalin? tego nie wiem |
Wysłany: 31 Paź 2009, 10:24
| Może tłumik, katalizator czy rura gdzieś obija o podłogę. |
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 13:53
| znika po wciśnięciu sprzęgła |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 31 Paź 2009, 13:59
| Docisk sprzęgła prawdopodobnie. |
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 14:00
jak z tym walczyć no i czy moge to zrobic sam czy lepiej dac mechanikowi? |
Wysłany: 31 Paź 2009, 15:10
| Mad_Maxs napisał/a: | | znika po wciśnięciu sprzęgła |
To teraz masz dwie możliwości albo sprzęgło albo skrzynia. Dałbym sobie z tym spokój u mnie też tak stuka i się nie przejmuję tym. U mnie wina skrzyni, sprzęgło mam nowe. |
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 15:33
właśnie też mi się wydaje że to wina skrzyni u mnie, chociaż moje sprzęgło już też nie jest pierwszej świeżości długo już jeździsz z takim stukaniem ? |
Wysłany: 31 Paź 2009, 17:45
| Mad_Maxs napisał/a: | | długo już jeździsz z takim stukaniem ? |
Odkąd mam tą fiestę, czyli ponad rok. |
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Paź 2009, 18:48
Aha, no to w takim razie kamień z serca dzięki wielke dla wszystkich za pomoc |
Wielkiłowczy
Wiek: 43 Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Lis 2009, 01:15
| u mnie tak był taki nieregularny stuk na wolnych obrotach jak się "wyłączał" jeden cylinder. A traci moc? |
Mad_Maxs
Wysłany: 2 Lis 2009, 09:58
| nie wydaje mi sie zeby tracił moc, ale w zasadzie to auto nigdy szalonej mocy nie miało, a jak bardzo odczuwalna powinna byc ta utrata mocy? |
Delko
Delko
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 11 Sty 2012, 15:57
| No ja mam dokładnie to samo, skrzynia od XR2i właśnie taka jak u Ciebie, co jest, nie wiem, może sprzęgło się kończy. Wysoko Ci chwyta? |
